Resultados 1 a 15 de 18
Tópico: o que pode ser??
    Belo horizonte
    o que pode ser??
    fala galera to com um problemao aqui.. minha titan de uma hora pra outra parou de funcionar seta, buzina, luz de freio, marcador gasolina, as duas coisas que funcionam é o farol e a luz traseira o resto parou tudo..
    achei que era a bateria. coloquei para carregar e nada, entao como ela ja tinha dado problema compre outra, so que continua na mesma.
    o que sera que pode ser??
    Iniciante Avatar de mauricio mapabar
    Oct 2011
    catanduva-sp.
    salve, não conheço a titan, mais, ela tem fuzivel?... abraços
    São Bento do Sul, SC
    Tem fusivel sim, se puder da uma olhada pra ver se nao tem algum queimado.
    Banned
    Recife
    cara procura um eletricista bom, pq deu pau na parte elétrica que depende da bateria ou seja que usa corrente direta, o farol e a lampada do break funciona pq é corrente alternada e vem direto do "alternador" da moto.
    mas como quem não arrisca não petisca, da uma olhada no fusível que fica próximo a bateria.
    grande chance de ser fusivel, fica na lateral junto com a bateria
    Usuário de motoneta Avatar de Kbça 2T
    Oct 2011
    Santos SP
    na minha titan não tá funcionando bem as setas, mas já percebi que é mal contato pq de vez enquando funciona, mas a sua parou de funicionar praticamente tudo... o jeito é revisar a parte eletrica dela... e cuidado pq se vc ficar tb sem farol o e luz traseira ainda corre o risco de tomar aquela "maldita" multa seguida de suspensão da CNH... corre atrás disso logo antes que pare de funcionar tudo heim velho.
    Troca o fuzível, se queimar novamente é algum problema que tem na moto
    Belo horizonte
    olhei esse fusivel que o guilherme falou, parecia bom, por via das duvidas troquei, só que continua tudo igual, será que nao existe outro fusivel alem desse
    De que moto se trata mesmo?
    A Titan tem um fusível que liga a bateria ao circuito, e tem outro fusível pós chave. Mas se essa Titan for 150, ou 125 de 2003 pra cima se pifar esse fusível ela para inclusive de funcionar porque corta a energia do cdi tambem, que recebe alimentação dessa linha da bateria e do retificador. Se for as 125 mais antigas pode ser ele ou até a chave da ignição ou a fiação que passa por ela. ---------- Mensagem adicionada às 18:55 ---------- Mensagem anterior foi às 18:51 ---------- Corrigindo: se for a 125 antiga não tem esse fusível pós chave, só o principal na bateria.
    E a 150 tem mais 2 fusiveis pós chave, mas não tem fusível na linha do CDI como na 125 2003.
    Que tantas variações! Não sabia que mudava tanto de uma pra outra!
    Última edição por magrao tk; 06-12-11 às 18:18.
    e ainda da pra fazer ligação direta.. kk, a 2003 tbm tem um fusivel bananinha separado só pra parte de iluminação..
    Belo horizonte
    ela é 125 ano 2000
    nao entendo muito, mas parece ser fusivel.... tenta trocar.... mas daqui a pouco alguem aqui dopn te passa o q fazer ...
    Se não me engano tem um fuzível do lado da batera e outro junto com as conexões que vem do estator, dá uma conferida aí...
    presidente prudente
    se tem algum conhecimento com o uso do multímetro,pode procurar que tem algo em curto na afiação, mais se não tem leve em um eletricista que ele acha a zica rapidim.
  1. Água no motor quente pode ou não pode?
    Respostas: 21
    Último Post: 21-06-10, 17:39
  2. Respostas: 30
    Último Post: 21-07-09, 23:00
  3. Pq nao pode fone de ouvido e pode som automotivo?
    Respostas: 25
    Último Post: 18-01-08, 14:26
  4. Dúvida: pode ou nao pode usar sandália em moto?
    Por px400 no fórum Área de debate
    Respostas: 30
    Último Post: 11-01-08, 17:59
