Resultados 1 a 8 de 8
    qual a diferença de caburador entre XTZ e YBR?
    seguinte pessoal esse FDS vou levar a filhote de WR pra fazer regulagem de valvulas e limpesa de carburador, daí a minha duvida, pois estou pensando em por o gicle de alta da YBR nela pra dar mais um folego e fazer com que a bixinha sofra menos no castigo que estou dando nela diariamente, mas ai rola as enquetes, ficaria bom? o filtro da YBR tem dimensões muitos diferentes da XTZ? como ficaria a regulagem do parafuso de mistura???? alguem ja fez isso? preciso de opiniões.
    abraço a todos!
    São José do Rio Preto - SP
    Re:qual a diferença de caburador e caixa do filtro entre XTZ e YBR?
    Não vejo vantagem em usar o filtro de AR da YBR , ele é mais restritivo que o da XTZ, menor vazão, e a adaptação deve ser ruim de fazer.
    Se você trocar o gicle de alta não deve precisar mexer no parafuso da mistura porque ele é para o circuito de baixa.
    O gicle de alta da YBR tem 2 medidas 102.5 e 105 , acho melhor testar a moto com o 100 antes pra não engordar de mais a mistura, já que nunca vi ninguem trocar junto o gicle de AR pra manter a proporção.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Atual CBR 450 SR 1989
    bicicletero es lo carajo !!!
    Citação Postado originalmente por joaopaul0 Ver Post
    testar o 100? mas qual é o tamanho dos gicles de alta das novas XTZ?
    gicle de ar?nunca ouvi falar!
    Toledo Pr
    O filtro da ybr é bem diferente da xtz, não tem nada a ver. Eu deixaria o gicle original dela, mudar não melhora, pelo contrário.
    Todas as giclagens são feitas por 3 peças substituiveis.
    1- Gicle principal do combustivel
    2- Flauta
    3- Gicle do AR
    Quase nunca se muda o 2 e o 3, normalmente basta trocar o gicle principal.
    O gicle de alta das XTZ com bura a vacuo eu não faço a menor ideia, eu sei que a de bura comum é 97.5
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Concordo plenamente.
    a questaum do filtro eu ja entendi bem, minha intenção nunca foi trocar isso era somente saber qual a diferença entre as duas motos, a minha intenção era trocar apenas o gicler de alta pra ver se ela ganha um forcinha a mais ja que estou rodando 150km por dia e maior parte do tempo com garupa e mochila, inclusive finais de semana com viagens e passeios, dai ela esta sofrendo muito pois esta sendo muito exigida e castigada. Mas Guilherme explique melhor, pq a troca do gicle de alta por um outro um pouco maior naum faria efeito?
    abraço a todos!
    Toledo Pr
    Re:qual a diferença de caburador entre XTZ e YBR?
    Porque vai dar excesso. Demais é ruim assim como de menos é ruim também.
