Resultados 1 a 15 de 26
Tópico: Keeway RKV 125cc
    RS. BA.
    Keeway RKV 125cc
    Keeway RKV 125cc.
    RKV specifications:
    125
    Length (mm) 2060
    Width (mm) 760
    Height (mm) 1140
    Wheelbase (mm) 1335
    Ground Clearance (mm) 190
    Net Weight (kg) 120
    Engine type -
    Engine Mode
    1-cylinder,4-stroke, 2-valves
    Bore x Stroke (mm) 57 x 48.8
    Displacement (ccm) 124.5
    Compression Ratio 10.6:1
    Max. Power 8.2 kw / 9000 rpm
    Net Max. torque 9.2 Nm / 7500 rpm
    Braking Method
    Front wheel disc, Rear wheel disc
    Fr. Wheel Size 100/80-17
    Rr. Wheel Size 130/70-17
    Max. Speed (km/h) 95
    Fuel Tank Volume (L) 17
    Ignition C.D.I.
    Max.Loadage (kg) 165
    Starting Method Electric start
    Clutch Type
    Wet multiplate
    Battery 12V6AH
    RKV - motorcycle - Keeway
    Esta cabeçuda seria bem vinda ao mercado brasileiro. A Sundown esta fazendo falta!
    Quixeramobim CE
    haaaaaaaaaaaa pensei que ela seria lança aki,,,afff a sandow só manda as feia pra cá,,esse dai axei bonita,,ja tava axando bom pq eu iri colocar esses piscas na minha cb300 rsrsrsrsrs
    Jardim-MS
    Eu achei bem bacana o visual dela. Mas tem alguma empresa querendo trazê-la para o Brasil?
    Jundiaí-São Paulo
    Motinho legal, nas fotos é muito bonita. O motor dela é bem taxadinho, 10,6:1 ... potencia de aprox. 11 hp e torque de 0,9 kgm/f ...ta meia fraca, mas dentro do que temos hj. Tem as mesmas medidas internas do motor da yes.
    Jardim-MS
    Não é que eu to querendo ser chato, mas se ninguém vai lançar esta moto aqui no Brasil, a seção certa é o Motos do Mundo...
    São José do Rio Pardo
    bonita a moto em
    nem li a ficha tecnica ela é oque 125, 150 200 300 CC???
    gostei da moto mesmo bonita ela...tem porte de coisa grande
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    RS. BA.
    A semelhança do painel desta Keeway com o da Dafra Next.
    Clique na imagem e se apaixone pelos detalhes junto da bela bengala marrom,
    Painel da Dafra Next,
    Apiúna - SC
    Citação Postado originalmente por Matheus! Ver Post
    Pior que é verdade.
    11,1cv, corrijame se estiver errado.., num lembro mais os calculos
    é os msm pneu da tw
    Rio de Janeiro - Duque de Caxias
    aproximadamente 11cv sim
    RS. BA.
    Em Portugal custa 2.000Euros para menos. Na Espanha 1.800.
    É uma moto pequena, mas bem mais atual que nossas daqui. Este modelo poderia dar uma crescida para umas 290cc.
    Linda a bengala marrom.
    Motor
    Ciclo 4T Motor de combustión
    Número de cilindros 1 Distribución OHV, 2 válvulas Diámetro 57,0 mm Carrera 48,8 mm Cilindrada 124,5 cc Relación de compresión 10,6 : 1 Refrigeración Aire Cambio 5 Velocidades Alimentación Carburador Encendido Electrónico CDI Potencia máxima 11,2 CV / 9.000 rpm Par motor máximo 9,2 Nm / 7.500 rpm Bastidor
    Tipo de bastidor Simple cuna Material Acero Dimensiones
    Longitud 2.090 mm Anchura 830 mm Altura 1.060 mm Distancia ejes 1.330 mm Capacidad del depósito 17,0 l Peso 120,0 kg Suspensión
    Delantera Horquilla invertida Amortiguadores 2 Frenos
    Freno delantero 1 Freno trasero Disco Ruedas
    Rueda delantera (balón-diámetro) 100/80 - 17 Rueda trasera (balón-diámetro) 130/70 - 17
    Última edição por Matheus!; 24-12-11 às 14:47.
    RS. BA.
    A Keeway é chinesa e traz uma interessante linha de motocicletas e negocia produção local em Manaus.
    A marca traz uma linha de produtos indo de cubs até naked de média cilindrada, como a K6, por exemplo. Esta possui motor de quatro cilindros com 600 cc e design moderno.
    Fonte: Salão Duas Rodas 2011: Haobao, Keeway, Shineray e Hero ~ MotoReport
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    A chinesa Keeway está com estande no Salão Duas Rodas 2011 e, em entrevista, foi relatado que a empresa está em tratativas com potenciais parceiros brasileiros para instalar fábrica em Manaus. O Sr. Johnson Xu, Gerente de Desenvolvimento de Área da Keeway, durante entrevista exclusiva para
    Sobremotos
    , declarou que a fabricante chinesa, que é a segunda maior de seu país, com produção anual de mais 1,7 milhão de veículos por ano, entre motos, ATVs e scooters/CUBs, pretende se instalar no Brasil e está usando o Salão Duas Rodas como "laboratório" para ter uma melhor percepção da aceitação dos consumidores daqui em relação à sua linha de produtos. Xu afirmou que estão sendo mantidas negociações com quatro empresas brasileiras para se formar uma associação que vise instalar uma fábrica em Manaus e distribuir os produtos Keeway em todo o Brasil e América Latina. Além de ser a segunda maior fabricante da China e produzir sozinha anualmente o equivalente a 85% do que é produzido em um ano aqui, a Keeway detém o controle acionário da italiana Benelli, reconhecida fabricante de motos de luxo de fino acabamento e primoroso estilo. Este fato faz com que os produtos Keeway tenham incorporada tecnologia de funcionamento, acabamento e estilo diferenciados em relação às demais fabricantes chineses. Não é só a Keeway que pensa em se instalar no Brasil, considerado a "porta de entrada" para toda a América Latina. O mesmo movimento que vários competidores mundiais tem feito em direção ao nosso país sugerem que poderemos ter um mercado bem mais competitivo nos próximos anos, gerando uma maior diversidade de escolha de produtos melhor acabados por um preço menor.
    Nossa velho! Muito dazora esse painel!!! Achei mais bonito que o da Dafra até.
    Imbé
    gostei, tomara que lancem por aqui, e espero que a qualidade seja boa
    Jordano Santos
    RS. BA.
    Quem sabe role algo em 2013... (esperança). A Sundown é que deveria voltar para a ativa, seria muito bom para o mercado e oferta de novos modelos. Deste painel da Dafra Next, certo que muita gente vai retirar o topete (carenagem) de cima/frente do painel.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/a...27/index4.html
  1. Sym T1, 125cc
    Por REVOLED no fórum Área de debate
    Último Post: 14-03-12, 20:09
  2. Biz + 125cc 2008 vs Fan 125cc 2008
    Por samuka_pm no fórum Área de debate
    Respostas: 37
    Último Post: 14-09-10, 13:13
  3. YES! 125cc
    Por NIGHTWOLF no fórum Área de debate
    Último Post: 28-11-06, 16:54
