ai galera o q faço pra minha moto andar mais!!
o q tenho q fazer??
mais sem comprometer o motor!!
o q tenho q fazer??
CG 125 FAN Azul e Preta
Mini Retrovisores (redondos), Mini Piscas "fume"
Lanterna Fume, Guidão Monarkinho (preto)
Escape SARACHÚ, Aros Magnesio!!
E mais nada por enquanto!!!hehe
Sem comprometer o motor?
hauahuahu
Ai tu tem que adapatar um outro motor mais potente nela!!!
huahuahua!
o geitinho pra ela sempre andar bem eu ensino...
Mantenha a corrente sempre lubrificada e esticada...
troque oleo no maximo a cada 2.000 km....
coloke alguns aditivos junto a gasolina...
"EU USO MUITO OTCANE BUSTER"
assim ela sempre vai andar filé!!!
agora pra ela correr mais a indicação é trocar o seu PINHÃO...
por um com mais dentes...
prorem ela perderá a arrancada!
Abraços!
[img width=519 height=130]http://www.geocities.com/mr5oul2004/MrBannerTW.jpg[/img]
basico: pinhao e escape hehehehe
qual o pinhão mais ideal?? pra 125??
troca o piloto
uhahuauha
escapamento, mas sempre regulando o carburador
dade entrada a fan e pega uma tw...bem pratico..nao se suja e tal ehhehe
soh relaçao e carbura o resto nao eras hehe
a fan eu to pagando ainda!!
amigo n da pra fazer nenhum milagre mas vc pode tentar aumentar um pouco mais o rendimento do motor, logico que haverá um consumo um pouquinho maior.
como vc n quer comprometer o motor entao o sistema interno tem q ficar intacto.
primeiro vc maximiza o sistema de admissao e exaustão para que a mistura fique mais rica e o motor nao precise forçar a entrar de o2, indispensavel na combustao.
compre um filtro de ar esportivo e adapte e coloque um escape com a "boca" maior possivel. conselho roncar e fortuna. o filtro de ar vc compra no ml, cuidado com as chuvas pq pode ser q ele deixe entrar uma aguazinha ai é dor de cabeça.
depois disso aconselho trocar o pinhão por um com 1 dente a mais, vc perderá como outros disseram na arrancada mas em final nao forçará tanto o motor.
outra coisa é regular as valvulas pq ao folgarem o motor perde rendimento (mas tb fica mais economico).
com essas alterações vc notará uma mudança considerável no comportamento da sua moto, mas tb nao é para tanto. não dá p fazer milagre mas quem sabe dee ate p andar do lado de uma 150cc original.
abraços.
O sistema tem que ser bruto!!
Qualquer coisa que você tentar so vai fazer vc gastar mais grana em gasolina.
CBX 250 Twister Prata 06/07
CG 150 KS AZUL 05/06 ( vendida )
"Não a nada tão urgente ou importante que não possa ser feito com segurança"
A Tartaruga é lerda e chega a viver 150 anos, no entanto o cavalo é veloz porém vive apenas 20 anos.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/i...p?topic=5646.0
Mas será que essa matemática pode dar certo onde que (TITAN 125) usando ESCAPE ESTRALADOR (ML OU TURUNA) + REGULAGEM DO CARBURADOR + PINHÃO 15 = ANDAR PARELHO QUE A TITAN 150(ORIGINAL) OU ATÉ MAIS AINDA ????
Será que funciona ? |
Acho que por mais bem afinada que esteja nao vai andar junto nao.Postado originalmente por danielrambo
Quando lancou as 150, eu achei que era mais marketing do q motor mesmo, mas agora eu (e acho que todos) temos certeza absoluta que o motor eh mais forte mesmo, a diferenca eh grande.
Então, eu tinha lido sobre colocar o pistao da 150 na 125, e q isso nao seria muito complicado, nem tao caro.
Alguém já fez? Fica baum?
o que mais ce ve é 125 andando com 150 original, os negos enrrabeta no vacuo pra arrancar e vai embora, a 150original corta muito cedo ae as 125 teem essa vantagem.
Pra melhorar a fan vai de scape, gasosa da boa(ipiranga adtv ou texaco adtv), se vc for magrinho troca por pinhao com mais um dente, caso contrario esqueça.
ps: sua moto ainda ta amaciando certo?
_entao poe tb um pouco de paciencia na parada que ajuda.
_e se quer que ele ande logo, tem que socar a mao.
QUE A PAZ PREVALEÇA NO MUNDO !!!
rebaixa a tampa do motor isso faz a motinho andar mais mas o motor não vai durar o mesmo q um original... com o rebaixamento da tampa o motor ganha presão ] ] ] ]
tampa do motor??? seria o cabeçote???Postado originalmente por Adriano zacazeck
nesse caso, para aumentar a compressão, o melhor é converter sua motoka para álcool...
veio vc quer que sua motoca anda mais
entao poe cdi sem limitador
comando esportivo
da uma abridinha de leve no cabeçote
poe pinhao 16
coroa urigina
carburador tira o afogador dela
a moto vai ficar um veneno
qualquer coisa posta ai B)
