Resultados 1 a 13 de 13
    Sao joao da boa vista
    Thumbs up Ajuda ! Miolo da chave nao vira mais D:
    boa tarde a todos da PN. estou com um grande problema e espero ajuda xD.
    seguinte. quando se tranca a twister na chave. tipo se desliga ela e da mais uma virada pra baixo pra ela travar certo ? entao. eu fiz isso mas na hora de destravar ela nao destrava mais, coloquei grafite e nada. levei numa auto peças aqui da minha cidade eles limparam colocaram grafite e falaram que nao ia mais dr problema mas deu. ai agora to com ela trancada e sem saber o que fazer.. por favor espero que alguem possa me ajuda ^^
    desde ja agradeço a atencao .
    abrços povo o/
    se sua chave estiver gasta, provavelmente mais de um lado do q do outro, coloke ela devagar no contato, e "sinta" o ponto de destrava dela.., vc vai ficar pelo menos uns 5 minutos de cada lado..,
    ja colocou grafite ? eu não teria feito isso!, bom.., caça um limpa contato, desemgripante.., a deixa ele limpar com tudo se não conseguir da 1ª vez,
    não foi de novo ? agora sim vc pode apelar pro grafite.
    boa sorte.., eu fikei quase 1 hora na ultima vez q aconteceu isso comigo.., chaveiro de sabaso e domingo é uns 60 reais, não espere escurecer pra chamar.., o preço triplica..
    ---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    num li direito o final.., como que vc não faz uma cópia com resaltos um pouco maiores pra evitar essa 2ª vez ?
    bom, de qualquer jeito, boa sorte..
    Banned
    Recife
    a minha da isso, mas eu descobrir que é o jeito, tenho que da uma leve pressão na chave e virar o guidão pro lado que ta travado, algumas vezes tenho que da uma balançada nele. por vezes também o guidão implica e não quer travar e la vai a mesma tática de destravar.
    entao.chiccoli. antes ja deu isso nela de ela ficar travada e nao conseguir destravar. ai meu pai levou ela numa mecanica e eles falaram que era só problema de sujeira. limparam e falaram que nao ia mais dar problema. tentei com grafite . ia tentar com desengripante mas me falaram que só se usa grafite nesse caso. coloquei grfite e nao deu certo. agora vou esperar segunda e tentar levar na mesma mecanica pra ver onde que ta o problema rs. mas muito obrigado pela ajuda ^^
    Motociclista Avatar de pickloco13
    Sao Paulo
    Cara, o meu chegou a ficar assim,e um amigo meu que é mecanico jogou um tal de limpa miolo ou limpa contato é algo assim, e deu certo, se naõ eu teria que desembolsar para trocar.
    Última edição por pickloco13; 03-12-11 às 17:17.
    Fazendo parte da paisagem livremente.
    então.., desemgripante vc plica com a chave semi engatada pra poder espirrar lah dentro com pressão, limpar tudo e evaporar.., ai vc tem o "ferro com ferro", ai depois vc vai colocando grafite pra achar o nivel de novo..
    se vc conseguiur pelo menos vai ter uma moto pra tentar dar umas voltas..
    mas testa varias vezes antes de sair pra dar uma volta. e pode reparar ele só trava se vc travar na chave, se vc usar só o liga/desliga num da nada.. kk, defeito crônico de 150/tw.. kk
    Sapiranga - RS
    A minha dava isso, agora eu passo dw 40 periodicamente e nunca mais deu problema
    Araguaina - Tocantins
    a minha deu isso joguei foi mobil preto .. e enfiando a chave e tentando , sensação ne boa não
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Um conhecido me disse que usar diversas chaves junto com a chave da moto causa problemas, pelo fato de haver muitas chaves ao passar por desníveis ou lombadas dá aquele "tapa" e então danifica o miolo...não sei se isso procede ou se é lenda, enfim...
    faz e riscar tudo .... depois de lascar na minha aprendir q a chave da moto deve ficar sozinha
    bom caros membros. achei a chave reserva dela e vou tentar amanha pra ver se é o desgaste da chave que eu uso ( tomara que seja D: ) se nao for vo apelar pra chaveiro. mas nessa parte to sussa tenho um tio que é. entao é mais rlx ^^
    flws a todos e obrigado o/
    ---------- Mensagem adicionada às 21:54 ---------- Mensagem anterior foi às 21:47 ----------
    presidente prudente
    enfia a chave la e da umas torcidas nela,pra ca ,pra la ,tira , põe ,balança que uma uma hora ou desenrosca ou lasca tudo de uma vez.
    ó eu denovo galera xDD
    entao povo veio um tio meu que é chaveiro aqui em casa fez uns terecoteco nela la e funcionou. na borda do miolo tava amassada e falou que tem uma mola la dentro. ( algo assim eu nao entendi certo ) e que ja tentaram rouba-la por isso que ela travou. pois estava amassado. bom como sou leigo no assunto fica o aviso né; redobrar o cuidado e sempre dar uma averiguada qdo ela ficar sozinha rs '
    abrços povo o/
  1. chave catraca quebrou o adaptador.. ajuda!!!
    Por Nick_92 no fórum Área de debate
    Último Post: 26-06-11, 21:32
  2. Vira chave da titan 150 Es mais não funciona nada
    Por auditionbr no fórum Área de debate
    Último Post: 09-04-11, 14:19
  3. Chave miolo ignição - duvida
    Por giovani no fórum Área de debate
    Último Post: 13-10-08, 23:11
  4. Chave Travando no Miolo
    Por TorteX no fórum Área de debate
    Último Post: 27-01-07, 00:16
