Pessoal, vou postar aqui para vcs, como fazer a iluminação da moto de vcs funcionar ao girar a chave, independete da moto estar ligada ou não.
Vamos precisar dos seguintes materiais:
01 Relê auxiliar de 4 vias
04 terminais para plugar no relê
02 terminais olhais, para conectar nos polos da bateria.
01 metro de fio duplo (daquele que usa em alto falante)
Foto do rele e dos terminais já plugado no fio.
Foto dos terminais olhais que serão plugados nos polos da bateria.
Agora vamos começar.
Vamos retirar o banco, as carenagens laterais e o tanque.
Na verdade não precisaria retirar td isso, mas eu particularmente axo que o melhor lugar para colocar o relê é embaixo do tanque, bem ao lado do CDI como mostra nessa foto:
Do lado esquerdo do motor, sai um conector com alguns fios, como nessa foto:
Desplugue esse conector e com uma chave de fenda bem fina, solte o fio amarelo.
Conecte o conector novamente, e no fio amarelo que vc soltou, ligue ele no nº 87 do relê
No número 30 do relê conecte um terminal olhal dakele e ligue no positivo da bateria
No número 85 do relê conecte um terminal olhal dakele e ligue no negativo da bateria
Olhem como fika na foto:
Enconte o relê do pisca, que geralmente fika ao lado da bateria como mostra a foto abaixo:
No número 86 do relê conecte no fio preto do relê do pisca, é só encaixar o fio e passar fita isolante para ele não soltar.
Após fazer todo o procedimento citado acima toda a iluminação da sua moto, (farol, painel, lanterna) td vai ta funcionando sem oscilar e ao girar a chave, não necessitando do motor esta ligado.
Ao final vai fikar assim
Ao abaixar a borracha que cobre a bateria os fios fikam todos escondidos
Um vídeo para vcs verem como fika o resultado final
Iluminação da fan funcionando ao girar a chave
O tutorial foi feito em uma Fan, mas pode ser feito em qquer moto, o que provavelmente mude é a cor do fio do relê do pisca, pois o fio que sai do motor vai ser sempre o amarelo.
O valor gasto para fazer isso foi exatamente R$10,00
É isso pessoal, tentei ser o mais claro possível, mais qquer dúvida que venha a surgir me contatem.
