Resultados 1 a 15 de 25
    João Pessoa - PB
    média de consumo Fazer
    Na minha ultima medição, a minha fazer tá na média de 25km/l, já troquei vela, limpei filtro de ar.. e eu ando muito de boa, sem puxar forte, abaixo dos 90km/h na cidade, sempre trocando marcha entre 4~6k rpm... gasolina aditivada e de qualidade...
    Um user do FOL comentou que era pra usar gasolina comum, que teria médias melhores... procede?
    Re:média de consumo Fazer
    Citação Postado originalmente por diego_fernandes05 Ver Post
    Como? Se o poder calorífico é o mesmo...
    Usuário de motoneta Avatar de Fiote
    Mar 2009
    Juiz de Fora / Ubá
    Diego, nunca ouvi falar de diferença de consumo entre gasolina aditivada e normal....
    Mas sua Fazer tá bebendo muito. A minha já fez 34km/l uma vez, mas na maioria das vezes ficava entre 29 e 31km/l (sempre usando aditivada). Eu só andava no sapatinho, não esticava.
    Mas faça o teste vc mesmo!!!!!
    Sem assinatura!
    São Paulo, SP
    Não sei se procede mas na minha recomendaram só colocar ou comum ou premium, aditivada falaram que faz mal p injeção não sei pq hsuahsuahsua
    abraços
    Ps: Já tive uma fazer.
    Pra que asas se eu tenho duas rodas!!!!
    Presidente Prudente - SP
    Certa vez eu li que pelo fato de a aditivada, conter o aditivo (derrrrr), ela teria uam quantia menor de gasolina "pura", assim diminuindo o consumo.,...
    ai eu me pergunto, como que 0,001% a menos de gasolina "pura", iria diminuir tanto o consumo....
    TOPIC:
    Problemas na Injeção
    Gasolina Batizada
    Pneu Calibrado
    Pode ser varias coisas.
    Citação Postado originalmente por amiltonscjunior Ver Post
    abraços
    Detalhe gasolinas ditas premium são aditivadas também...
    São Paulo, SP
    Porem tem mais octanas, sei lah foi orientação da CC tbm acho mais facil ser um pneu descalibrado, relação seca, velocidade com que vc acelera até esses 4k rpm
    vc economiza mais indo ate 7k rpm mas indo bem suave do que ir só ate 5k rpm mas chegando rapidão ate eles hehehehe
    abraços
    Jundiaí-São Paulo
    Tem coisas que não se explica. Esses dias estava colocando gas aditivada na minha yes em um posto de bandeira ale. Foram 4 tanques com medias de 37 pra cima...uma quase 39. Só que ja no segundo ela começou a ficar pesada pra pegar, no terceiro morria sozinha no quarto tive que subir a marcha lenta...voltei pra original premium da ipiranga. De cara parou de morrer, consegui baixar a marcha lenta pra 1000 giros (pra ficar boa antes só 1500 pra cima e olha la) e parou de morrer a toa. Porem, o consumo ta de volta media dela de antes...34 por litro, 35 chorando muito...essas coisas que não consiguo entender. A moto fica redonda, porem bebe (bem 35 por litro não quer dizer que seja ruim, mas comparado a 37 por litro ) porem com a gasolina suspeita o rendimento por litro melhora, porem a moto começa a ficar uma joça.
    No caso da fazer ai do camarada, se ele ta andando como ele postou, não ta chinelando a moto, ele ta andando de boa até. Eu tentaria trocar de posto, independente de por comum, aditivada ou premium (digasse de passagem que todas as premiuns que temos venda tem os mesmos aditivos de limpeza e anticarbonização das aditivadas de suas respectivas bandeiras) pra ver se a qualidade e a honestidade do posto resolve o problema antes de gastar com mecanico.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Usuário de motoneta Avatar de Blaze
    Colombo PR
    vai tambem da mão do cara
    a minha ta na faixa dos 30 a 33km/l
    mas sempre na boa, à 5.000rpm em 5ª ela está a 80km/h
    é uma faixa de rotação média, voce nao força consumo e não deixa o motor apanhar, fora que voce nao necessita de mais do que isso dentro da cidade
    Ride your dreams
    Citação Postado originalmente por domzito Ver Post
    TOPIC:
    Gasolina Batizada
    Pneu Calibrado
    se não me engano é 3% ^^, da uma diferença de até 0,5km/l
    nada q controlando a mão não seja superado, fazer fazendo 25 por litro até q tah razoavel analizando pelos 90km/h
    é meio pra 3/4 de acelerador pra chegar rapidim nessa velocidade mantendo esse rpm né ?
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por Fiote Ver Post
    Pois é, bebendo muito mesmo... eu ando muuito tranquilo, tiozão mesmo!!
    abraços
    Mas vou bem tranquilo na aceleração, pra se ter uma idéia, cg loca da vida me deixa pra trás quando saio dos sinais!!
    Bom pessoal, liguei em algumas oficinas e me falaram pra fazer um diagnóstico da injeção, que só por ele cobrariam entre 30$ e 60$ (varia da loja), já na cc eu liguei e eles fazem o diagnóstico free... minha moto tem 25540km, e não foi feita a revisão dos 25k, o cara me disse que eles fazem a revisão de boa e só a mão de obra fica 80$, fora o que tiver que substituir... vou levar amanhã a moto pra eles diagnosticarem, e será que essa revisão, vale a pena??
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    em comparativo como eu andava na titan, com ela eu chegava mais rápido aos 90 do que agora com a fazer, mas isso é por que tô pilotando como moça mesmo!! pra ver o consumo dela como fica andando fraco, médio e forte...
    pra fazer uma média mais economica tenta usar até 1/4 do acel,
    entre 3 em 5 mil rpm, provavelmente andando redondinho vc não consiga engatar 5ª, e o motor tem q rodar liso.., se ficar dando umas trepidada ele tah bebendo mais pra manter akele rpm, então reduz marcha
    depois posta aki qt foi a média
    Americana/SP
    Tudo depende tb do seu trajeto, eu por exemplo pego um misto de subidas e descidas sempre e as médias acabam se igualando, entre 28-29 aproximadamente, mas eu acho que consigo chegar nos 30 euaaehaeuhae.
    Isso na cidade no meu trajeto sempre igual.
    Bsb
    na minha so coloco podium, mas sempre ouço relatos de amigos dizendo que a comum garante médias de consumo melhores que a podium. mas nada mto maior tb, no maximo 1 ou 2 km/l a mais.
