Resultados 1 a 13 de 13
    Santos
    Será que é possível (lâmpada dianteira 55/60w) - Comet 150
    Como alguns já sabem sou dono de uma Comet 150 e ontem dei uma olhada no manual e vi que a potência do conjunto óptico dela se divide assim:
    Farol Alto/Baixo - 35W
    Lanterna - 10W (20 LED'S)
    Sabendo que não é permitido usar somente os led's, pensei que poderia abrir mão deles e adaptar/instalar uma lâmpada de 55/60W, o problema creio que seria pelos 10W que faltam e se o conjunto não vai se deteriorar e etc..
    Pessoalmente eu acho que não há como fazer milagres com lâmpadas de 35W, ela já está com a CrystalVision instalada, melhorou em relação a original, mas ainda não é o que eu queria.
    Enfim, algum dos senhores já chegou a adaptar lâmpadas de 55/60 nas pequenas ?
    A bateria original dela é de 7ah 12v, como minha especialidade não é elétrica, estou meio perdido hehe.
    Abç.
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Se for uma 55/60 de boa qualidade, ex: Phillips, Osram ou Teslla, é possivel fazer a conversão sim, pois todas tem proteção uv e alguns melhoramentos para não derreter plásticos ou esquentar mais do que o suportado pelo bloco optico.
    Na cg, utilizo uma 55/60 teslla e na tornado voltei a utilizar de uns dias pra cá. Recomendo.
    Santos
    O problema então seria saber se a moto dá conta de sustentar essa nova lâmpada..
    Se a CG consegue com aquela bateria fraquinha, provavelmente a comet também consiga, pois a bateria é de 7ah, assim com a tornado...
    Santos
    Me indica algum modelo ?
    teslla 4300 super, Lâmpada Osram Night Break, Philips Crystal Vision, e tem as thunder 8500
    Santos
    Pra ficar mais sossegado, vai aqui o esquema elétrico da moto..pra quem entende realmente confirmar que posso substituir:
    Tipo de ignição : CDI
    Ponto de ignição: 15º/1.500
    Vela de ignição: D8EA
    Bateria: 12v 7ah
    Fusível: 10A
    FAROL: 35/35W
    Lanterna: 10W
    LUZ DO PONTO MORTO: 1,7W
    LUZ DO PISCA-PISCA: 10W
    LUZ DO FREIO/LANTERNA TRAS: 21/5W
    LUZ DO VELOCIMETRO: 1,7W
    LUZ DO PISCA (DIR.ESQ): 1,7W
    a unica q TALVEZ poderia ser substituida por uma mais fraca, ou led seria a traseira..
    a do velocimetro q fika o tempo inteiro ligada é 1,7
    pisca é 10.., blz.., mas se for rele eletronico vai pisca muito rapido..
    faça como eu fiz.., compra uma philips comum.., 12, 13 reais e testa.., o resultado vc descobre em uma semana..
    a moto começa a ficar com o farol mais fraco e começa a querer afoga..
    se começou.., volta !
    eu tava com uma 55/60.., num deu muito certo.., comprei uma moto vision
    pra cidade num é la akelas coisas não, mas pra pista tava melhor do q a 55/60, foi só esperar a bateria carregar de novo e vualá ^^
    Santos
    vou fazer o teste então
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    Tem que ver a potencia do gerador , no caso da Titan o gerador fornece 68 watts para tocar toda a moto.
    Usar Lampada de 55 watts vai sobrar 13 watts para carregar bateria e manter a lanterna traseira acessa o resto vem da carga da bateria. Tem diversos caso que com o tempo a bateria começa a reclamar ao dar partida na moto. É só pesquisar no forum e vera.
    É matemática pura.
    Se a moto tiver ainda chave para apagar o farol durante o dia ainda pode ser que a bateria se mantenha por longo tempo, veja que è proibido andar com farol apagado.
    O certo e passar tudo para led para baixar o consumo e essa sobra usar numa lampada mais potente.
    Existe bobinas para vender de potencia maior para aumentar a potencia do gerador.
    Para quem se pode dar o luxo de fazer experiencia que anda mais na cidade BLZ.
    No meu caso como viajo muito a noite tenho que ter algo confiável e duradouro.
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
    Santos
    Bom, mas se eu rapasse os leds. Esses 10W que vão pra eles ficariam disponíveis e precisaria de só mais 10W pra nova lâmpada. No manual não encontrei informações acerca do gerador dela..
    São José dos Campos
    Infelizmente tem alguns modelos que não consta a potencia no manual. Tenho costume de ler manual.
    Procurei para um amigo o da yes e também não constava.
    Muitos brasileiros nem liga para manual, para ter uma noção vá numa casa bahia numa loja Cem e peça para ler o manual de um celular ou TV que esteja a venda , eles vão dizer que não tem disponível.
    Ai eles fazem esses manuais meia boca , faltando parâmetros para quem quer fazer a coisa certa.
    Faça o seguinte com um multímetro meça a corrente que esta sendo carregada a bateria com 4000 giros, com a lampada original.
    Coloque uma lampada de 55watts e faça o mesmo teste com 4000 giros e meça a corrente novamente , tem que ser a mesma.
    Para medir a corrente o multímetro tem que ficar em serie com o fio que alimenta a bateria.
    Ft abraço espero ter ajudado.
    Última edição por ricardofroes; 12-10-11 às 13:42.
    no manual tem..
    a minha gera 130w/h acima de 4 mil rpm, só ando acima de 7 e não aguentou.. (0,13Kw)
  1. Da Apache 150 para a Comet GTR 250- Possível up.
    Por summer no fórum Área de debate
    Último Post: 16-10-10, 02:17
  2. Respostas: 1
    Último Post: 23-05-09, 13:56
  3. 48 Km por litro (gas. Podium)? Será possivel?
    Por Volverine MF no fórum Área de debate
    Respostas: 36
    Último Post: 27-06-08, 16:29
  4. Será que Comet é fria?
    Último Post: 24-06-07, 10:05
  5. Comprei ha lampada sera que vai servi ?
    Respostas: 18
    Último Post: 10-08-05, 07:49
