Resultados 1 a 15 de 25
Tópico: Roda dianteira
    Motociclista Avatar de Motaro
    Roda dianteira
    Gente, queria tirar uma dúvida com vcs.
    Quando a roda dianteria da moto "corre" pra um dos lados é fácil colocar de volta? Percebi q a minha correu pro lado esquerdo dps de uma queda. A roda não está torta, nem tem nada da errado, ela só ta raspando de um lado no paralama. Ela deslizou pro lado esquerdo, não está mais no centro entre as duas bengalas. Acreditam q de pra colocar no lugar normalmente, só desaparafusando e centralizando a roda?
    Um amigo disse q isso só acontece quando o rolamento da moto está com problema. Procede isso?Pois eu não consigo muda-la de lugar com mão, ela não está solta, mas a força da queda jogou ela pra um lado.
    Iniciante Avatar de Chrys_czs
    Bauru - SP
    Po cara...tratando-se de uma queda, ou os rolamentos forçaram o cubo e "afundaram" (no caso um dos lados né), ou com a pancada os RAIOS estavam soltos e a roda puxou pra um dos lados.
    Mais eu acho menos provável essa segunda opção, pq os raios soltos a roda ia ficar jogando, os raios estralando ou coisas do tipo.
    Desmonta tudo ai e da uma conferida.
    Nunca ouvi falar de um caso assim! Que moto é?
    Gabriel Monteiro-SP.
    magrão a moto dele é uma Suzuki GSR 150i
    Bauru - SP
    GSR150i.......então a roda é de liga e não tem raios pra soltar. kkkkkkkk
    Muito doido esse caso heim.
    Será que a roda usa algum tipo de embuchamento, ou onde passa o eixo na bengala... sei lá acho que só assim pra roda se deslocar toda pra um lado. Pois cada rolamento tem seu ponto de encosto e espaçador por dentro e por fora... muito esquisito isso!
    Põe umas fotos!
    ---------- Mensagem adicionada às 14:19 ---------- Mensagem anterior foi às 14:19 ----------
    E a roda tá girando livre? Sem ruídos, estalos, folga?
    Dec 2011
    Vitória da Conquista - BA
    Confuso isso viu...Se a moto é uma Suzuki GSR150i, tem freio a disco na dianteira, ok? e como a roda puxou para um dos lados e o dono da moto não mencionou nada sobre problemas no freio a disco? Vc já viu se o paralama empenou ? tira ele pra ver... tira a roda e da uma olhada nos rolamentos. E se der, posta uma foto aí para o pessoal poder te ajudar.
    Isso. A moto é a GSR 150i, rodas de liga. E com o pessoal q conversei, eles falaram q essa é a impressão mesmo, q ela correu pra esquerda. A roda é mto forte, n tem como ter sofrido nada, mesmo pq eu tava devagar quando caí.
    A roda gira perfeitamente, nem ela nem o disco tem apresentam algo de errado. O problema é q ela raspa de um lado do paralama. No começo, quando n tinha visto a roda, achei q era a mesa, as bengalas ou até o chassi, sei la, pq puxava pra um lado, bem de leve, mas dps notei q o resto ta tudo retinho, certinho, só a roda q raspa no paralama, e o paralama ta certo, nem torto tá. Ela correu pra um lado, estranhamente. Hj eu acho q vou tirar os parafusos do laterais e tentar jogar ela pro meio de novo.
    Engraçado é q o mecanico em q eu levei aparentemente tinha arrumado isso, não 100%, mas ela n tava raspando, voltou a raspar com o uso, dando a impressão de q ele "n apertou direito". N sei se foi impressão minha tbm, e eu só notei isso agora e ele n tinha feito nada lol.
    Misterioso, não? Posto fotos dps, se possível.
    Dec 2011
    Citação Postado originalmente por Motaro Ver Post
    Cara, muito misterioso mesmo viu... a roda, disco e paralama não estão empenados e a roda está puxando para um lado... só pode ser os rolamentos. Se vc não puder tirar a roda e dar uma olhada, leve em outro mecânico, ou até mesmo na oficina da Suziki. Boa sorte!
    Usuário de motoneta Avatar de leonardoeng1
    Alfenas/itajubá-MG
    se puder postar umas fotos a gente pode opinar melhor mais sem ver e estranho o paralama nao esta torto
    Bauru - SP
    Galera ficou incanada com esse fato heim..naum é pra menos né!!
    To aki tentando imaginar esse acontecido...kkkk
    Iniciante Avatar de roberto van damme
    guarabaira pb
    cara a minha aconteceu isto eu so fiz mandar centralizar apertando a enraiaçao fiko file e a fadiga q acontece nos raios
    São Bento do Sul, SC
    Vai vê q entortou a suspa
    Iniciante Avatar de Ney motos
    Dec 2011
    Passo fundo Rio Grande do Sul
    que nada fique tranquilo só entortou o eixo da roda troca ele que volta ao normal, ou senão solta um pouco a porca e dá uma girada
    nele só pra ver como fica, vai girando até a roda ficar no centro da suspensão novamente ok se resolver me comunique ok abraços ...
    Ney Motos preparações
    Assistência técnica e mecânica para
    Honda,Yamaha,Dafra,Trax,Suzuki Sundow
    adepto do ORIGINAL...
    Deve ser só o eixo mesmo, não tem como a roda deslizar pro lado uahuauah
  1. Roda dianteira SM para Tornado/Xr200
    Por Tucasm11 no fórum Classificados
    Último Post: 08-03-09, 23:40
  2. Suspenção Dianteira RD 350.
    Por jrvalmir no fórum Área de debate
    Último Post: 09-07-06, 20:29
  3. Pneu traseiro na dianteira
    Por LuiZão no fórum Área de debate
    Último Post: 03-04-06, 00:47
  4. Barulho na Susp Dianteira
    Por guga-cbx250 no fórum Área de debate
    Último Post: 10-11-05, 12:29
  5. Polimento da roda dianteira.. e traseira
    Por Ramiro no fórum Área de debate
    Último Post: 28-09-05, 13:13
