Resultados 1 a 14 de 14
    maua sp
    titan 150 falhando !!!
    Ae rapasiada minha titan 150 esta falhando eu mandei limpa o carburador e melhorou um pouco mais. mas mesmo assim continuo falhando ai ontem troquei a vela ee melhorou mas mesmo assim falhando bem pouco e a gasosa q eu coloco é adtivada V-power oq pode ser ?
    Re:titan 150 falhando !!!
    filtro de ar como ta??
    maua sp
    NOVO ta tudo novo achei q pode ser o cachimbo
    pode ser tb.................ou tanque sujo........e ta descendo sujeira p/ carburador toda hora
    Quixeramobim-Ceará
    Volta o afogador pra posição original! :G
    "É melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo-se ao insucesso, do que ficar na fila dos pobres de espírito, que nem gozam muito nem sofrem muito, por viverem nessa penumbra cinzenta de não conhecer vitória e nem derrota"
    Citação Postado originalmente por romario_xtz Ver Post
    tb pode ser isso
    maua sp
    tb pode ser isso
    Á ai é osso eu nao puxo o afogador !!!! e ele ta normal abaixado
    maua sp
    ajuda ae XD
    Citação Postado originalmente por sdksk8 Ver Post
    ajuda ae XD
    os polos da bateria estao bem apertados??????? o caximbo ta bem conectado na vela??? vc nao puxou o caximbo pelo fiu e soltou ele um pouco.........tenta rosquear mais o caximbo no viu ve se nao tem nada dentro do caximbo....o cara que limpou o bura limpou direito????
    IN HELL
    Tenta zerar o tanque e abastecer com gasolina comum.
    As vezes pode ser o aditivo da gasosa, tinha esse problema com a CB, limpava carburador, regulava e deixa ela redodinha, ai depois de um tempo ela começava a pipocar e falhar do nada, fazia todo o processo de novo, e não resolvia, aí um colega disse para zerar o tanque e depois passar a abastecer com gasolina comum, depois que passei a fazer isso, o problema parou.
    Tem motores que não trabalham muito bem com gasolina aditivada, as vezes pode ser ela a causa dos seus problemas.
    2007 - 2009 - CB400 82
    Ipeuna - SP
    qualidade de combustivel hj é o essencial pra um bom funcionamento de tudo nas motos...
    eu só uso gasolina de uma marca de um determinado posto, as vezes mando uma podium pra limpa um poco mais
    IN HELL
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    Isso é um mito que muitos acreditam.
    As vezes, tem motores que chegam até a ter problemas por usar pódium.
    Tem muita gente que acredita nessa de colocar pódium de vez em quando para dar uma limpada no motor, na realidade o ideal é sempre utilizar o mesmo tipo de gasolina, seja ela comum ou aditivada, pois quando você altera o combustível, você altera momentaneamente o modo do motor trabalhar e isso pode acarretar problemas posteriores.
    Descreva um pouco mais sobre essa falha aí...
    Fica uma dica para todos...
    As motos da honda na parte inferior da caixa do filtro de ar tem uma mangueirinha (é pra ser transparente) quando essa mangueirinha estiver cheia de óleo é preciso abrir a caixa do filtro de ar e limpar ela. Se está saindo óleo por ali indica que por dento da caixa já está uma baita meleca. E também não esqueçam de limpar aquela caixinha preta que fica entre o respiro do motor e a caixa do filtro, aliás, essa sempre deve ser limpa ao limpar o carburador. Isso aliado a um filtro de ar sempre em boas condições (sem passar um arzinho...) garante uma vida longa ao motor!
    cara a minha tava assim esses tempos e era meu cachimbo de vela q tava ferrado, tava entrando agua e a moto ficava falhando em alta.
