Resultados 1 a 13 de 13
    Arroio do Padre
    Nunca fiz revisão na minha xtz! oque devo fazer??
    nunca levei minha xtz 125 para fazer revisão por motivos... :P agora ela ta com quase 4000km sempre troquei o oleo a cada 1000km mas oque mais deve ser regulado? valvulas? e oque os caras fazem na revisão?
    Sapiranga - RS
    Re:Nunca fiz revisão na minha xtz! oque devo fazer??
    O que deve fazer? uma revisão, eu acho.
    Arroio do Padre
    Citação Postado originalmente por taliban Ver Post
    mas oque eles fazem na revisão? e não tenho condiçoes para me locomover até o local onde comprei a moto!
    Sapiranga - RS
    Citação Postado originalmente por marcosgamespc Ver Post
    eu não sei, mas no manual da moto tem a tabela de manutenção
    Piracicaba - SP
    Se não pode levar na cc leva em um mecanico bom.
    Primeira revisão em CC eles trocam óleo e dão um banho na motoca. rsrsrs
    Abraço.
    Dumbex - Piracicaba /SP
    Apr 2011
    Sampa / Fortaleza
    bom pelo q eu sei.........td moto zero tem garantia.....e p/ estar na cobertura da garantia vc tem q estar em dia c/ as revisoes.... 1ª c/ 1000km e 2ª c/ 4000 e as demais de 4em4000.........bom como a sua jah estah c/ 4000 creio eu q vc jah perdeu a garantia da moto........como essas revisoes de cc autorizada saum moh porquera msm....se eu fosse vc levaria em um mecanico de confiança pedia p/ ele fazer a revisao e ele vai te dizer uq precisa ser trokado caso necessario........ se vc for cuidadoso....acho q c/ 4mil soh reaperto e lubrificaçao resolve......
    FLW!!!!!!!!!!!!1
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    O certo seria regulagem de valvula, limpeza de carburador, filtros de ar e de oleo, lubrificar cabos entre outros itens de desgaste por uso...mas como o amigo aqui em cima disse, seria bom vc levar num mecanico de confiança que provavelmente ele faz td isso, já um autorizada num sei se faria isso alem de lavar a moto rsrs
    RJ
    Na minha Factor na revisão de 4000 não fizeram quase nada, só troca de óleo e uma gaxeta(que não sei oq eh) hehehe.
    Só aos 10 mil fiz limpeza do carburador, fui trocar peças aos 13 mil, pastilhas e patim por segurança, mas ainda dava pra rodar mais, e aos 15 mil pneu traseiro.
    Revisão dos 1000 e 4000 ele passam graxa na corrente e lavam a moto kkkk
    A primeira vez que minha xtz foi para o mecanico foi esse mes, com 29.000 mandei trocar oleo das bengalas e regular valvula, as peças de desgaste (pastilha, lona, relação) eu troco em casa
    Aiii fica bem Dificil viu....
    Revisão de 4.000km geralmente é feito o Basico verificação de Valvulas,Vela,Filtro,Relação, troca de Óleo e Carburação
    mais como tem um monte de preguiçoso so vão esticar tua corrente, trocar o Oleo e lavar a moto kkkkkkkkkkk
    Arroio do Padre
    waleu galera, vou achar um mecanico para ver essas paradas ai!
    Americana/SP
    Mas se vc não fizer na cc vc não perde a garantia(que vai até os 5 mil, não é)?
    Ou não?
    Arroio do Padre
    a garantia acho que ja morreu :d
    mas nunca deu problema, e espero eu que não de!
