Resultados 1 a 15 de 15
    Usuário de motoneta Avatar de ViniciusBCP
    Lampada do freio queima cada hora que eu troco !!! [TORNADO]
    Eai pessoal !
    É o seguinte...de uns tempos pra cá a lampada do freio esta queimando todo vez que eu troco.
    vou explicar melhor...um dia tava queimada, eu troquei...deu um tempinho queimo denovo ! troquei e queimo denovo.
    peguei o multimetro e medi com a moto funcionado (marcha lenta), estava marcado 13.0/ 14.0 V. Será que é isso ??
    Valeuuuu !
    Curitiba - PR
    Re:Lampada do freio queima cada hora que eu troco !!! [TORNADO]
    Certeza que o problema e o excesso de voltagem.
    Por acaso, outros conectores e terminais apresentam o mesmo problema?
    Yamaha Factor 125 2012
    Mas não teria que dar problema no farol e nas setas ?
    Acredito que a voltagem esteja normal.
    Vc mediu a tensão em quantos RPM??
    As lampadas são boas? Lampadas Osram e Philips possuem um reforço no filamento e duram muito mais.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    ia falar isso ai msm, sera q é lampada boa?
    (Albert Aisten)
    Mais aquelas lampadas de dois polos que poe no freio, tem alguma marca boa ? a lampada do farol é motovision...
    dê uma olhada se não tem algo solto que está causando vibração em excesso, com isso rompe o filamento
    a minha em 2 anos queimou umas 2~3 vezes...
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    Vou dar uma dica , essa que o blau comentou e certeira que a lampada correta e a que tem mais uma haste para evitar vibração no filamento.
    Na minha cb tinha uma lampada que sempre queimava , olhando os polos do soquete vi que estava pontiagudo e normalmente é um pingo de estanho redondinho. Refiz a bolinha com ferro de solda e verifiquei a pressão da mola que empurra a base do soquete na lampada para ver se estava normal. Coloquei uma lampada de boa qualidade com uma graxa de silicone no soquete por dentro , pois a graxa evita também aquela vibração seca no soquete. Nunca mais queimou a lampada.
    Muito caminhoneiro usa graxa na base das lampadas que iluminam a carreta justamente pela vibração e queima constante das lampadas.
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
    São Bento do Sul, SC
    minha moto é 2006 e ta com a original, mas por pouco tempo, ja encomendei a de led
    de ser a vibração mesmo ! por que já queimou umas 4 lampadas em menos de 3 semana !!!!
    A de led não teria esse problema né ??
    Citação Postado originalmente por ViniciusBCP Ver Post
    Led não!
    verifica se a rabeta não esta meio solta, vibrando demais..
    após 18 lampadas trocadas q eu fui achar o defeito da minha :#
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    ahshahshasha
    então, hoje fui no borracheiro, peguei uma camara de ar de carro velho, e refiz todos os protetores de borracha ressecados,
    alguns ate estavam deixando os parafusos da rabeta com folga...vo trocar dinovo, vamo ve !
    eu posto o resultado !
    Valeu pelas dicas !!
