Resultados 1 a 10 de 10
    Curitiba - PR
    Cubo gasto tem conserto?
    Pessoal, cubo gasto tem conserto em qualquer tipo de roda?
    Amanhã vou trocar a lona do freio dianteiro porque ele tá dando uma trepidação na roda nova (não acontecia na roda original)
    e acho que a troca por lonas novas resolve.
    Caso um dia seja preciso consertar o cubo de uma roda de liga leve, como faz isso? A parte de dentro (que entra em contato com a lona)
    é "reformável"?
    Valeu
    Yamaha Factor 125 2012
    Sapiranga - RS
    Re:Cubo gasto tem conserto?
    Será que não é nenhum problema de fabricação na roda?
    manda um torneiro retificar, tem varios q fazem isso
    Curitiba - PR
    O que acontece é o seguinte: Quando freia, dá pra sentir que tem partes do cubo que freiam mais que outras partes, entendem?
    Como se numa volta completa o cubo tivesse uma parte "mais apertada", dando uma diferença na frenagem, nada de muito grave,
    mas andando devagar dá pra sentir a suspensão "pulando"... bem de leve...
    Detalhe: a lona traseira eu troquei a uns 2 meses e a dianteira o xiita do meu mecânico não tinha, mas não tava na hora de trocar mesmo,
    eu apenas preferi previnir e ter um freio bom.
    pode ser problema de balanceamento,
    o freio fika indo e voltando o pedal tbm ?, ou não ?
    Toledo Pr
    Isso tá cheirando a roda defeituosa!
    Aproveitando o embalo:
    O cubo da minha velhinha já tá bem gasto! Tem acho que quase 1mm de diferença da parte que pega a lona pra parte da pista que não pega. E isso tá causando um problema complicado!
    [img width=640 height=480]http://img846.imageshack.us/img846/2787/semttulohe.jpg[/img]
    O freio agarra e só solta quando a roda para por completo ou volta pra trás. Porque ao abrir as lonas uma delas tende a ficar forçando contra o cubo sempre que continuar em movimento, porque só pega uma parte (marcado em azul no desenho) bem perto da alavanca que aciona.
    Se freiar a roda girando pra trás faz o mesmo, só que na lona de baixo.
    A dúvida é: será que existem lonas de medidas diferentes pra cubos gastos? Ou vou ter que trocar o cubo? Não to com muita verba agora pra isso, e muito menos saco pra desraiar tudo, trocar o cubo, montar e centrar tudo denovo, haja paciencia!
    0,25, 0,50, até 1,00
    essas q vc compra em oficina
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    Hum... o jeito vai ser medir a bagaça e ver então se acho uma que de certo.
    E esmerilhar a lateral de fora da pista no cubo, porque senão nem vão entrar as lonas.
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    Dei um passe no cubo a uns 2 meses em taubate paguei 10 reais .
    É só dar o passe e colocar lona sobre medida ,,,Veja como é opasse abaixo, Já tem isso postado no forum.
    Torno de Bancada Para Usinagem de Cubos - FamaFer
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
