Alguem aqui do forum ja viu na rua uma baxinha com susp. a ar?
quero compra mais não acho em lugar nenhum
E tem vantagem um negócio desses?
A não ser que tu não use a moto pra andar, mas pra exibição em eventos, encontros...
Suspensão em moto é um negócio meio arriscado de se ficar alterando, não é quenem carro. Não vai atrás de idéia de mano vida loca.![]()
So vi em biz e cg , coloca no youtube BIZ COM SUSPENSAO A AR tem umas maneiras .
cara isso ai não tem segredo os cara fura a cabeça da bengala, e bota um bico, e um cilindro de ar comprimido, mais nada![]()
cara eu ja vi para comprar estas suspensão mas esta adapitação q você acaba de dar é uma boa ideia não tinha pensado isto ainda.. e entre o bico da suspensão colocar uma bolsa de boracha para o ar poder trabalhar entre suspenção e bolsa de boracha . calsaria um efeito de amortecimento e deixaria a moto pronta para andar na strada sem poblemas...
galera vo patetear a ideia isto vai dar certo .. O que axam?
a vida e curta e ao mesmo tempo longa emtao pega as longas estradas da vida e aproveita sua vida em 2 rodas!!!!!!
esquece, mesmo com essa bolsa é totalmente instavel, é igual carro com suspa a ar, tanto q qnd os caras preparam pra turbo, rancam a susp a ar e coloca rosca ou fixa, já andei com carro a ar e digo fica duro pra kct!! bate seco a moto vai ficar igual, não acho que compensa, mais quem sabe tenta ai ué![]()
Olha um video ai
mais eu acho qe fica feia pra caralio
Na dianteira eles usam o bico da cabeça da bengala e coloca compressor 12Volts ou enche no posto, tem que retirar o óleo e furar uma peça la dentro da bengala que esqueci, aí o ar faz o papel do óleo, mais ar mais alta, menor ar mais baixa!!
Na traseira utilizam aquelas válvulas elétricas de porta traseira de ônibus um negócio assim, ja vai mais adaptação e custa mais caro!!!
