Resultados 1 a 15 de 17
    Usuário de motoneta Avatar de leo162
    Dec 2011
    Duvida Twister pingando oleo do motor.
    Boa tarde amigos, a 2 dias eu percebi 1 pingo de oleo no chao abaixo do motor da minha twister, ai limpei o local aonde tinha "um pouco" de oleo, liguei a moto no outro dia e nao pingou mais, sendo que hoje liguei a moto e deixei em ponto morto só pro motor trabalhar, sendo que quando olhei pra baixo la estava mais 1 pingo de oleo no chao, gostaria de saber se alguem sabe o que pode estar acontecendo, se ja aconteceu com algum de voces, pois essa e minha primeira moto, nao entendo muito até a carteira estou tirando agora.
    Até tirei uma foto de baixo pra cima no meu motor, de onde eu percebi que escorreu um pouco de oleo, segue a imagem.
    By leo162 at 2011-12-13
    Se alguem puder me ajudar ficarei grato.
    Abraços leonardo.
    ---------- Mensagem adicionada às 13:23 ---------- Mensagem anterior foi às 13:17 ----------
    Só uma observação, vamos supor que eu deixe a moto ligada 10 minutos direto e, ponto morto, acho que o maximo que acontece é pingar 1 gota de oleo, mas acredito que isso nao seja normal.
    Iniciante Avatar de evertonteixeira
    Oct 2011
    Viamão-RS
    Leo, aqui não consigo ver a sua foto aqui no trabalho, mas a minha estava assim e fiquei preocupado. Quando fui ver, era o excesso de óleo que tinha posto na correia que escorreu do pinhão e pingou embaixo da moto. Veja se este pingo não escorreu abaixo da tampa do pinhão.
    Última edição por evertonteixeira; 13-12-11 às 12:29.
    Twister Preta 2004 - Totalmente Original (2011)
    Ex-Ybr E 2001 (2009-2011)
    Uchoa/sp
    Observe se realmente está pingando pelo parafuso!!! caso está, Verifica o arruela de vedação ela é de alumínio com o tempo desgasta ai fica pingando óleo mesmo... troca por uma nova e aperte somente o necessário...
    Última edição por Esquadrão Marte; 13-12-11 às 13:31.
    Dec 2011
    Blz eu vou verificar, mas caso nao seja o parafuso pode ser algo mais grave ? pq pinga bem pouco mesmo, papo de 1 pingo de 2 em 2 dias as vezes
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Essa arruela encontra facilmente em auto peças (de carros) é arruela 12mm de aluminio
    deve custar R$1,50 nem passa na Honda que não tem e se tiver é un 5 mango kkkkkkkk
    Cara primeiramente manda lavar teu motor por baixo.. que coisa suja do caramba..
    sim quanto ao vazamento isso acontece porque os sem noção das oficina quando vai
    trocar o Óleo da moto apertam muito esse parafuso e termina remoendo ele..
    verifique a arruela de vedação caso não resolva vai ter que refazer a rosca do cárter
    e botar um parafuso novo..
    Dec 2011
    Vlw mano, vou ver isso entao ... mais no caso nao tem problema enquanto eu nao tiver certeza do problema eu ficar ligando a moto de 2 em 2 dias só pra deixar o motor trabalhando neh ? ou é melhor nem ligar ?
    Última edição por leo162; 13-12-11 às 14:42.
    Citação Postado originalmente por leo162 Ver Post
    o vazamento é tão pouco que não vai afetar em nada.. se tivesse derramando ai seria problema..
    mais do jeito que ta da ate pra rodar, é so ficar de olho no nivel do óleo.
    Uchoa/sp
    O negocio é vc resolver o problema antes que ele acarretara mais dor de cabeça ainda!!!
    Dec 2011
    Vlw pelas dicas mano, forte abraço.
    ja falaram as possiveis causas entao.............só definir ou anel do bujao ou oleo de mais na corrente como disse o Yuri pouco assim pode nao tem tanto problema.........desde que vc nao deixe faltar oleo no motor
    Oct 2011
    Viamão-RS
    Se for realmente a arruela, também dá pra colocar aquelas graxetas (acho que é assim que se escreve), que é uma arruela de cortiça para o parafuso do bujão do carter do carro. Passa em um posto onde tem troca de óleo. Se os caras forem gente boa, nem vão te cobrar. Põe ela entre a arruela de aluminio e o bloco do motor que deve terminar o vazamento. Se é que é ali no parafuso mesmo.
    presidente prudente
    meu querido faça um agrado para a pequena e lave esse motor;dai sim vai da pra analisar melhor de onde vem o vazamento que ao meu ver é coisa simples de se resolver.
    Dec 2011
    Eu limpei um pouco o motor da motoca ainda agora, mais nao deu pra tirar muita coisa só deu pra tirar a camada grossa de sujeira, mas continua sujo ainda, voce me recomenda algum produto que facilite a remoção dessas sujeiras no motor ? sou leigo no assunto desculpa tantas perguntas
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Bota um parafuso e o vedador tudo novo, isso é bom troca de vez em quando mas ngn troca. e da um jato de água em baixo desse motor aee, ta mt sujo, dae sim voce vai ver onde REALMENTE ta saindo o óleo
    flw.
  1. Duvida sobre óleo 2 tempos
    Por jrvalmir no fórum Área de debate
    Respostas: 26
    Último Post: 22-12-08, 17:04
  2. Pingando oleo pelo sensor de neutro. [resolvido]
    Último Post: 28-01-07, 10:16
  3. Pingando óleo
    Respostas: 17
    Último Post: 30-10-06, 10:25
  4. duvida oleo!!!
    Último Post: 03-11-05, 08:06
  5. Duvida Troca de Oléo 150 ESD !
    Por Ewerton no fórum Área de debate
    Último Post: 06-07-05, 15:13
