Resultados 1 a 15 de 25
    Motociclista Avatar de Joao Marcos - Alemaoo
    Cardoso-SP
    Ligar a iluminação da moto ao girar a chave (tipo Twister)
    Pessoal, vou postar aqui para vcs, como fazer a iluminação da moto de vcs funcionar ao girar a chave, independete da moto estar ligada ou não.
    Vamos precisar dos seguintes materiais:
    01 Relê auxiliar de 4 vias
    04 terminais para plugar no relê
    02 terminais olhais, para conectar nos polos da bateria.
    01 metro de fio duplo (daquele que usa em alto falante)
    Foto do rele e dos terminais já plugado no fio.
    Foto dos terminais olhais que serão plugados nos polos da bateria.
    Agora vamos começar.
    Vamos retirar o banco, as carenagens laterais e o tanque.
    Na verdade não precisaria retirar td isso, mas eu particularmente axo que o melhor lugar para colocar o relê é embaixo do tanque, bem ao lado do CDI como mostra nessa foto:
    Do lado esquerdo do motor, sai um conector com alguns fios, como nessa foto:
    Desplugue esse conector e com uma chave de fenda bem fina, solte o fio amarelo.
    Conecte o conector novamente, e no fio amarelo que vc soltou, ligue ele no nº 87 do relê
    No número 30 do relê conecte um terminal olhal dakele e ligue no positivo da bateria
    No número 85 do relê conecte um terminal olhal dakele e ligue no negativo da bateria
    Olhem como fika na foto:
    Enconte o relê do pisca, que geralmente fika ao lado da bateria como mostra a foto abaixo:
    No número 86 do relê conecte no fio preto do relê do pisca, é só encaixar o fio e passar fita isolante para ele não soltar.
    Após fazer todo o procedimento citado acima toda a iluminação da sua moto, (farol, painel, lanterna) td vai ta funcionando sem oscilar e ao girar a chave, não necessitando do motor esta ligado.
    Ao final vai fikar assim
    Ao abaixar a borracha que cobre a bateria os fios fikam todos escondidos
    Um vídeo para vcs verem como fika o resultado final
    Iluminação da fan funcionando ao girar a chave
    O tutorial foi feito em uma Fan, mas pode ser feito em qquer moto, o que provavelmente mude é a cor do fio do relê do pisca, pois o fio que sai do motor vai ser sempre o amarelo.
    O valor gasto para fazer isso foi exatamente R$10,00
    É isso pessoal, tentei ser o mais claro possível, mais qquer dúvida que venha a surgir me contatem.
    Ensine seu filho a gostar de motos, assim não terá dinheiro para gastar com drogas!
    1ª Moto: CG125 Fan 2005/2006 (vendida)
    2ª Moto: YS 250 Fazer 2010/2011 (atual)
    São Bento do Sul, SC
    Re:Ligar a iluminação da moto ao girar a chave (tipo Twister)
    Aprovado
    Viçosa - MG
    belo tutorial :OK:
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Gabriel Monteiro-SP.
    belo tutorial ²
    Apr 2011
    Francisco Beltrão
    Desculpe a iguinorancia mas q rele é esse!
    Iniciante Avatar de Yann
    Oct 2011
    Teresópolis - RJ
    Não é pior fazer com que ela ligue o farol ao virar a chave?
    A twister você pode ligar o farol até mesmo depois da partida da moto, esse sistema é muito melhor, a CB300r liga automático ao virar a chave.
    Rio de janeiro
    Sera que funciona na titan 150 mix ?
    Como faço para colocar apenas o farol, pois comprei um de led e fica fraco quando pegar energia direto do estator, ja ligando na bateria ele fica otimo. bem forte.
    Novo Hamburgo
    Olá pessoal, minha primeira postagem, fiz na minha hoje o farol liga certinho quando vira a chave, porem os piscas não estão funcionando, o que devo ter feito errado?
    vc deve ter tirado o fio do relê do pisca. vc tem apenas que ligar um outro fio do Relê auxiliar para o Relê do pisca.
    Vc deve ter puxado o sinal de +12v do fio do rele do pisca, vê la se nao tirou o fio do rele.
    Dec 2011
    Eu fiz na minha motoka; mais quando eu ligo fika aceso painel e farol e tal.. mais o RELé fika fazendo um barulho de tictac frenético.. e o fio esquenta d+ man.. tipo o barulho ki faz nao é no tempo normal do rele.;. é tipo na frequencia de uma britadeira. parece ki vai explodir.. se tu escutar de perto; vlw grato;; chekei os fios.. e o piska ta normal;; e o resto tbm.. só esse detalhe ae que me deixa preocupado. fora isso.. o farol fikou top.. e sem oscilar. vlw se puder me exclarecer essa duvida ficarei muito grato; minha motoka é uma CG 125 85/85
    Mogi das Cruzes - SP
    Tem que ver se esse relê que voce colocou está certo
    Faça valer a pena !!!
    Titan 32.000kms + Ybr 24.000kms + Fz250 21.000kms + Titan150 47.235
    Dec 2011
    Sim sim man.. eu conferi e reconferi se tava certo tanto a ligação quanto ao relé.;.
    vlw pela atenção.. se tiver mais alguma dica pra solucionar esse caso.. me avisa^^ desde já obrigadoo t+
    Esse ai eu conheço e garanto...
    Foi este procedimento que foi feito na minha moto para instalar o Xenon quem quiser usar Xenon pode fazer que é garantido!
    Estou usando a mais de 6 meses e ta show até hoje (sabendo usar)
