Resultados 1 a 15 de 22
    Usuário de motoneta Avatar de coyoteboicote
    Rosca do Bloco espanou
    Olá pessoal,
    Infelizmente a rosca do bloco da minha pequena espanou, pra minimizar o problema deixo um potinho em baixo e recoloco, pois só vai da pra levar na oficina segundona.
    Minha pequena está com 37.100 KM rodados e eu queria saber se esse problema é devido essa KM ou é imperícia ou má fé do "mecanico" na hr de repor o bujão e apertou D+ por isso espanou a bagaça????
    Desde já agradeço quem responder
    Abraços!!!
    brasilia DF Riacho Fundo1
    cara se foi o parafuso do bujão quando foi trocar óleo o cara deve ter apertado demais... ai o motor esquenta e espana a rosca
    uma dica é ficar em cima e falar pro mecânico apertar pouco... vc vai parecer chato..com certeza mas prefiro ser chato a pagar pra refazer uma rosca desnecessariamente
    outra dia é sempre trocar a arruela de alumínio ou cobre a cada uns 2~3 trocas custa menos de 1 real uma e evita de vazar um pouco e o mecânico querer apertar pra parar o vazamento
    Usuário de motoneta Avatar de lisarbrider
    Oct 2011
    Bom, eu já tive esse problema e tive q pagar uma onça para refazer a rosca no motor e, como já me informei, o parafuso não espana por tempo de uso, com certeza foi apertado demais, fique esperto da próxima vez e sempre peça para o mecanico não apertar muito e a dica da arruela é a melhor solução pois é barata e evita dores de kbeça.
    se for titan 150 é normal.. , infelizmente..
    Usuário de motoneta Avatar de Alemão XT600
    Apr 2011
    Marau-RS/São Miguel Do Oeste-SC
    creio eu que não é normal não!!! faço de 3 a 5 trocas de moto diariamente e tbm ja vi esse pó principalmente nas 150...
    talvez o tipo de material contribui pra que isso aconteça... mas como ja citado acima, é apertar de mais na hora da troca, me pergunto eu porque apertar tanto de sair agua??? o oleo que esta dentro do carte não faz pressão nenhuma, simplesmente esse bujão esta ali pra segurar o oleo, mas nada melhor que o proprio dono da moto faça o serviço em casa, (não é necessario e nem tem obrigação de saber fazer isso) mas isso acontece de trocador de oleo ter uma certa insegurança no serviço realizado por ele, que o bujão a de cair... besteira, eu encosto com a mão e deu um leve encosto, e sempre falo pra equipe toda, que não quero recames do genero...
    Tenho o desejo de realizar uma tarefa importante na vida. Mas meu primeiro dever está em realizar humildes coisas como se fossem grandes e nobres.
    Pois é, se eu pudesse eu mesmo faria tudo na minha moto e não deixava ninguém por a mão, e apesar de saber trocar o óleo eu não gosto de fazer esse trampo, nem ferramenta boa eu tenho. O negócio é eu mudar de oficina e ver se acompanho na hora da troca pra ver se o gajo não vai arrochar o bujão. Obrigado aí turma pela atenção, abraço!
    Pura bobagem mesmo apertar demais. Se tem o anel de vedação basta o aperto normal pro parafuso não se afroxar, que a borracha vai dar conta de vedar. O que acho que deve de acontecer é as pessoas nunca trocarem essa vedação. A borracha fica esmagada após alguns apertos, e cada vez mais precisa por força pra não vazar. Se toda vez que fosse trocado o óleo fosse colocado um anel novo que é baratinho evitaria esse tipo de dor de cabeça.
    cara nunca vi usarem borracha nao pra mim sempre foi um anel de cobre ou aluminio que usam....
    Isso aí acontece pois nunca trocam a arruela de alumínio, ela serve para evitar que vaze e para não espanar a rosca, pois se apertar demais amassa a arruela (se ela estiver boa)
    Usuário de motoneta Avatar de Marcel 2t
    Jan 2012
    Lorena - SP
    o mais provável mesmo foi o exesso de torque no bujão, o jeito mais fácil agora, é fazer uma nova rosca e colocar um bujão maior.
    A da minha moto espanaram quando ela tinha 9 mil km e foi na concessionária, porém só fui ver na troca seguinte quando eu mesmo fui trocar o oleo. Nesse caso a yes tem uma coisa interessante, a parte do bloco onde tem o bujão do oleo é uma peça que pode ser trocada, vc troca ela inteira e boa, lembro que custou 15 reais na epoca e tá lá até hoje (moto com 42 mil km). Depois disso só eu troco o oleo dela, falando nisso preciso trocar a arruela pois a que está ai deve ser original da moto ainda, porém como sou eu que troco o oleo não tive problemas de espanar novamente.
    Pior que trocaram, periodicamente troca mas se o cara aperta muito não há arruela e rosca que aguente...pra mim fizeram isso aí só pra pra eu gastar lá ou é pura inexperiência mesmo...¬¬
    É que nas CG125 a vedação é um anel de borracha. Nas 150 nem lembrava que era diferente.
    É a isso que me refiro. Sendo borracha ou metal macio, tem de ser trocado a peça que veda. Pois apertou na 1ª vez ela achata, e no 2º aperto já perde o efeito de vedar, tendo de compensar no aperto do parafuso.
    ---------- Mensagem adicionada às 19:34 ---------- Mensagem anterior foi às 19:31 ----------
    Citação Postado originalmente por coyoteboicote Ver Post
    Então o problema é o cara que aperta o bujão mesmo. Tem de alguem dizer pra ele que ela tá manuseando um motor de moto, não tá apertando a roda de um caminhão.
    Pois é Brother, mas eu penso o seguinte, não levo mais lá pra mim se o cara é mecanico de verdade (coisa que este não é) já deve tá ciente disso, e nem tem como eu saber quem foi o filho da mae pois lá tem uns 3 mecanico e a oficina fica meio que restrita. to fora dessa oficina, amanhã levarei em outra oficina pra refazerem a rosca e passarei eu mesmo a trocar o oleo ¬¬ fazer oq...
    Rio Grande do Sul
    Manda passar um macho com uma rosca maior e compra um parafuso(bujão) da mesma rosca. O bloco é de alumínio o bujão de aço qualquer aperto maior vai espanar, tem que colocar junta nova sempre que trocar o óleo. Após passar o macho derrama um pouco de óelo no motor e deixa escorrer, prevenindo caso tenha algum cavaco ficado dentro dom bloco.
  1. Vendo CG 88 com motor CDI no bloco original
    Por bruno_balao no fórum Classificados
    Último Post: 25-12-07, 19:27
  2. bloco óptico da tutu
    Por oldskullo no fórum Área de debate
    Último Post: 17-05-07, 03:09
  3. Parafuso da mistura espanou...
    Por novaes no fórum Área de debate
    Último Post: 26-04-07, 11:40
  4. rosca da vela
    Por Stone no fórum Área de debate
    Último Post: 19-04-07, 12:47
