Resultados 1 a 15 de 19
    PB
    É normal a Fazer 2006 cortar a 4.000 RPM?(Resolvido)
    Pesquisei ali n achei, um colega meu ta com essa duvida, ja foi em 3 lojas e todos falaram que é normal, pra mim não é normal cortar assim.
    Se alguem souber so responder, Valeu!
    Barra Mansa - RJ
    Re:É normal a Fazer 2006 cortar a 4.000 RPM?
    Citação Postado originalmente por reyboy_fan Ver Post
    Verifique se realmente é a 4000 RPM que está cortando, pois o tacômetro pode estar com defeito e estar marcando errado.
    2ª: Honda CB 300R 2012
    Atual: Dafra Apache RTR 2011
    Em que condições isto acontece com a moto.
    ER-6N
    São Paulo/ SP
    Cortar o giro??? A Fazer corta a 10.000, não importa o ano.
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    Citação Postado originalmente por stcowboy Ver Post
    Aham.. :G
    Viçosa - MG
    acho q o normal é 6.000 rpm
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    galera já tive Fazer e meu pai tem uma
    a minha era 2006 a que está aqui agora é 2010
    ambas cortam a exatos 10.000 rpm
    se está cortando a 4.000rpm pode ser problema na injeção pois o corte de moto injetada se dá pela central de injeção
    mas também pode ser o conta giros que está com defeito
    tem que ver também...
    [3]
    Campinas-SP
    Cortar ou dar uma falhadinha com 4 mil? A minha com 4 mil rpm as vezes dá uma falhadinha.
    Moto é tudibão!
    PB
    errei na escolha da palavra, cortar ela so corta la pra cima pros 10 000
    é falhadinha mesmo tipo quand vc acelera um pouco ela n vai subindo o giro gradualmente ela so vai ate 4000 e fica,
    as se enrrolar o cabo ela sobe normal, então é normal essa falhada?
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    então é sintoma de que está chegando a hora de dar um trato no corpo de injeção
    manda dar uma limpada e trocar o sensor TPS e tal
    SNME fica na faixa de R$100,00 a limpeza completa!
    Fortaleza - Ceará
    limpei o meu corpo da injeção e saiu por 100 reais junto com revisão completa. Os o-rings estavam de boa ainda, mas já tenho o reserva aqui só no aguardo pra quando ela começar a falhar.
    Se souber mecanica, tem o tuto aqui do usuario ALXINFO que ele ensina a desmontar/limpar o corpo da injeção. Tem no FOL.
    PB
    Valeu galera, a fazer não é minha é de um amigo meu, vou passar a dica a ele, Abraço!!
    super normal...
    verifica se esta cortando ou só marcando errado..
    X2
    ER-6N
