Resultados 1 a 15 de 17
    Motociclista Avatar de apu
    Marcador de combustível apagado - Twister
    galera.. bom dia.
    meu indicador de combustivel da twister esta totalmente apagado no painel. sumiram todos os quadradinhos. ja rodei 100km desde que aconteceu, ja abasteci, completei o tanque e nada de voltarem.
    andei pesquisando na net e vi falarem que o problema é na bóia, placa da bóia, algo assim.
    alguem ja passou por isso e sabe o que da pra fazer?
    grande abraço!
    ps: não, não é problema de bateria.
    Nenhum outro componente do painel dá defeito? Pisca ou algo assim?
    nada, só o indicador de gasolina sumiu totalmente.. =(
    Novato Avatar de igleonardo
    São Gonçalo
    O meu so some qdo abasteço mais que o nivel recomendado..
    a boia nao ficou agarrada dentro do tanque nao??
    Ja viu se o conector que fica proximo a bateria está plugado..??
    Pode ate ser mal contato..
    Você só se lembra daquilo que recorda.
    [JASPION-FÃ]-[TOKUSATSUS FOREVER]
    pelo jeito só na minha deu essa *)&$)*& de problema.. =((((((
    ---------- Mensagem adicionada às 21:42 ---------- Mensagem anterior foi às 21:41 ----------
    Citação Postado originalmente por igleonardo Ver Post
    cara! esse problema aconteceu depois que reinstalaram meu alarme la na mecanica.. sera que é por isso? que conector proximo a bateria é esse???
    Nas biz é comum dar problema na bóia, talvez na sua tbm tenha dado, mas aí só testando pra saber
    São José do Rio Preto -SP
    Cara não sei se e esse o caso!mas na minha quando aquele frentista mala enche o tanque ate a boca!!!!!o marcador tbm apaga.mas depois de alguns vários km ele volta a funciona.
    Uchoa/sp
    Isso já aconteceu comigo Também!!!! Talvez seu problema seja igual o Meu... No tanque da TW tem um pedaço de fio que liga em um encaixe solta a travinha e desencaixe ele... Passa um pouquinho de Desengripante aqueles de Spray e encaixe novamente Na minha só fiz isso que resolveu o Problema... Tente fazer na sua Também...
    Última edição por Esquadrão Marte; 18-12-11 às 22:48.
    Sapiranga - RS
    deve ser osmar, tenta limpar o contato
    A minha Twister Sumia o Marcador de combustivel pois sempre eu abastecia acima do Nivel.
    Salto/SP
    ou passa numa oficina e pede para fazer um teste com um sensor novo por fora mesmo, e ja da para saber o resultado
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    o cara que ligou seu alarme provavelmente nao ligou o conector da boia
    com certez e o conector da boia que o mecanico nao encaixou
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    Se abasteceu acima do nivel da esse problema, ou revisa os cabos em baixo do tanque, a boia, tira tudo da uma limpada, e rcoloca, talvez seja aee o problema, ou até desconecto o cabo em baixo.
    Iniciante Avatar de evertonteixeira
    Oct 2011
    Viamão-RS
    Caro apu, vi que você é daqui do Rio Grande do Sul. Se o teu caso não for um simples mal contato no conector da bóia como já falaram aqui. Se fores aqui da região metropolitana de Porto Alegre, te aconselho a levar tua moto na Jet Bike. O tiozinho que é dono de lá é fera. Ele só mexe com elétrica de motos e jet Ski. E o melhor de tudo é que o cara é honesto e cobra um preço justo. Já troquei o chicote elétrico da minha ex-YBR lá e ele detectou um problema no CDI que me enchia o saco há um tempinho e ninguém sabia o que era, e recuperou ele. Deixou tudo funcionando e de mão de obra deu R$100,00. Fora as peças que eu já tinha comprado na loja onde me indicaram ele e o conserto do CDI.
    De repente se o teu problema for na bóia mesmo ele dá um jeito e sai baratinho, sem precisar trocar.
    Ele fica na Av. Ceará, 1107. O telefone dele é 3325-2169.
    Problemas elétricos na minha moto, se houverem, vou levar sempre nele.
    Última edição por evertonteixeira; 19-12-11 às 16:50.
    Twister Preta 2004 - Totalmente Original (2011)
    Ex-Ybr E 2001 (2009-2011)
  1. Marcador de Combustivel Digital Biz 100
    Por san_haim no fórum Área de debate
    Último Post: 13-01-09, 21:14
  2. Dúvidas sobre marcador de combustível - Yes
    Por Tales Teixeira no fórum Área de debate
    Respostas: 25
    Último Post: 27-09-08, 00:51
  3. Marcador combustível titan 125
    Por danielrambo no fórum Área de debate
    Último Post: 04-01-06, 20:40
  4. marcador de combustivel...nao funciona direito?
    Por pppocos no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 30-06-05, 07:20
