Resultados 16 a 29 de 29
    Usuário de motoneta Avatar de leodinei
    Farroupilha - RS
    É verdade que a Ducati enchia o motor muito antes que a 4 caneco, mas o Checa tava muito bem esse ano.
    O cara destruiu
    Post da minha ninja 250r
    É, tem que ver isso também. Pode me dar uma 1198 dessa e uma Fazer pro piloto, eu num passo ele nem a pau XDDDDD Não adianta só a máquina, tem que saber tocar também.
    4 canecos tem tudo pra ser mais forte.., porém 2 canecos é mais leve.., ainda mais se bem projetado..
    esse negócio de V, L, linha.., é só pra aumentar o peso.., no fim das contas a q corre mais é a a tem um cabeçote melhor..
    Ai é que esta a Ducati não é nem nunca foi tão rápida quanto uma Ninja por exemplo na reta mas seu quadro sua suspensão e sua geometria permite que ela seja muito maio rápida que as outras motos nas curvas como ela perde menos tempo chega na frente!!!
    Este mesmo tipo de coisa permite que por exemplo que esta nova CBR 250 da Honda nas mãos de um bom piloto acompanhar uma moto muito mais potente como uma GS500 na estrada.
    ER-6N
    Guabiruba-SC
    @corsani: Sem contar que, pelo que percebo lendo fichas técnicas e comparativos, quando temos menos cilindros mas mesma cilindrada ou cilindrada parecida, geralmente o motor com menos cilindros tende a ter um torque maior, e o com mais cilindros, uma potência maior.
    Aí adicionamos na receita um motor em L (geralmente mais torque e menor potência que um em linha) e mais algumas cc que compensam um pouco a potência e temos um motor torqudo mas nem por isso manco, e num circuito vale mais chegar a 290 no fim da reta mas sair com força de todas as curvas do que chegar a 300km/h+ no entanto não sair tão bem das curvas assim.
    correto, mas não quis me referir no fato de ter motor em curva, mas sim que um v2 é bem estreito e se pode deitar a moto com mais facilidade na curva.
    ---------- Mensagem adicionada às 06:01 ---------- Mensagem anterior foi às 05:55 ----------
    quanto ao ronco duma moto 2 cilindros depende muito do formato do motor.
    uma cbr ou cb 450 os dois pistões sobem juntos, uma cb500 sobem alternados, os motores em V sobem totalmente diferente dos outros 2.
    cada um tem uma caracteristica diferente entre o ronco e potencia que podem gerar.
    Nov 2008
    A Ducati é uma marca quase artesanal, não faz suas motos pensando em número de vendas, faz pensando justamente nisso aí, sucesso nas pistas, por isso tanto capricho e detalhes, pode perceber que em uma auto-estrada as Ducati são mais lentas e mais dificeis de se pilotar que a 4 canecos japonesas, agora experimenta colocar na pista, a coisa se inverte e as Duc ficam imbatíveis.
    Mesma analogia para Ninja250r e CBR250, na estrada Ninja é muito mais rápida enquanto na pista o torque em baixa da CBR250 deve fazer a diferença.
    Eu fico imaginando que paulada deve ser a nova Ducati que está em gestação... 195CV!
    Motociclismo Online - Ducati apresenta motor Superquadro
    Farroupilha - RS
    Citação Postado originalmente por Bruno Boo Ver Post
    Você está muito enganado. A ducati perde em final de reta, no sentido que em uma pista de alta no final da reta uma 4c vai dar uns 300km/h e a ducati vai dar 290km/h. A ducati é muito melhor de pilotar por que ela entrega a potência máxima antes.
    São José do Rio Pardo
    tava vendo fotos ela é SIMPLESMENTE LINDA
    essa 1198 ano 2012 ai que vai ser lançada ou ja lançou sei la vixe que visual perfeita em
    mas o RONCO kkkkkkkkkkkkk
    pra mim nao faz meu tipo gosto do som dos 4 caneco mesmo
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    Nov 2008
    Citação Postado originalmente por leodinei Ver Post
    Quem está muito enganado é vc, pois mais uma vez foi direto no pensamento tipicamente brasileiro que é velocidade final. A dificuldade das Ducati nas ruas se dá principalmente pela posição de pilotagem extremamente racing com guidon mais baixo e pedaleiras mais recuadas e pelo fato de ter mais torque e ele vir mais cedo, a patada é maior fazendo a moto ser mais arisca do que as 4 cilindros japonesas, portanto um usuário comum domina melhor uma CBR por exemplo, já a Ducati exije mais do piloto para ser tocada no limite.
    Farroupilha - RS
    Primeiro você falou que a Ducati era mais lenta agora diz que não tem nada a ver.
    Então ter mais torque torna a pilotagem mais difícil?
    Então quando a Honda pega o motor da cbr, aumenta torque em baixa e diminui potência em alta, coloca na Hornet e diz que é uma moto mais mansa eles tão viajando?
    Um motor dois canecos é mais linear que um 4 cilindros, fazendo com que você tenha mais noção em relação a abertura do acelerador, ao passo que uma 4 canecos quando começar a encher o motor em alta dá um disparo, não tendo uma aceleração proporcional.
    Uma ducati é mais fácil de pilotar sem sombra de dúvida, todas as motos esportivas tem uma posição esportiva, não é por isso que uma ducati vai ser melhor ou pior que outra.
    q loucura gente..
    bom.., se uma moto tem mais potencia em alta.., ela se torna mais facil pra se pilotar..
    pq ?
    em nivel de competição:
    eu saio de uma curva em 9mil rpm.., ela vai dar potencia maxima em 14.., 17..
    eu tenho um tempo pra sair da curva acelerando.., é quase q nem carro turbo..
    se eu tenho um motor de torque mais em baixa.., se eu sair acelerando, ela ja vai sair comendo pneu, asfalto, tudo q se tiver pela frente.., então eu tenho q controlar isso, num é só abrir e esperar..,
    e pra quem acha q é gostoso sair de lado cantanu pneu numa curva.., não sabe qts segundos q se perde nisso, a gasto do pneu q era pra durar até o final da corrida, fora o risco de perder o controle e ir parar la do outro lado da pista ^^
    lembrando.., potencia empurra, torque arrasta..
    Usuário de motoneta Avatar de LucasRicci25
    Campinas - SP
    Cara vi uma Ducati 848 no salão duas rodas desse ano na cor preto fosco, rapaz do céu o que era aquilo ? linda de mais..
    A unica Ducati que ja andei, foi na monster 696 que tem 80cv e 2 cil.. e posso garantir que não fica atras da hornet que tem 102cv e 4 cil.. a monster anda muito até 200 km/h ela acelera muito rápido, tem a tocada mais forte que a hornet
    Liberdade sobre Duas Rodas
    MOTO: HONDA CBX 250 TWISTER / 2006 / VERMELHA
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...ermelha-40955/
    nao tem ronco nao
    odeio ronco de moto V2 affff
    A DUCATE não tem motores em "V" figura, e sim em "L" de 90° que são anos luz de distância um do outro !!!!!!!!!!
    ---------- Mensagem adicionada às 20:30 ---------- Mensagem anterior foi às 20:27 ----------
    A maioria das pessoas quando veem uma moto grande com 2 cilindros logo torcem o nariz como se fosse uma falha séria sem levar em conta que é uma arquitetura diferente uma característica diferente apenas e não menos valida do que os 4 ou mesmo 6 cilindros.
    Pois é mano mas é asim mesmo ainda tem muita gente leiga solta por ai
  1. Iron Gixx: Street bike super radical
    Por MotoRide no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 16
    Último Post: 01-12-10, 22:44
  2. Café Super Bike Store
    Por douglasybrazul no fórum Região Sul
    Último Post: 09-07-09, 11:59
  3. super bike turbo !!!!
    Por mjsocram no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 07-05-07, 13:02
  4. :: Super Bike Pras Gatas
    Por mariachirs no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 01-12-05, 07:23
