Resultados 1 a 15 de 37
    Usuário de motoneta Avatar de spygtba.
    Guaramirim
    Unhappy Hora de fazer o motor (parte de cima) 110.000km.
    Entao galera, a guerreira esta ficando cansada, a cada 100km baixa cerca de 100ml de oleo, mas ainda nao esta fumando muito, so se acelerar tudo com ela parada pra perceber a fumaça, fora isso ela ta normal, ai vem a duvida:
    Como vou desmontar a parte de cima e colocar tudo original e standard ( kit pistao aneis e cilindro), pesnsei em trocar tambem as valvulas e retentores de valvula, fui fazer o orcamento das peças e o mecanico me disse que nao havia necessidade de fazer a troca.
    Orçamento:
    Kit cilindro completo R$161,00
    oleo R$12,00
    ret. valvula R$16,00
    retifica valvular R$30,00
    M.O R$120,00
    2 Valvulas R$38,00
    Total R$377,00
    Tudo original
    O que me dizem do preço? ta dentro? e quanto as valvulas, será que vale a pena trocar so por precaução?
    Vou fazer em dezembro uma viajem de 3000km e nao quero me incomodar com mecanica.
    Última edição por spygtba.; 17-10-11 às 15:45.
    Citação Postado originalmente por spygtba. Ver Post
    Depende... que moto é?
    Abs,
    Carregando...
    Novo Hamburgo
    Se vc anda de boa e tem mais um pouco de grana coloca todas as peças novas!
    Faz o serviço pençando em abrir o motor novamente só com 200.000km ou mais!
    Administrador Avatar de Cyber
    Ponta Grossa - Paraná
    Spy, recomendo trocar as valvulas e retentores também, as vezes faz-se o motor e ele continua fumando pois não trocaram as valvulas e os retentores que com o tempo gastam e acabam deixando passar óleo.
    O valor está baixo até para peças originais...
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    ta baixo mesmo, mas compensa fazer tudo sim, poe juntas originais tambem
    Foz do Iguaçu - PR
    Vai fazer Std mesmo?... ou vai retificar?
    Acho que compensa sim, já que vai fazer tudo com peças standart, pra ficar bom.
    Tá barato levando em conta o benefício depois. Exija peça original que é a KGA, eu botei um kit da conceituada Metal Leve e fumou, botei original e não baixa uma gota de óleo.
    Uchoa/sp
    Caso tenha intenção de vender ai não compensa. Agora se é para segurar ai é outra historia troca tudo...
    Guaramirim
    Mas sao originais. Fui na KG motos, concessionaria honda e em outra loja que compra da concessionaria honda de Brusque-sc, era o mesmo preço. Retentor é certo que tem que trocar, ja as valvulas se os caras tiverem as medidas delas originais pra comparar e nao tiver desgastada talvez dê pra deixar, mas como to com akela idéia de levar ela pra ver o pacifico, talvez é melhor garantir pra nao quebrar na viajem.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:26 ---------- Mensagem anterior foi às 19:23 ----------
    Abs,
    não falei que moto era pq tem um pedaço dela no meu avatar e a figura do dodapé da pra ter uma ideia.
    É uma biz 125 ano 2006.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:26 ---------- Mensagem anterior foi às 19:26 ----------
    Citação Postado originalmente por fabiogarros Ver Post
    Esta é a intenção, se a parte de baixo durar.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:27 ---------- Mensagem anterior foi às 19:26 ----------
    No kit pistao ja vem as juntas e o pino do pistao tambem.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:28 ---------- Mensagem anterior foi às 19:27 ----------
    Citação Postado originalmente por lordbrill Ver Post
    Retificar nem pensar, partes mecanicas pra mim só original.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:29 ---------- Mensagem anterior foi às 19:28 ----------
    Citação Postado originalmente por Honda Motors Ver Post
    O kit vendido pela concessionaria como original é da marca HAMP, acredito que é pra ser original, pois ela fornece muita coisa pra honda.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:31 ---------- Mensagem anterior foi às 19:29 ----------
    Esta foi minha primeira moto 0KM, nao penso em vende-la nem mesmo depois de comprar uma maior, pois quero uma maior pra viajar e a biz pra rodar na cidade.
    hamp é esse valor msm na cc
    eu ja so um pokim mais loko, ja passava pra 1mm, pistão metal leve.
    o consumo fika quase o msm e da uma melhorada no torque, mas quem gosta de original, é tudo std
    Dec 2007
    Cara, já troca válvulas logo e coloca tudo original, se vc só vai fazer a parte de cima ja faz bem feito mesmo, pelo que to vendo sai baratinho e vc fica tranquilo!!!
    Só que eu sempre ouvi falar( pelo menos em motor de carro) que quando faz a parte de cima e deixa a parte de baixo com uma alta KM ( folgas maior) a de baixo sente mais por agora a compressão ficar 100% de novo e etc, confere direitinho a parte de baixo tb!!!
    3.000Km em uma 125cc a motinha sente bem, as vezes vc gasta uns R$150,00 + ou - e fica tudo zerado de novo, 110.000km durou bem seu motor, tem Biz fumando com 50.000km por aí!!!
    presidente prudente
    e como durou , isso porque ele disse que éla ainda ta legal e colega na boa coloca tudo original e fica em cima do cara pois o infeliz que mexeu no meu carro fez um M..... tive que fazer tudo de novo .
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Hamp não é linha de montagem não, A linha de de montagem
    da honda é a HOP (Originais Parts Honda). Mais a Hamp é muito
    boa, A marca Metal Leve tambem é muito boa mas se colocar
    o Kit ela fuma com menos de 3 meses, sempre recomendo a retifica
    para clientes que não quer colocar Original.
    Já que vai abrir troca a corrente de comando tambem, à menos que
    seja nova.
    Guaramirim
    o mecanico ja mexeu pra mim anteriomente em outras coisas e sempre foi honesto, tem a loja a 20 anos, se fosse picareta ja tinha falido.
    ---------- Mensagem adicionada às 21:31 ---------- Mensagem anterior foi às 21:23 ----------
    Quero que dure, nao que ande, entao é por isso que nao quero retificar. pois andar nao vai mesmo. Eu sou dakela opiniao de que se quer que ande como uma CG 150 entao que compre uma CG.
  1. tem como modificar a parte de cima do motor da YBR?
    Por DiegoYBR no fórum Área de debate
    Último Post: 21-04-11, 19:26
  2. Parte de cima do motor muito sujo de oleo oque sera?
    Último Post: 15-08-10, 01:36
  3. TEC-TEC na parte de cima do motor.(resolvido)
    Último Post: 12-03-10, 21:38
  4. Parte de cima do motor de CBX 200 Strada OHC na Titan 150
    Por Fernando-SJRP no fórum Área de debate
    Respostas: 21
    Último Post: 26-09-08, 14:24
