Resultados 1 a 11 de 11
    Motociclista Avatar de jmn83
    Qual tipo de lampada do indicador de marcha Yes?
    Fala galera.
    Estou mudando a iluminação do painel da minha yes, e descobri que na parte de cima do painel vão duas lâmpadas esmagadas, na parte digamos central tem duas esmagadinha, e o Neutro, Farol auto e Piscas tb esmagadinhas! (por favor me corrijam se eu estiver errado)
    Agora que diabos de modelo de lâmpada é aquela do indicador de marchas, a lampada quase não existe rsrs? Alguém sabe o nome popular, apelido ou nome tecnico daquele tipo de lampada?
    Valew
    Abs.
    So de boa... observando!
    São Bento do Sul, SC
    Re:Qual tipo de lampada do indicador de marcha Yes?
    como é a lampada??
    como é a lampada??
    eu não tirei foto da lampada, mas ela parece uma esmagadinha ainda menor!
    são paulo
    essa lampada é complicada mesmo, e voce só a encontrara na suzuki, pois em nenhuma outra moto ou carro utiliza ela.
    ela tem uma base de plastico e os fios ficam bem escondidos la dentro, não entendo porque a suzuki quis faser isto.
    abraço
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    ñ tem nome, tira ela e leva uma pra exemplo e procura em lojas que vendam peças de carro, de moto esquece que não encontra, em eletrônicas, o mais fácil é trocar por led que é daquele tamanho mesmo mas já adianto que só presta trocar caso tenha queimado, se for pra colocar cor diferente não consegue pq o visor do indicador é amarelo, então mascara a cor do led
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Opa obrigado nan_471, e NiveaC!
    É eu estou com a luzinha da 5ª marcha queimada, ai como estou mudando o painel pensei em troca-las tb!
    Como sou "curioso" ainda na área de eletrônica, gostaria de deixar outra pergunta, caso eu substitua por LED (Nesse caso da lampadazinha das Marchas) preciso fazer alguma adaptação, instalar resistor, ou algo assim?
    Ou é plug & play, só tirar uma e por outra?
    Obrigado
    Abs
    Citação Postado originalmente por jmn83 Ver Post
    Obrigado
    Abs
    depende, se comprar led pronto não precisa mas se comprar ele "cru" com as astes dos polos ainda, precisa preparar ele, colocar um resistor e uma outra peça no outro polo que esqueci o nome, dependendo de onde for encontra pronto, bem mais prático
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    aquela lampada é um lampada parecida com led de cor ambar já a base de plastico vc tira e encaixa na lampada nova ela serve pra não deixar os polos entrarem em curto
    Porto Alegre
    Imagino que seja do mesmo tipo de lâmpada do indicador da Intruder. É chamada de lâmpada "Pingo". Lembra aquelas lâmpadas de cordão decorativo para árvore de Natal. É um "pingo" mesmo, com dois fios polo que são quase fio de cabelo.
    Tire a lampadazinha e leve em alguma loja de eletrônica, lá você acha com certeza. Diga que é lâmpada para 12 volts.
    Eu comprei em Eletrônica, dessas que vendem alto falante, resistores, transformadores, fios, cabos elétricos, etc. O cara abriu uma gavetinha em uma estante e tinha zilhões dessas lampadinhas. Paguei 1 real quando na concessionária custava 3 reais (e não tinha, claro!).
    Eu substitui as lâmpadas do mostrador de marchas da moto de nosso irmão Destro (Márcio) por Leds. Como não encontramos os leds com a base, eu soldei os terminais dos leds nos pinos de encaixe da placa do circuito. Ficou perfeito e agora temos certeza da durabilidade. Ficou muito bom. Se perguntarem:
    E quando queimar? Basta trocar por leds novos. Tomem cuidado que o espaço é muito pequeno.
    Um grande abraço a todos so irmãos.
    Boa pessoal, obrigado.
    Já bem mais esclarecido e com algumas opções vou ver se dou um pulo na General Osorio até sexta, a Santa efigenia (tudo de elétrica e eletrônica) é muito próximo de lá e vou dar uma passada por lá e vou decidir o que faço!
    Valeu
    Abs a todos!
    (com a permissão do Ivan pelo plágio no cumprimento )
