Resultados 1 a 15 de 23
    Usuário de motoneta Avatar de noellen
    Várzea Paulista SP
    A relação está boa ou ruim? Fazer 2007
    Olá pessoal, eu sei que vou passar vergonha novamente mas preciso mto tirar algumas dúvidas, é o seguinte:
    1º -) Semana passada minha Fazer estava fazendo barulho e era por causa da corrente mto solta, na quarta feira a levei na autorizada e eles disseram que a relação está condenada, que ela está usando corrente de 125 e que preciso trocar urgente, fiquei preocupada e logo tratei de fazer orçamento - R$ 230, 00 , mas na ocasião apenas pedi para esticarem a corrente e depois eu voltaria.
    Ontem novamente voltou a fazer barulho (rodei uns 200 km esse fds ), levei em outra loja, uma que já sou cliente a algum tempo e eles disseram o contrário, que se eu quisesse trocar, fariam por uns R$ 70, mas não especificaram marcas e coisas do tipo, mas o dono da loja disse que ela está ótima e seria perder dinheiro, então eu deveria esperar mais um pouco, era só eu passar td semana para esticar que seria o suficiente. Já o mecânico dele mesmo disse que está sim causado mta folga, mas que eu poderia apenas trocar a corrente e colocar uma com retentor que já seria tranquilo.
    Lendo aqui no PN sei que não é bom trocar só a corrente, mas pela imagem , sabe , tipo assim conseguem me indicar quem está me enrolando menos? A relação está mesmo um caso perdido?
    E não sei se tem influência ou não, mas desde ontem, assim que saí da loja, comecei ter a sensação que tem alguma coisa raspando qdo vai reduzir, só esticar pode influenciar em algo mais?
    2º -) O pessoal da autorizada criticou dizendo que está com corrente de 125, mas o da outra loja disse que as de antes de 2010 isso é normal, e que não deveria colocar por uma de 250 (a minha é 2007), essa informação tbm é verídica?
    3º -) Caso eu tenha mesmo que trocar, podem me indicar alguma confiável?
    obs: Desculpem pelo tópico repetitivo, eu já conferi no manual mas não traz esse tipo de informação, mostra apenas como verificar a folga e como corrigir, que vou tratar de tentar fazer sozinha assim que providenciar as ferramentas, parece ser algo bem simples até descobrir realmente o quanto deve ser ajustada , tbm sei que tem um tópico específico para isso, mas tds os links que encontrei estavam quebrados.
    desde já, obrigada.
    Att.
    Usuário de motoneta Avatar de calcio
    May 2006
    Brasil - RJ
    Malinha, pelas fotos parecem q a coroa está gasta.
    Espera outras opiniões, caso fique cabreira troque.
    Motociclista Avatar de @teago
    S/P
    Os dentes da Coroa realmente aparenta estar gastas' os dentes estão bem finos", referente a corrente prefiro não opinar...não tenho certeza XD
    Cruz Alta - RS
    Bomm, não se é corrente de Cg.. Mas a Fazer pelo menos até 200 que é a minha é passo 428!! E a Twister eram passo 520. Com isso falavam que duraria menos que a da twister, nunca foi assim.. Mas não sei se mudaram.. Eu no seu caso, se tem barulhos vindo da relação lubrificada como esta, trocaria.
    São Paulo/ SP
    A Fazer mudou para passo 520 a partir do modelo 2009. Como a 428 mumca deu dor de cabeça, continuo usando.
    Tem idéia de quantos km mais ou menos tem essa relação?
    Esta relação não parece ser de 125 mas se parece com umas paralelas que não tem marca definida, a Fazer não faz, barulho de relação como as Honda então só o barulho ja não é bom sinal estes aqui são vendidos direto no fabricante e são de alta qualidade.
    O preço varia entre R$ 186,00 e 369,00 a diferença é o material que é mais forte nos modelos mais caros e os recursos oferecidos pela correntes como como os anéis blindados e vedados para diminuir o desgaste e tal.
    VAZ - Você pode confiar
    ER-6N
    Salto/SP
    pelas foto não me parecem gastas não, Noellen faz o seguinte coloca o dedo no dente da coroa se ele estiver com o uma faca afiada a relação ja era mas se os dentes estivem com a ponta quadrada esta boa, agora se for trocar colocar cora pinhão vaz e corrente did com retentor
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    a corrente deve estar muito esticada por isso o barulho de raspar
    A fazer se não me engano na porca da roda tem um "visor" de nível de relação não tem?
    Se está no final ou não...?
    Baseando nisso só olhar o estado geral, pinhão, coroa, avaliando os dentes, se estão afiados e ou quebrados ou quadrados.
    May 2006
    Brasil - RJ
    Essa dica do Zanca é mnt boa, vale a pena fazer. E como disse, se ñ se sente segura troca de uma vez.
    Carius-CE
    Noellen se resolver trocar, coloca uma kit que tenha corrente com O´Rings(retentores) de preferencia DID, vai diminuir 90% do barulho e é uma otima marca eu estou usando e recomendo!!!
    Várzea Paulista SP
    Obrigada as dicas pessoal, conclui que é melhor trocar mesmo, fiquei mais segura com as opiniões de vcs, não tem o pq adiar mais um ou dois meses e ter que ficar esticando td semana, isso é que não vai compensar.
    Liguei na loja e disseram que o kit da relação Vaz (como recomendaram) e a corrente com retentor vai ficar na média de R$ 150, ficou no meio termo entre as duas opções que tive.
    Stcowboy, não faço ideia, mas peguei ela a 3 semanas e já rodei uns 1300 km com ela, então se eu continuar nessa média (e esse é o plano ) é melhor garantir mesmo.
    Zanca, conferi a coroa e achei ela meio termo sabe, não está tão pontuda ... mas está bem barulhenta, melhor não forçar
    XxUNOxX não achei nada do tipo, mas fiquei curiosa para saber esse tal "visor", seria uma boa dica, vou perguntar amanhã na loja
    Vlw mesmo a tds , e amanhã lá vou eu para a oficina novamente hehe
    Navegantes-SC
    Caso for trocar relação, troque-a por completo ou seja corrente, coroa e pinhão, vai ser menos incomodo pra vc e tb, reduz riscos de vc ficar na estrada com problemas com relação ou pior, causar acidentes.
    Várzea Paulista SP
    Pronto, missão cumprida!!
    Td zerado, kit Vaz completo, falei que havia lido que a corrente Vaz não era tão boa assim, mas disseram que a 428, como é usada na minha moto, não da nenhum problema, e é sim conhecida como corrente de cg, na verdade é a mesma da Broz ... e é confiável. O que não indicaram é usar a 520, essa sim não é legal ... se eu não gostar ou acontecer qualquer coisa, é só ir lá que eles trocam tranquilamente por uma D.I.D, só pago a diferença. E fizeram o serviço super em conta, disseram que iria sair por R$ 130, mas ficou ainda mais barato, troquei o óleo e comprei uma capa contra chuva para calçado, e td ficou R$155, valeu a pena, mais tranquilidade agora.
    Ahhh e sobre o barulho, até zuaram o carinha que havia feito o serviço, a corrente estava esticada demais mesmo, ficaram brincando que ele achou que era corda de violão.
    Próxima parada na oficina é para trocar o pneu e o escapamento
    Obrigada a tds pelas dicas!!
    S/P
    Noellen, a sua fazer esta com quanto de kilometragem?... estou vendo uma fazer 2008 com 32.000 km... abç
  1. Roubo de motos cai 78% em relação a 2007 no estado do RJ
    Por agm2112 no fórum Área de debate
    Último Post: 23-06-08, 17:19
  2. O inferno esta chegando!!! IPVA 2007
    Por rilliver no fórum Área de debate
    Último Post: 25-10-06, 08:52
  3. TW 2007: Aí está ela finalmente!
    Por Bruno FMF no fórum Área de debate
    Respostas: 95
    Último Post: 11-08-06, 22:32
  4. Relação? tem alguma q seja ruim??
    Respostas: 24
    Último Post: 10-08-06, 10:06
  5. Farol ruim oque fazer?
    Último Post: 05-04-06, 21:03
