Resultados 1 a 15 de 39
    RS. BA.
    Mahindra MOJO 300cc - uma moto de óculos.
    https://motobr.wordpress.com/2011/01...mojo-300-2011/
    A Mojo é uma opção mais requintada com uma estética diferenciada,inclusive, com detalhes em dourado e dois faróis redondos na dianteira. Para trazer mais exclusividade para a moto, os indianos ainda a equiparam com suspensão dianteira invertida e pneus Pirelli. Vale relembrar que a Mahindra produz seus automóveis no Brasil, no Pólo Industrial de Manaus, AM, em parceria com a Bramont.
    A Mojo é equipada com motor de 300 cilindradas, monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido com potência de 26 CV a 8.500 rpm e torque de 24 Nm a 7000 rpm. O câmbio é de 6 marchas. O sistema de injeção eletrônica foi desenvolvido pela Ducati Energia da Itália. O escapamento é duplo. A suspensão dianteira conta com garfo invertido da italiana Paioli e a traseira é monoamortecida com amortecedor montado horizontalmente. A altura do assento ao solo é ligeiramente alta, sendo de 820 mm. O freio tem disco de 320 mm na dianteira e disco de 220 mm na traseira. [FONT=Georgia, 'Bitstream Charter', serif]O painel de instrumentos é digital com velocímetro, nível de combustível, hodômetro e hodômetro parcial. A lanterna traseira é com LED e os piscas tem lentes cristal. O tanque de combustível tem capacidade para 15,5 litros e o peso (em ordem de marcha) é de 160 Kg. Os pneus são Pirelli 100/80 – 17” e 150/60 -17”. [/FONT]A moto estará disponível (2011) em três cores: preto, prata e vermelho. O preço sugerido de venda será de 175 mil rúpias, algo em torno de R$ 6.700,00 numa conversão direta.
    FICHA TÉCNICA ( Em INGLÊS )
    Overall length x width x height in mm – 2100 x 830 x 1270
    Seat Height in mm – 820
    Wheelbase, in mm – 1450
    Minimum ground clearance – 150
    Kerb Weight ( with 90 % fuel, Tools etc) – 160
    Engine Type – Single Cylinder, Liquid Cooled, 4 Valves – Direct Drive, SI
    Displacement – 292 cc
    Bore x Stroke – 78 mm x 61.2 mm
    Compression Ratio – 11 : 1
    Maximum Power – 19.3 kW (26bhp) @ 8500 rpm
    Maximum Torque – 24 N.m @ 7000 rpm
    Starting System – Self Start
    Ignition System – ECU (Electronic Control Unit)
    Fuel Tank Capacity in liters – 15.5
    Transmission Type / Gear Box – Constant Mesh, 6 speed
    Frame Type – Twin Tube Exposed frame in Steel, Shining yellow painted; Diamond Frame
    Wheel Type – Alloy Wheel
    Rim Size (Front / Rear) – Front 2.75 x 17”;
    Rear 4.00 x 17”
    Tire Size (Front / Rear) – Tubeless 100/80 – 17” (Front) 150/60 -17” (Rear)- radial
    Brake Type (Front / Rear) – Disc 320 mm (Front); Disc 220 mm (Rear);
    Suspension Type (Front / Rear) – Inverted fork Telescopic hydraulic-damped (Front);
    120 mm stroke Horizontally mounted Mono Shox; air + hydraulic damping. (Rear)
    Battery – 12V, 9 AH; Maintenance Free
    Head Lamp Twin Beams; 35W / 35W X 2; Halogen Bulb (Multi Reflector Type)
    Marker / Pilot Lamps – 4 LED’s each side, above twin beam Head Lights
    Tail Lamp – LED based (with 12 LED’s)
    http://www.2wheelsindia.com/2010/10/...res-specs.html
    Deve ser uma moto bem boa de pilotar, "zoiuda" e divertida para rodar na cidade.
    Última edição por Matheus!; 21-12-11 às 11:02.
    Não daria certo aqui. O Design é muito "oriental".
    Fortaleza - Ceará
    bamboubi?!
    Gabriel Monteiro-SP.
    diferente não kk
    Motociclista Avatar de maurim
    Fortaleza
    sei não.....
    ela é estranha
    Quixeramobim CE
    Citação Postado originalmente por fredericoelias Ver Post
    bamboubi?!
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi boa,,,,axei feinha que doi mas pela ficha tecnica ai ela deve ser boa.....
    São Bento do Sul, SC
    Tem mais estilo que a CB3
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    é bumble bee e eu achei legal, tipo parece que saiu daqueles filmes futuristas mas que tem algumas coisas retro.
    Foz do Iguaçu - PR
    Itajubá-mg
    pior lord é a cara do jonny 5
    Gosto totalmente duvidoso, teria que ser muito barato para desencalhar.
    Eduardo
    Fortaleza - Ceará
    eu botava essa frente na minha fazer kkkkk
    Miojo?.................................
    Vitória, ES
    Acho que tentaram imitar a Triumph Speed Triple, porém não gostei, continuo preferindo o velho farol "redondão". kkkkkk
    Usuário de motoneta Avatar de VINICIUSMIRANDA.W
    florianopolis
    Como é questão de gosto.... Eu gostei!
    Pensei que viria pra cá com a importação dos autos, mas até agora nada...
  1. Twister 300cc 2007, fortes boatos..
    Por Alan_Ricardo no fórum Área de debate
    Respostas: 169
    Último Post: 09-08-07, 13:34
  2. Kit 300cc
    Por s1nned no fórum Área de debate
    Último Post: 25-04-07, 19:33
  3. Carona e obrigado a usar oculos?
    Por viniSGS no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 20-04-07, 10:13
  4. Óculos para a moto
    Por Serifa no fórum Área de debate
    Último Post: 22-04-06, 13:58
  5. Twister 300cc... sai ou nao sai??
    Por alexandrecatani no fórum Área de debate
    Respostas: 34
    Último Post: 28-01-06, 09:27
