Resultados 1 a 10 de 10
    Sumaré SP
    Wink algo anormal qdo estica corrente???
    boa noite a todos...
    minha titan desde qdo comprei ela de unico dono, e agora em janeiro vai fazer 1 ano q to com ela, sempre reparei q qdo eu preciso dar uma esticandinha na corrente, eu percebo qdo eu giro a roda na mão e vou olhando como ta a esticada dai eu vejo q tem parte da roda e coroa q naquela parte a corrente ainda ta com mais folga dai eu continuo girando a roda na mão pra ver o e chega numa parte da roda q a corrente fica mais esticada, quero saber c isso tbm acontece com as motos de vcs? e é normal isso? eu acho q nao é?
    eu nunca troquei o kit relacao dela ainda to usando a relacao q veio com ela qdo comprei, a aquelas buchas da coroa tbm nunca troquei ainda esta do msm jeito q qdo comprei elas tem um pokinho de folga.
    abs.
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    sim, é normal pois a corrente é conica, em uma parte ela fica mais esticada e em outra com mais folga, deve-se ajustar pela parte mais justa para que ela não arrebente com carga
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Hummm
    Na minha acontece o mesmo, mas eu achei q fosse pelo fato da roda estar torta...
    Um pouco é normal.
    Mas se for algo exagerado, talvez o antigo dono tenha arrebentado a corrente e algum mecanico tenha colocado uma parte de outra corrente pra resolver (resumindo: uma gambiarra). Se tiver 2 partes, cada uma com desgaste diferente, vai dar esse sintoma de uma parte bem esticada, uma parte com folga. Aí só trocando a relação completa.
    Mas se for pouco e ela ainda tiver boa nem te preocupa, é só regular certinho.
    ---------- Mensagem adicionada às 09:38 ---------- Mensagem anterior foi às 09:37 ----------
    Ah, as buchas da coroa gastas contribuem pra isso sim!
    Apr 2007
    Bragança Paulista. - SP
    Cara... isso aconteceu com todas as motos que mexi até agora.
    No meu caso acredito q não seja essa gambiarra ai que o amigo falou pois coloquei relação nova...mas como ela ja está pra lá de meia vida entao sao as buchas mesmo e a roda torta deve contribuir pra esse defeito,...
    Dec 2007
    Normal, ajuste pela parte que tiver menos folga!!
    Sumaré SP
    blz pessoal ja fiz isso, em relacao as buchas vou comprar depois novas na CC.
    abs.
    Uchoa/sp
    Isso é normal ... Na minha TW meu Irmão senta em cima dela e EU ajusto precisamente...
    Dec 2007
    Em motos Trail com suspensão Pro-Link é melhor ver a regulagem com alguem sentado em cima, como o Pro-Link tem bastante curso da diferença na regulagem, pelo menos na minha faço isto!!
  1. Vibração Anormal!
    Último Post: 15-09-11, 21:09
  2. Conte algo que marcou sua cidade, noticia, algo ruim ou bom!
    Por XxUNOxX no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 29
    Último Post: 10-11-10, 20:22
  3. Corrente com retentor estica um pouco nos primeiros kms?
    Por Roberto de Souza no fórum Área de debate
    Último Post: 30-04-09, 08:07
  4. Como estica corrente da crypton
    Por PimEdu no fórum Área de debate
    Último Post: 01-11-06, 12:26
