Página 12 de 26 PrimeiroPrimeiro ... 2101112131422 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 166 a 180 de 390
  1. #166
    Usuário de motoneta Avatar de JuninhoAndrade
    Oct 2011
    Aracaju - SE
    em questão das peças... como está a dafra?
    quem ai tem dafra e pode comentar ?
  2. #167
    Palmeira - PR
    Bem bonita essa Roadwin 250, mas acho que Naked ficaria mais. Como a Dafra vai nos presentear com a Next 250 Naked então a Roadwin vai ser carenada mesmo. Não que eu não goste das carenadas... das carenadas eu ficaria entre Comet 250 e Ninja 250.
    Mas é a Next que eu quero. *--*
    Ai Dafra.. é Nois. \õ
  3. #168
    Fortaleza - Ceará
    Auto Esporte - Dafra entra no segmento de 250 cc com moto de R$ 12.490
    12.490R$.... já dá pra curtir de carenada kkkk
  4. #169
    Motociclista Avatar de Jordano
    Imbé
    galera, ela não ta nem no site da dafra, e eu ainda não vi nenhuma rodando
    alguem sabe quando ela vem?
    Jordano Santos
    www.smolarck.blogspot.com (computação gráfica)
  5. #170
    Palmeira - PR
    Citação Postado originalmente por Jordano Ver Post
    Acho que virá em meados da metade do ano, ou mais.. pois o lançamento da Dafra é a Riva 150.
  6. #171
    Usuário de motoneta Avatar de kleberz
    Guarulhos-SP
    Acredito que já estão fazendo pré-venda pra galera que gosta de lançamento
  7. #172
    RS. BA.
    Acho que vem em Fevereiro!!!
    Pois fabricaram 71 em Dezembro, que deve seguir por janeiro em diante. Estas 71 montadas em dezembro estão sendo enviadas para todas as concessionárias para os vendedores fuçarem.
    "Ainda no primeiro trimestre de 2012, a DAFRA recebe o reforço de outra novidade na categoria, a street Next 250, modelo em parceria com a SYM."
    http://g1.globo.com/carros/noticia/2...e-r-12490.html
    Como sabemos "Trimestre" significa 3 meses. Se a Next vem no 3° mês, a Roadwin é para fevereiro.
    Última edição por Matheus!; 12-01-12 às 17:06.
  8. #173
    RS. BA.
    Resolvi digitar no Google o nome da moto, e pra variar já começou o pseudo jornalismo do copiar e colar de nossas mídias de moto na internet. Não se prestam nem para fazer contato com a Dafra ou entrevistar o gerente de alguma concessionária. Aff.
    Roadwin 250- Especificações técnicas
    Dimensional
    Altura 1.180 mm
    Largura 778 mm
    Comprimento 2.025 mm
    Distância entre eixos 1.390 mm
    Altura mínima do solo 139 mm
    Altura do banco 780 mm
    Peso máximo admissível 150 kg
    Peso em ordem de marcha 173 kg
    Motor
    Tipo 4 tempos, monocilíndrico, OHC, refrigeração líquida
    Disposição do cilindro Vertical
    Diâmetro x Curso 73,0 x 59,0mm
    Cilindrada 247 cm³
    Folga de válvulas
    Admissão 0,15 mm
    Escape 0,20 mm
    Taxa de compressão 11,0:1
    Potência máxima 24 cv a 9.000 rpm
    Torque máximo 18,9 N.m a 7.000 rpm
    Sistema de Injeção (tipo) KEFICO
    Combustível Gasolina C
    Rotação de marcha lenta 1.700 +/-150 rpm
    Sistema de Partida Elétrica
    Velocidade máxima 130 km/h
    Filtro de ar Elemento de papel
    Sistema de lubrificação Forçada por bomba trocoidal
    Filtro de óleo Malha metálica e elemento de papel
    Chassis
    Tipo Berço duplo
    Suspensão dianteira
    Tipo Telescópica
    Curso 128 mm
    Suspensão traseira
    Tipo Braço oscilante monoamortecido
    Curso 26 mm
    Rodas Liga-leve
    Freio dianteiro
    Tipo Disco duplo
    Diâmetro 290 mm
    Acionamento Hidráulico
    Número de pinças 02 com 2 pistões de acionamento
    Freio traseiro
    Tipo Disco
    Diâmetro 220 mm
    Número de pinças 01 com 2 pistão de acionamento
    Pneu dianteiro
    Medida (mm) 110/70-17
    Calibragem
    Apenas com condutor 29 PSI
    Carga máxima 29 PSI
    Pneu traseiro
    Medida (mm) 130/70-17
    Calibragem
    Carga máxima 32 PSI
    Transmissão
    Embreagem Multi-disco banhada a óleo
    Redução primária 2,846
    Redução final 3,154
    Relação de Transmissão
    2,538
    1,867
    1,438
    1,105
    0,923
    Capacidade
    Óleo do motor
    Especificação API SL, JASO MA, SAE 10W40
    Quantidade após drenagem 1,3 litro
    Quantidade após drenagem c/ filtro 1,35 litro
    Quantidade após desmontagem 1,5 litro
    Tanque de combustível
    Total (com reserva) 15 litros
    Reserva 2,0 litros
    Líquido de arrefecimento
    Especificação Monoetilenoglicol inorgânico
    Quantidade após drenagem 1 litro
    Quantidade após desmontagem 1,1 litro
    Óleo Suspensão dianteira
    Especificação ATF
    Fluido de freio
    Especificação DOT 4 ou Superior
    Sistema elétrico
    Sistema de ignição Transistor (ECU)
    Vela de ignição
    Fabricante/Modelo NGK/CR9EH-9
    Capacidade do fusível 30 A (principal) / 15A x 4
    Bateria 12V 10Ah
    Lâmpada do farol 12V – 55W (Baixo); 55W (Alto)
    Lâmpada de seta
    Dianteira 12V – 10Wx2
    Traseira 12V – 10Wx2
    Lanterna traseira/luz de freio LED
    Lâmpada dos instrumentos LED
    Indicador de neutro LED
    Indicador de farol alto LED
    Indicador de luz de seta LED
  9. #174
    Oct 2011
    Aracaju - SE
    Elevado o valor , vou esperar a 150 SR da kasinski :S .. se for elevado ai n sei compro uma mixuruca.. e ganhar + din din kkkkkkkkkk
    Última edição por JuninhoAndrade; 12-01-12 às 21:01.
  10. #175
    As motos segundo li no site da uol já estão sendo entregues nas concessionárias e começam a serem vendidas no começo de fevereiro.
    Quanto ao valor de R$12,500 não acho caro visto que uma CB300 custa isso e para o povo que gosta de carenar naked (coisa que na minha opinião é horrível) sai mais em conta.
    Mas o que mais me interessa nessa moto é que dá uma pista do valor da Next, qua agora acho que virá por uns R$10,500, o que faz eu ter certeza que comprarei uma se os "deuses das motos" quiserem rsrsrsrs
    Homer Simpson
  11. #176
    RS. BA.
    Moto cara! Mesmo que o pessoal saiba que é uma urbana por natureza que inclusive tem um "guidãozinho" mais alto para o conforto. Não é um moto para corrida, só curtição do modelo carenado e é só. É muito mais que a Shineray Racing - nem precisava comentar; curti toda ela, menos o preço. E até o momento todas as citações sobre o lançamento nem fazem pressão sobre ela em relação $ as motos de mesmo valor ou mesma categoria.
    Ao mudarmos o futuro das crianças, nós mudamos o mundo, para qualquer direção. A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes. Se os professores (municipais, estaduais, federais) fossem os responsáveis pela única via de votação sobre aumento de salario dos políticos, o Brasil mudaria para melhor e radicalmente. Os políticos fariam tudo pela educação e tudo o mais..
  12. #177
    Guarulhos-SP
    NO salão os vendedores falaram em 8.000 a 150 sr
    Citação Postado originalmente por JuninhoAndrade Ver Post
    ---------- Mensagem adicionada às 08:43 ---------- Mensagem anterior foi às 08:42 ----------
    O valor ficar em torno de 10 a 11.000 pois tem kasinki 250 naked "comet" por este preço, eles vão regular o preço pra poder concorrer.
    Citação Postado originalmente por FelipeLiposo Ver Post
  13. #178
    Oct 2011
    Aracaju - SE
    en
    tre a roadwin nesse preço e a comet 250 gtr , prefiro a comet --' LOGICO --' sem comparação comet ja ta no mercado a um tempo ja , e a roadwin ta chegando agora... e com monocilindrico a comet é bi e tals... mt cara :S deveria vim no maximo 11mil
  14. #179
    Guarulhos-SP
    mAS COMET GTR DEVE SAIR POR UNS 15000 POR CAUSA DO FRETE, A QUE ESTÁ COM PREÇO BOM É NAKED SEM CARENAGEM AQUI EM SAMPA TAVA POR 10.000 FORA O FRETE.
  15. #180
    Americana/SP
    Se a Dafra quizer me mandar uma dessas aqui(pode ser qualquer cor), eu testo todo dia e vou postando as impressões.
    Aguardo contato, aehhueahaheuhauhea
    Eu achei bonitinha, andaria com uma fácil.
    Mas minha condição financeira não permite nem eu sonhar, huaehuaeuuaheuhae.
  1. Nova CBR250 R ou Daelim Roadwin?
    Por Cyber no fórum Área de debate
    Respostas: 40
    Último Post: 30-08-12, 20:27
  2. Lançamentos Dafra 2011-2012: Roadwin 250, Next 250 e Riva 150
    Por renanperim no fórum Área de debate
    Respostas: 67
    Último Post: 27-10-11, 03:08
  3. Qual a melhor compra? Comet GR 250R ou Ninja 250R
    Por amoras007 no fórum Área de debate
    Respostas: 44
    Último Post: 16-10-11, 01:52
  4. Dafra [+minha dafra][+video][+novato]
    Por Nahcps no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 05-08-08, 00:02
