Resultados 16 a 21 de 21
    Re:Qual a melhor bateria? Convencional ou selada?
    Bateria de amperagem mais alta apenas demora mais pra carregar por completo.
    mas ela precisa de uma amperagem minima pra começar a carregar..,
    tava esquecendo, a vantagem da bateria não selada é q ela suporta uma carga maior sem começar a querer estufar por superaquecimento,
    descobri isso com um cara q dava manutenção em jet ski
    Pode ser que tenha alguma coisa errada aí na sua moto, está estranho, ou é bateria de má qualidade...
    As vezes uma lâmpada mais forte, uma luz de freio ficando acesa, um pequeno curto, o arranque girando pesado, ou até o magneto perdendo a imantação (é muito raro mais isso acontece, inclusive já vi em 150)
    Quando trocar novamente a bateria dê uma revisada geral na elétrica dela, talvez seja esse o problema...
    Citação Postado originalmente por Chiccoli Ver Post
    A bateria selada é mais exigente mesmo quanto a carga.
    Tive que adaptar um regulador na moto, pra voltagem estabilizar e ter um limite.
    Já que no sistema original a bateria recebia a energia do estator que simplismente era retificada pro um diodo, nada mais.
    Acho que se ligar assim uma bateria selada ela logo vai pro saco, enquanto a não selada aguenta e até limita ela mesma a tensão máxima do circuito, porque nesse circuito antigo se desligar a bateria as lampadas queimavam, e com ela a voltagem máxima era limitada nos 6v.
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Acreditem se quiserem, na minha Titan 150 Ks tem uma de 12V 4 Amperes Selada e já está com mais de 4 anos e meio quase 5 anos, original de fábrica e ainda ta boa...
    a da moto q eu to usando, 2003 precisou trocar a bateria um poko antes do começo do ano.., 2003 ^^
    a bateria da 150 ks num é 5A ?
    Segundo o "manuel" da minha gringa é de 4ah, a de 5ah é a es*esd* e a Sport mas como eu nunca reparei foi bom vc falar, vou verificar nela se é isso memo.
