Postado originalmente por
rafael.sul
Achei o guro da 2T , seguinte vou passar mais informações sobre esse motor , foi feito todo eu desmontei inteiro, quando digo inteiro foi de cabo a rabo,quem montou foi o alemão aqui de itajai, montou muito rd pra kart e tinha uma vendeu a pouco, biela e gaiolas originais,vira balanceado,retentores de vira,pedal partida tudo tudo onde tinha retentor pelo manual de servico eu troquei , pistao kmp premium com aneis rik , confesso que o cilindro não era bom , o que tava nela acho que tava melhor , mais como ele ja tava 2mm não tinha o que fazer, tava batendo saia, até cheguei a comprar pistao e anel 2mm por a folga era pouca nesta medida, mais de ultimo minuto consegui um cilindro num desmanche mais ele também era encamisado porem em 0.50 mais que tava tão ovalizado que não chegou a limpar bem na base dele ja com medida 1.50 mais faltou tão pouco que não quis aumentar a medida.O barulho é horrivel, na lenta chega a doer ,esse video ela devia estar bem gorda de oleo pois tava o auto lub e o oleo misturado, que coloquei para garantir mais o autolub funcionou perfeitamente desde a primeira ligada.O barulho de ar é por que ta sem filtro mesmo , não to deixando ela funcionar muito tempo na lenta, mais deixei ela aquecer bem para ver se a folga não diminuia , mais também não sei se deixei tanto tempo a ponto de dilatar mais aqueceu legal até , deixei o acelerador trancado um pouco só para tentar limpar mais não limpava pois tinha muito oleo era o lub e premix os dois junto em outro video que estou enviando ela ja era somente na podium dai ela afina um pouco mais mais parece que ainda ta dando excesso na alta deve ser pelo cilindro que tava antes que tinha um fuço de bem leve, fiquei de cara com a vedação do cano que fiz com um junta de outra moto ficou perfeita mesmo com muito oleo ela não melo em lugar nenhum, nem o oleo do carter , pedal de partida nada nada tudo cequinho.Vou fazer a dica do ventilador vou pegar segunda a roupa dela , passei la o cara é fera mesmo depois posto fotos dela, porque acertar a moto com queixo vai ser buxa hahahahhaha.O que precisar de informação só da um toque, mais achei que ficou folgado , mais acho que ta mais para férias, não queria mexer denovo, mais ja to correndo atras de um cilindro com medida original ,to em negocio um em Caxias do sul o cara quer 250 0.50 não encamisado.abraços.
