Uma coisa que vocês podem notar:
- Se der a partida e já sair acelerando, ao engatar as marchas o câmbio fica mais duro por estar frio
e especialmente na primeira marcha dá um tranco muito forte.
Experimentem (quem não faz do jeito certo) deixar um minutinho o motor na lenta e depois colocar a primeira...
vai entrar bem mais macio, sem dar aquele tranco exagerado.
Yamaha Factor 125 2012
Anteriores: Titan 150 2006, Yes 125, YS250 Fazer 2006, YBR KS 2006, Max 125 KS
ola ! acho que ja respoderam sua pergunta,mas vou lhe dizer como eu faço.A noite quando a temperatura cai e vamos durmir o motor pela manha precisa sim de pelo menos 1 minuto.O manual da honda diz isso.e tambem acredito que nao va custar muito esperar 1 a 2 minutos para sair isso e o suficiente para o oleo esquentar um pouco.Nao sei se voces ja perceberam,mas quando saimos com o motor frio a moto fica falhando.Entao para evitar isso e so esperar um pouco aproveite esse tempo para verificar os freios,calibragem,folga na corrente entre outros itens. Espero ter ajudado com mais uma experiencia... uma grande abraço
Acredito que não de nada não...até agora minha embreagem não patinou com o molylote a2...e pra ajudar uso lubrificante não especifico de moto... sem dó to usando o ursa premium tdx 15w40 ci-4 api sl. Não patinava e ainda não patinou e minha embreagem ja tem seus 54 mil km.
hoje eu fiz o que os demais recomendaram esperei esquenta e quando fui engatar pra minha surpresa fez TRAAAAAAAKPLACKTRUUUUUK dai eu pensei éssa ja éra vo continua do outro jeito mesmo se quebra conserta e pronto
Olha Sandro, eu deixo circular mais por causa outros motivos...mas realmente diminui um pouco o tranco ao engatar a primeira marcha do dia...mas nunca fez muito milagre, na minha diminui, não zera. Mas a preocupação mesmo é fazer o oleo cicular pela parte de cima do motor antes de sair dando carga total nele.
Eu faço assim, ligo e vou abrir o portão, ando até o portão com ela, 30 metros, paro, fecho o portão, ando na maciota os primeiros 3 KMs, aí desligo a moto, pois já cheguei.
Denoite na hora de ir embora mesma coisa, ligo a moto, converso com algum cliente um tempinho, depois me vou, mais 3 KMs e chego.
Sei que ja disseram aki... Mas vamos lá eu sempre deixo de 1 a 2 minutos... tanto quando era a FAN quanto hoje que é a Fazer... Ligo e vou buscar minha mochila ou algo do tipo enrolo mesmo e depois saio na moral depois que o motor ta mais quentinho...rs.. acelero normalmente.. isso é realmente devido a o motor lubrificar corretamene... e tals... na Fazer tem um lance interessante por ser injeção automaticamente com o motor frio a aceleração fica maior cerca de 2mil giros.. depois que esquenta vai para pouco mais que 1mil giros.....
SpeedFan125
Jacarei - SP
Primeira: FAN 125 2008+VIPER+DISCO
Atual: YS FAZER 2012
«®» Campanha «®»"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo." «®
Como sempre acordo atrasado, geralmente ligo a moto já engatando a 1ª marcha...rsrsrrsrsrs... as vezes tento sair sem nem abrir o portão da garagem....rsrsrrs.... Meus Deus!!! eu sou muito mal carater com a minha titanzinha....
Preciso começar a acordar mais cedo... pra deixar ela esquentar.
Pior que eu tbm sou assim, ligo ela engatada já, ela nem ligou direito e ja estou andando, só que bem devagar
quando estou de BOM HUMOR acordo mais cedo
ligo a moto no neutro, e vou dando aquela olhada nela em volta vendo pneus corrente, umas 3 , 4 bombadas na embreagem
abro portao, coloco jaqueta luva, bebo agua, sento no sofa pra rezar a 1 PRECE DO DIA, depois coloco a moto pra fora, fecho portao
issop ja deram uns 5 minutos
kkkk
ai eu vou andando bem de boa
pq é uma descida de uns 3 min aqui....desso no Neutro rsrs
ISSO QUEM ESTOU DE BOM HUMOR
pq se nao
sai no pau acordando a rua inteira kkkk
E chato as vezes mas ei sempre deixa ligado um pouco, nem que seja uns 30 seg "quando estou com pressa".
tenho um colega aqui no trampo que não espera esquenta, ele disse que não deixa por que moto com injeção eletronica não precisa. sera que ele esta certo? moto com injeção eletronica não precisa esquenta?.
Não tem nada a ver moto com injeção eletrônica só é melhor para pegar porque a Centralina muda a mistura ar combustivel conforme a temperatura do motor,
mas todos os componentes mecânicos de uma moto injetada são idênticos ao de uma moto carburada.
ER-6N
Experimenta antes de engatar acionar a embreagem umas 3 ou 4 vezes, tipo aciona um pouco mais devagar do que faria normalmente, faz isso umas 3 ou 4 vezes que provavelmente o tranco vai ser bem menor. Na minha moto sempre faço isso no primeiro engate do dia, pelo menos pra mim zerou o tranco do primeiro engate pela manhã.
