Resultados 1 a 15 de 21
    Cool Trail ou Motard? A verdade sobre as Duas!
    [A todos não faço apologia a rachas ou competições ilegais, foi apenas curiosidade, Não faça rachas, existem locais próprios para isso, pistas de corridas.)
    Bem galera, hoje as 10:00Hrs sai pra ir na cidade vizinha e vi uma tornado Motard com pneus 160 na traseira, suspenção mais baixa (o dono só tinha 1,60 de altura), mas sem o motor ta mexido, motor original mesmo.)
    Como a galera sabe eu tambem tenho uma Toni e chamei o cara pra saber qual a mais rapida, Minha Toni Original ou a dele no estilo Motard. Lembrando que as duas tem motores originais, estam no asfalto e só o que muda mesmo são os pneus e os pilotos, eu com 1,75 e 75kg e ele pelo que disse com 1,60 e 61kg.
    A Surpresa!
    Achei que a moto dele ia andar mais, mas não foi isso alem da moto dele perder na arrancada, perdeu em final. Minha concegui botar 148km/h e ele 142km/h pelo que ele disse, eu estranhei muito! Então decidimos trocar e ver se era coisa de piloto, PUXEI mesmo o acelerador da dele e parecia que a moto tinha mais estabilidade que a minha, só que demorava mais a arrancar.
    queria saber o que pode ser, ele disse que esses pneus que ele colocou são pesados e muda muito na moto.
    Mas então quer dizer que a XTZ-250X anda menos que a Lander normal?
    Quem quiser fazer uma motard tem mesmo que modificar o motor?
    Última edição por Célio "NitroX"; 20-09-11 às 02:59.
    Guabiruba-SC
    não é só a questão de trocar as rodas e sim tambem modificar a relação. se vcs tiverem as duas originais e com a relação coroa e pinhão originais nas duas é claro que a toni original vence. se vc por a roda da motard do lado da sua verá que a sua com os aros e pneus ficam bem mais altos e para dar uma volta na sua circunferencia usam mais espaço. isso ignifica que as duas em mesma rotação a original anda mais.
    não sei a diferença entre a lander normal e a x, mas sei que a relação delas não é igual.
    tem um teste de revista entre a xtz 125 trail e a xtz125 motard, onde a xtz motard arranca e anda mais do que a trail.
    mas tem um porem tambem. os testes foram feitos no asfalto onde os pneus da x aderem mais. agora me digam se o teste fosse feito em estrada de terra qual se daria melhor?
    Mas assim pelo que eu vi ele tinha trocado a relação era um pouco maior e dourada.... bem feia eu achei.
    Mas sera que tem que mudar mais alguma coisa nelas?
    tipo se eu for mudar a tornado pra motard, teria que mexer nos rodados, na suspenção, na relação, no motor?
    A relação interfere muito mesmo se as duas estiverem originais a diferença ja seria pequena mais com uma relação mais alongada e pneus mais finos como um 130 pois 160 é ideal para uma super moto 400cc a sua iria ter a tendencia de sair na frente na largada e pouco depois ser ultrapassada.
    ER-6N
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Citação Postado originalmente por Célio "NitroX" Ver Post
    Configuração errada de relação também faz isso, normalmente quando você transforma uma moto para motard e não muda nada ela fica melhor em arrancada mas perde um pouco de final pela diferença entre a roda 18 pela 17, se ele colocar uma coroa maior que a original a moto terá muito mais arrancada e muito menos final, mas se ele trabalhar com medidas de pinhão e coroa aí o negocio já começa a mudar, na minha tornado utilizo 14x38 (original 13x38) e tem uma bela diferença, arrancada ela é relativamente boa mas a final ficou muito boa.
    Em relação aos pneus é um pouco de mito, já que a area de contato é central e não igual a dos carros que é quadrada, se forem pneus adequados para a medida dos aros e estiverem cheios, claro se ele usa um pneu 160, aí está fora do padrão, seguram menos que os garrudos originais, sei disso porque o arrasto dos meus originais da tornado eram muito maiores do que esse 120 e 150 que utilizo, bem cheios vi que eles tem um contato de no max 4cm no chão, e o original 6cm, pegando as rodas agora não lembro ao certo o peso mas a 17 traseira tem 180gr a menos que a original 18 (ambas com pneus). O dianteiro é muito mais leve, é um pneu da bridgestone próprio para performance bt090 originalmente desenvolvido para utilizar nas ktm's motard. O traseiro é de utilização comum mesmo assim não tão pesado.
    Acho que o título está descrito tendenciosamente, pois não é uma verdade, nem sempre a trail leva vantagem e vice versa.
    Se fosse essa Amarelinha a Historia do tópico tinha mudado
    Piloto no tempo com 114kg levando Falcon de Saida,Final e ainda dava risada
    dos camarada..
    Moto Hoje pra mim é pra curtir o visual na Paz.. Osso Quebrado e ficar na beira
    da morte é ruim pra caramba.. so sabe quem ja passou..
    Hoje uso moto preparada, gosto de dar uns talento na moto pra ficar bonita
    porem o motor forte so uso uma vez perdida quando me da uma vontade de acelerar
    que ultimamente essa vontade ta bem passada.. acho que não volto mas a ter essa
    vontade..
    hããã... entendi!
    da pra da uma dica do qual configuração fazer? pois o rapaz com quem eu corri me passou o numero dele e quer saber o precisa pra ela andar com esses pneus.
    pelo que vi, um configuração de pneus 150 ou 130 com coroa 14/38, faz mais diferença.
    e a propósito e a diferenças da Lander normal pra edição motard também é isso ou tem diferença no motor?
    hããã... entendi!
    Existem duas confs que eu usei, a 14x38 e a 14x40, atualmente com comando media/alta cdi com aumento de corte e escapamento melhor prefiro a 14x38, mas quando estava original, rodou bem com 14x40.
    Quais as medidas de pneus e aros que vcs estão usando? a moto dele é revisadinha, carburador e filtros ok?
    Jardim-MS
    hããã... entendi!
    Salvo engano, a única diferença entre Lander e XTZ 250 X é a coroa da X com 2 dente a menos, 15X46 contra 15X44
    Meu aro é original e pneus originais, TUDO MESMO é original..kkkk
    a dele ele me passou isso,
    comprou na yamaha os aros da XTZ-250X, colocou um pneu 160 na traseira e um 110 na dianteira, ele abaixou a suspenção, e colocou uma coroa atraz que mais parasse de moto off-road do que on-road. COroa maior que a minha na traseira.
    ja sobre Motor, Carburação e CDI ele falou que naum mexeu em nada... moto dele é 2007 com 29.000km e a minha 2008 com 10.000km.
    A valeu rapaz, tava na duvida quanto isso. Bem que eu achei estranho a Tornado do cara ter a relação maior que uma Trail. Então se é isso que a yamaha faz a diferença pra ficar balanceada!
    valeu mesmo!
    Motociclista Avatar de Faet
    Alvorada - RS
    Pra mim tem muitos fatores que podem desencadear esta direfereça na "competição" de vocês, como por exemplo a moto do cara pode estar desregulada e outras coisas, mais que as motard são mais bonitas, disso nem discuto.
    E pra mim esta é uma das belas que já vi aqui no PN:
    Quixeramobim CE
    prefiros as motards axo muito linda moto assim
    Usuário de motoneta Avatar de LucasRicci25
    Campinas - SP
    Não curto moto trail, as motard's realmente são muito mais bonitas
    Liberdade sobre Duas Rodas
    MOTO: HONDA CBX 250 TWISTER / 2006 / VERMELHA
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...ermelha-40955/
    Gosto igualmente das duas mas como praticamente só ando em ruas e estradas asfaltadas as motard's são mais adequadas!
    ER-6N
    ja falei com o cara e ele disse que vai fazer a modificação no kit de relação e vai dar uma mexida nela.
    Só que eu também...
    hehehe
    tava pensando em alterar o CDI dela e colocar um sem limite, Filtro de ar esportivo, escape esportivo modelo 788, e trocar para-lama de novo, por que quando passo dos 130 ele fica parecendo liquidificador! é ridiculo!
  1. Trail é mais confortavel que Motard?
    Respostas: 16
    Último Post: 25-03-11, 22:14
  2. FALCON OU XT 600 qual anda mais e qual é melhor?
    Por caiopista23 no fórum Área de debate
    Respostas: 89
    Último Post: 12-02-11, 18:17
  3. Qual a melhor moto trail qual a mais em conta???
    Por MAO_SANTA no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 25-09-08, 13:41
