em questão das peças... como está a dafra?
quem ai tem dafra e pode comentar ?
Bem bonita essa Roadwin 250, mas acho que Naked ficaria mais. Como a Dafra vai nos presentear com a Next 250 Naked então a Roadwin vai ser carenada mesmo. Não que eu não goste das carenadas... das carenadas eu ficaria entre Comet 250 e Ninja 250.
Mas é a Next que eu quero. *--*
Ai Dafra.. é Nois. \õ
Auto Esporte - Dafra entra no segmento de 250 cc com moto de R$ 12.490
12.490R$.... já dá pra curtir de carenada kkkk
galera, ela não ta nem no site da dafra, e eu ainda não vi nenhuma rodando
alguem sabe quando ela vem?
Acredito que já estão fazendo pré-venda pra galera que gosta de lançamento
Acho que vem em Fevereiro!!!
Pois fabricaram 71 em Dezembro, que deve seguir por janeiro em diante. Estas 71 montadas em dezembro estão sendo enviadas para todas as concessionárias para os vendedores fuçarem.
"Ainda no primeiro trimestre de 2012, a DAFRA recebe o reforço de outra novidade na categoria, a street Next 250, modelo em parceria com a SYM."http://g1.globo.com/carros/noticia/2...e-r-12490.html
Como sabemos "Trimestre" significa 3 meses. Se a Next vem no 3° mês, a Roadwin é para fevereiro.
Última edição por Matheus!; 12-01-12 às 17:06.
Resolvi digitar no Google o nome da moto, e pra variar já começou o pseudo jornalismo do copiar e colar de nossas mídias de moto na internet. Não se prestam nem para fazer contato com a Dafra ou entrevistar o gerente de alguma concessionária. Aff.
Roadwin 250- Especificações técnicas
Dimensional Altura 1.180 mm Largura 778 mm Comprimento 2.025 mm Distância entre eixos 1.390 mm Altura mínima do solo 139 mm Altura do banco 780 mm Peso máximo admissível 150 kg Peso em ordem de marcha 173 kg Motor Tipo 4 tempos, monocilíndrico, OHC, refrigeração líquida Disposição do cilindro Vertical Diâmetro x Curso 73,0 x 59,0mm Cilindrada 247 cm³ Folga de válvulas Admissão 0,15 mm Escape 0,20 mm Taxa de compressão 11,0:1 Potência máxima 24 cv a 9.000 rpm Torque máximo 18,9 N.m a 7.000 rpm Sistema de Injeção (tipo) KEFICO Combustível Gasolina C Rotação de marcha lenta 1.700 +/-150 rpm Sistema de Partida Elétrica Velocidade máxima 130 km/h Filtro de ar Elemento de papel Sistema de lubrificação Forçada por bomba trocoidal Filtro de óleo Malha metálica e elemento de papel Chassis Tipo Berço duplo Suspensão dianteira Tipo Telescópica Curso 128 mm Suspensão traseira Tipo Braço oscilante monoamortecido Curso 26 mm Rodas Liga-leve Freio dianteiro Tipo Disco duplo Diâmetro 290 mm Acionamento Hidráulico Número de pinças 02 com 2 pistões de acionamento Freio traseiro Tipo Disco Acionamento Hidráulico Diâmetro 220 mm Número de pinças 01 com 2 pistão de acionamento Pneu dianteiro Medida (mm) 110/70-17 Calibragem Apenas com condutor 29 PSI Carga máxima 29 PSI Pneu traseiro Medida (mm) 130/70-17 Calibragem Apenas com condutor 29 PSI Carga máxima 32 PSI Transmissão Embreagem Multi-disco banhada a óleo Redução primária 2,846 Redução final 3,154 Relação de Transmissão 1ª 2,538 2ª 1,867 3ª 1,438 4ª 1,105 5ª 0,923 Capacidade Óleo do motor Especificação API SL, JASO MA, SAE 10W40 Quantidade após drenagem 1,3 litro Quantidade após drenagem c/ filtro 1,35 litro Quantidade após desmontagem 1,5 litro Tanque de combustível Total (com reserva) 15 litros Reserva 2,0 litros Líquido de arrefecimento Especificação Monoetilenoglicol inorgânico Quantidade após drenagem 1 litro Quantidade após desmontagem 1,1 litro Óleo Suspensão dianteira Especificação ATF Fluido de freio Especificação DOT 4 ou Superior Sistema elétrico Sistema de ignição Transistor (ECU) Vela de ignição Fabricante/Modelo NGK/CR9EH-9 Capacidade do fusível 30 A (principal) / 15A x 4 Bateria 12V 10Ah Lâmpada do farol 12V – 55W (Baixo); 55W (Alto) Lâmpada de seta Dianteira 12V – 10Wx2 Traseira 12V – 10Wx2 Lanterna traseira/luz de freio LED Lâmpada dos instrumentos LED Indicador de neutro LED Indicador de farol alto LED Indicador de luz de seta LED
Elevado o valor , vou esperar a 150 SR da kasinski :S .. se for elevado ai n seicompro uma mixuruca.. e ganhar + din din
kkkkkkkkkk
Última edição por JuninhoAndrade; 12-01-12 às 21:01.
As motos segundo li no site da uol já estão sendo entregues nas concessionárias e começam a serem vendidas no começo de fevereiro.
Quanto ao valor de R$12,500 não acho caro visto que uma CB300 custa isso e para o povo que gosta de carenar naked (coisa que na minha opinião é horrível) sai mais em conta.
Mas o que mais me interessa nessa moto é que dá uma pista do valor da Next, qua agora acho que virá por uns R$10,500, o que faz eu ter certeza que comprarei uma se os "deuses das motos" quiserem rsrsrsrs
Homer Simpson
Moto cara! Mesmo que o pessoal saiba que é uma urbana por natureza que inclusive tem um "guidãozinho" mais alto para o conforto. Não é um moto para corrida, só curtição do modelo carenado e é só. É muito mais que a Shineray Racing - nem precisava comentar; curti toda ela, menos o preço. E até o momento todas as citações sobre o lançamento nem fazem pressão sobre ela em relação $ as motos de mesmo valor ou mesma categoria.
Ao mudarmos o futuro das crianças, nós mudamos o mundo, para qualquer direção. A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes. Se os professores (municipais, estaduais, federais) fossem os responsáveis pela única via de votação sobre aumento de salario dos políticos, o Brasil mudaria para melhor e radicalmente. Os políticos fariam tudo pela educação e tudo o mais..
NO salão os vendedores falaram em 8.000 a 150 sr
---------- Mensagem adicionada às 08:43 ---------- Mensagem anterior foi às 08:42 ----------
O valor ficar em torno de 10 a 11.000 pois tem kasinki 250 naked "comet" por este preço, eles vão regular o preço pra poder concorrer.
entre a roadwin nesse preço e a comet 250 gtr , prefiro a comet --' LOGICO --' sem comparação comet ja ta no mercado a um tempo ja , e a roadwin ta chegando agora... e com monocilindrico a comet é bi e tals... mt cara :S deveria vim no maximo 11mil
mAS COMET GTR DEVE SAIR POR UNS 15000 POR CAUSA DO FRETE, A QUE ESTÁ COM PREÇO BOM É NAKED SEM CARENAGEM AQUI EM SAMPA TAVA POR 10.000 FORA O FRETE.
Se a Dafra quizer me mandar uma dessas aqui(pode ser qualquer cor), eu testo todo dia e vou postando as impressões.
Aguardo contato, aehhueahaheuhauhea
Eu achei bonitinha, andaria com uma fácil.
Mas minha condição financeira não permite nem eu sonhar, huaehuaeuuaheuhae.
