Resultados 1 a 15 de 31
    São José do Rio Pardo
    Diminuir barulho da corrente Como?
    Oba pessoal
    noto que as motos tem um barulho de corrente CHATO PRA BARAI
    a minha entao nem se fala
    pergunto ?!?!?!
    oque fazer pra diminuir isso? tipo passo oleo graxa etc ...estico 2 X por semana e nada.... :NOOK: :-/ fica la o barulho chato
    me deem uma luz ai
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Re:Diminuir barulho da corrente Como?
    No caso qual seria, a Biz ou a Fan? Eu tb detesto barulho, algumas motos tem relação barulhenta Na Biz ou na Fan nunca reparei mas quem sabe se botar um pouco de desingripante ou nao deixar tão esticada ou tão frouxa a corrente, a regulagem periódica no meu caso eu regulo a cada 15 dias +/- ...nao sei se procede isso...mas tenta.
    a Biz e a da minha esposa mas ta zera ainda nem 9 mil KM rodados
    a minha ja ta indo pros 58 MIL rodados rsrsr
    entao o barulho é na minha FAN
    estico toda semana passo oleo e graxa branca
    Palmeira - PR
    A minha também procede do mesmo modo. :s
    Tem um barulho igual ao da Twister, mas com menos intensidade.
    Já limpei, lubrifiquei, passei desingripante, enfim desisto.
    Vou aguardar a troca da corrente e relação, quem sabe pode ser a marca do conjunto de contribui para isso, pois não fui eu quem fez a troca, então não sei.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    arranca aquele acabamento que tem na coroa, essa latinha ,a corrente parece que toca nela e faz barulho. mas com otempo para tambem
    pois é
    a minha realação ainda esta boa
    estica normal, so noto que ela frouxa rapido tamem, os denter esta certinho nenhuma quebrado
    acho que minah relação é um KIT
    KMC
    boa a marca ne?
    Jun 2005
    Curitiba PR
    Veja se o kit utilizado possui retentores, eles deixam um pouco mais silencioso o sistema, e mantém lubrificado com óleo de motor mesmo. Desengripante eu usava mas alguns dizem que tem muito solvente e acaba rápido a relação. A graxa por sua vez é muito grossa e não entra entre os elos, não lubrifica direito.
    Já ouvi alguém dizer que tem pinhão ou coroa com algum tipo de amortecedor para diminuir a vibração e barulho, mas não prestei atenção quando falou, então não sei se tem pra moto pequena....
    (EX) Titan 2003 ES Azul, Positron Duoblock, Trava de Disco Luma, Manopla azul
    (EX) XT600 97 Azul/Branca, alforges, parabrisa - carinhosamente HIPOPÓTAMA!!
    (EX) Kawasaki Ninja 250R 09 - Anda mais porque é verdinha, ou é verdinha porque anda mais?
    (atual) Suzuki GSXR 1100W 93 - 155HP de pura diversão
    Motociclista Avatar de Faet
    Alvorada - RS
    Eu passei por uma Twsiter que fazia ZERO de barulho, aí tive que ir até o cara e perguntar o pq, ele me falou sobrre essa correia com retentor, pagou instalado R$ 160,00.
    Fica a dica, é mais caro, mais o ruído é pequeno.
    IN HELL
    Corrente com retentores e manter bem lubrificado, seus problemas com o barulho não acabarão, mas serão bem menores, relação que não faz barulho, não existe, mas uma corrente DID ou Regina com retentores irá com certeza te deixar satisfeito.
    Caso escolha trocar a corrente, sugeriria você procurar uma que além de ter os retentores, também fosse sem emenda, pois assim você não terá que se preocupar TANTO em ficar esticando corrente.
    2007 - 2009 - CB400 82
    São Bento do Sul, SC
    Caso escolha trocar a corrente, sugeriria você procurar uma que além de ter os retentores, também fosse sem emenda, pois assim você não terá que se preocupar em ficar esticando corrente.
    Corrente sem emenda não precisa esticar???
    Alvorada - RS
    Ué!!!!
    Isso é sensacional, pode dissertar mais sobre a matéira?
    Gostei da idéia.
    IN HELL
    Opa, pérá lá, faltou uma palavra e já corrigi... :G
    Agora faz sentido
    bom, na minha tenho coroa e pinhão Vaz e corrente KMC com retentor, estico uma vez por mês + ou -, e barulho é um pouco menos tbm...
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    Citação Postado originalmente por DavidR Ver Post
    Com todo respeito a dica , eu não tiraria.
    É justamente a proteção caso a corrente escapar, essa chapa não deixa a corrente enroscar nos parafusos da coroa assim travando a roda e com risco de um belo pacote.
    Quando comprei minha moto troquei a relação e lubrifico com lubrificante da molykote ja esta com 4 mil kms e não tenho problema com ruido.
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
    é isso aí mesmo.
    O que eu costumo fazer é botar agua com pouca pressão na corrente, espero secar um pouco, passo desengripante e depois graxa branca.
    fica uma solução nem muito líquida e nem muito pastosa e penetra melhor nos elos. :OK:
    Nada é tão fácil quanto pensamos, nem tão difícil como indicado no manual!
