Resultados 1 a 13 de 13
    Mogi das Cruzes - SP
    Titan 150 Mix - Qual a autonomia
    Seguinte, passei em um concurso, estou trabalhando a 90 kms de casa (ida e volta = 180kms/dia)
    Comprei uma Titan150mix e estou indo com ela.
    No manual diz que o tanque tem 16,3 litros, mas quando chega na reserva já fico num cagaço danado pois não tem torneirinha e nem um Ftrip igual havia na minha ex Fazer250. Assim eu abasteço, mas sempre da na média de 11 litros de abastecimento...
    Alguém ai tem essa moto? Qual a autonomia da bixinha....e esse tanque tem 16,3 litros mesmo ?
    Usando etanol, quanto já rodaram com ela
    Faça valer a pena !!!
    Titan 32.000kms + Ybr 24.000kms + Fz250 21.000kms + Titan150 47.235
    Taiobeiras
    Re:Titan 150 Mix - Qual a autonomia
    o tanque dela é 16,1 lts e ela faz em media 35km/l com gasolina e uns 28km/l com etanol mas depende do jeito que vc anda , das condições da via, etc...
    Entao o trecho que rodo é estrada mesmo 90% fica na media de 100km/h.
    Mas o que eu queria confirmar, é quanto alguem já conseguiu colocar no tanque quando foi abastecer.... pq dai eu terei certeza que há 16 litros mesmo...
    ela tem pelo menos uma luz indicando q caiu na reserva ?
    Itapira - São Paulo
    sorte sua que tem 16 litros
    minha bros cabe 13 soh.. ehh uma mellda
    sem conta que não dá pra confia no medidor de combustivell... :s
    Itapira - São Paulo
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    essas motinha nova n tem reserva n..
    o manual da minha fla q tem reserva de 3 lt..
    n sei aonde :NOOK:
    sem conta que se acaba o combustivel corre um grande risco de queimar a bomba de combustivel (já vi varios casos) dois na minha cidade, e varios em um topico de reclamação sobre o assunto
    Esse é o problema, não tem luz, e nada mais que indique que entrou a reserva
    E no manual nao tem nem um desenho pra indicar exatamente onde inicia a reserva pelo ponteiro
    Pois o painel tem um traço, ai começa uma tarjinha vermelha, mas vai saber onde começa....
    E justamente para não ficar no escuro na estrada e para não queimar bomba e etc. é que eu quero saber ....
    Alguem ai já abasteceu 16 litros ?
    Acho que vou ter que encher, e andar com uma garrafa pet com 2 litros até acabar....que merda
    Jundiaí-São Paulo
    Bem, é uma boa idéia sim. Mas acho que qdo entra na marca vermelha é a reserva. Outra coisa...pq vc não marca a kilometragem total qdo abastece, anda, abastece, nem que seja os 11 litros que vc disse, ve a kilometragem que andou e divide pelos 11 litros e pouco...ai tu vai ter o consumo e uma ideia de qto ela ta fazendo por litro. Eu iria com a garrafa pet e prestaria atenção o qto ela anda depois de entrar na faixa vermelha pra confirmar o qto de autonomia vc tem a partir desse ponto. Qdo parasse de vez vc ja sabe se é ali a reserva ou se qdo chega ali já era.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    bom.., vo chega na mina do consorcio e ver se tem alguma 2007 ou 2008 semi-nova pra fazer a troca lah..,
    eu vivo andanu no limite.., e haja cartão
    Novato Avatar de PAULO.AIJ
    Goiânia
    O maximo qi já coloquei foi 12,6. e a gaso tava pra cima da telinha.
    Usuário de motoneta Avatar de VINICIUSMIRANDA.W
    florianopolis
    Eu tenho uma Titan Mix, e posso responder com total certeza sua duvida.
    Sim ela tem 16,2 litros de capacidade, mas com esses 0,2 litros a moto não liga, só se balançar bem pra mijolina descer ( já fui algumas vezes abastecer assim) a reserva da moto é de uns 4 a 5 litros por isso teu espanto dela chegar na reserva tão rápido, o máximo que abasteci foi 15,8litros não gosto de passar da tela de proteção, e tem outra é uma moto de baixo custo comum não espere um super marcador nessa moto porque ela é Honda, pois nossas pequenas da honda são iguais aos fiats unos, andam bem e não quebram motor fácil, mas são secas ao máximo.
    Ps: abasteça com no minimo 1 litro de gasolina e 1 litro de álcool em pane seca.
    Ps(2): Não deixa acabar a gasolina não, é muito feio isso, eu deixei só mesmo pois estava muito ferrado em alguns meses, caso contrario é tanque cheio sempre.
    Cg Titan 150 Mix 2009, 60 mil km +++ e rodando!!
    Se você observar, o manual diz que a reserva dela tem aproximadamente 4,2L. Então quando chega no vermelho, abastece aproximadamente 11L está normal. A minha é a mesma coisa.
    Quando comprei a minha, antes de sair da concessionária a funcionária que me 'apresentou' a moto disse "ao sair daqui abasteça logo, pois ela só vem com 1L de combustível no tanque". Liguei a moto, andei um pouco e vi que o ponteiro estava depois do vermelho (pra baixo). Se entrar no vermelho, você tem seguramente uns 2,5~3L de combustível ainda.
    Quanto ao consumo, a minha já fez 42km/l com gasolina, também já fez menos de 35km/l. Com etanol puro já fez 30km/l. Acho que depende da tocada mesmo.
    Novato Avatar de Esmael
    São Paulo S.P
    Sim ela cabe 16 litros , sendo que a reserva é de aproximado 4 litros, mas sempre que o ponteiro chegar na marca vermelha, abasteça, pra que correr o risco de ficar na rua parado e ainda por cima causar algum dano na moto, tenha um feliz ano novo
