Como eu sei que tem uma galera aqui que entende do assunto, quero ver o que o pessoal acha, se vale a pena ou tá sendo perda de tempo.
To tentando recuperar um HD de 500Gb que veio com meu cpu quando comprei.
Passou um tempo depois da garantia e o fiadapota começou a dar pau. Daí comprei outro HD e deixei esse guardado.
Tentei na época recuperar ele com o programa HD Regenerator. Mas pela demora infinita e a quantidade de bad blocks desisti. Agora resolvi tentar outra vez, porque se der certo colocarei no outro pc antiguinho que tenho aqui.
Baixei o programa HD Regenerator 1.61, instalei o HD na máquina e deixei... tá desde o meio dia rodando.
Já tem um bocado de bad block!!!! tudo sendo recuperado até agora.
Mas pelo andar da corroagem isso vai ter que virar alguns dias até concluír.
Ó o print da situação:
Agora as perguntas: Vale a pena ou to perdendo tempo?
Teria outro jeito ou programa mais eficiente pra isso?
To fazendo certo de acordo com o print? Como faz?
Comprar um HD novo??? Seria a solução perfeita! Mas vou gastar uns $$$ a mais por algo sem muita necessidade no momento... Vou ter que esperar se comprar pelo ML, ou da capital se algum conhecido ir pra lá... e aqui não dá, eles metem a faca!
Nesse meio tempo, o bichinho tava guardado mesmo...
Se caso eu consiga deixar funcionando bem, será que a chance dele dar pau de novo é grande?
Pelo que entendi esse problema em HD é igual cancer, e o programa só isola esses bad blocks das partes que ''ainda'' estão boas. É isso mesmo?
Desculpa tanta pergunta, mas sou noob. Mal sei ligar e formatar meu pczinho kkkkk. Dá uma opinião ae
