Resultados 1 a 15 de 26
    Imbé
    Desengripante na corrente no lugar de óleo ou graxa
    Tem uns caras aqui no litoral usando desengripante grafite no lugar de óleo ou graxa na corrente de transmissão da moto, eles dizem que é bom pq não junta nada de areia, eu não sei não.
    Alguém já usou? Sabe se funciona bem?
    Opiniões por favor!
    Jordano Santos
    Novato Avatar de Esmael
    São Paulo S.P
    Nunca fiz isso, mas se eu fosse vc colocava oleo queimado mesmo!!!!
    Palmeira - PR
    Também gostaria de saber de algo bom para não acumular areia, poeira, barro..rsrs porque ando todo dia por no minimo 8km de estradão e é terrível, a corrente fica um lixo de tanta "terra".
    Imbé
    graxa branca acumula menos areia, eu ainda não usei grafiti, mas se for pra usar óleo queimado, eu uso óleo pra corrente mesmo
    Jordano Santos
    Vitória, ES
    Tem um colega do serviço, que mistura WD 40 com grafite, e passa em sua Hornet, segundo ele, fica muito bom. Eu continuo passando óleo de motor usado, porém como é muito fino, faz uma meleca danada, e após uma chuva sai tudo.
    Como óleo de motor usado é muito fino, tava pensando em misturá-lo com grafite. Será que daria certo? Alguém já fez isso?
    São Paulo S.P
    Citação Postado originalmente por diegocarvalho Ver Post
    bom eu nao sei com grafite. mas sempre usei oleo de motor e nunca tive problemas isso que rodo todo dia 170 km, sempre lubrifico a cada 3 dias!!!!!
    presidente prudente
    eu só uso wd ou qualquer outro spray não meleca nada e mantem a corrente sempre úmida e limpa,ja faz muito tempo que parei com graxa e afins.
    somos 2 parcero
    só usei pra limpar antes de passar graxa, foi um teste que eu fiz..
    eu sempre passei oleo de motor, de vez enquando de caminhão.., as vezes de moto, mas oleo usado só nas bike
    Citação Postado originalmente por Jordano Ver Post
    Opiniões por favor!
    Mas é desengripante ou é grafite? São 2 coisas diferentes.
    Pra quem vive no interior que pega muito barro e poeira sempre, o grafite funciona bem sim mas não dura nada. Praticamente tem de se aplicar todos os dias pra ter uma lubrificação boa.
    O desengripante é um líquido fino demais. É bom pra explulsar a sujeira e graxa velha pela pressão e pelo próprio líquido. Mas pra lubrificar não é muito aconselhável tambem.
    Já morei no interior vários anos pegando muita poeira e barro. Já testei esses e muito mais produtos na corrente da moto, e o último que experimente foi o spray de corrente, e foi o que decidi usar dali em diante. Foi o que teve uma melhor relação entre não grudar sujeira, e a eficiencia. Pois durava muito, muito tempo. Penetrava bem dentro da corrente o que é imnportantíssimo, e a balança e a roda viviam limpinhas mesmo!
    cara eu uso óleo 90 que é usado nas caixas dos automóveis.
    eu recomendo pois tem uma boa lubrificação, eu aplico direto de um recipiente enquanto giro a roda. o bom mesmo seria passar com um pincel. sempre que eu lubrifico a corrente eu limpo ela totalmente com querosene pois se passar em cima de toda a sujeira que fica alí ela não gruda na corrente.
    eu uma vez usei desingripante, mas apenas para limpar a sujeira dela pois não queria limpar com querosene.
    eu nunca usei grafite, mas não deve ser uma boa combinação desingripante com grafite.
    acredito que se tu usar grafite com óleo 90 , 140 ou 20w50 a combinação ficará mais adequada.
    tem um tópico que um motociclista fez uma fórmula com vários produtos. tipo grafite, óleo 20w50, desingripante entre outros. deve ter ficado boa essa mistura.
    tenta navegar pelo fórum.
    RECOMENDO: óleo 90 e 140, chain lub
    NÃO RECOMENDO: graxa branca, desingripante sozinho, óleo 20w50(vai sujar toda a moto)
    Banned
    Recife
    passo óleo usado, misturado com grafite em PO, faz uma labança se exagerar.
    mas eu ganhei um pouco de óleo de caixa de marcha, bem viscoso da próxima ( amanha ) vou usar ele pra ver o que faz.
    se não, o spray próprio pra corrente, q so usei uma vez e como durou pouco achei um pouco desvantajoso.
    agora desengripante, tipo whitelub ou Wd40, nunca que eu passo, se aquilo solta parafuso emperrado, imagina o que faz numa corrente...
    brasilia DF Riacho Fundo1
    cara melhor coisa pra lubrificar corrente sao aqueles sprays que viram graxa com uns 3 minutos sempre usei e se usar corrente com retentor dura muito...
    Belo Horizonte - MG
    Uma vez li no Motos Blog uma combinação que o autor considera "perfeita" e que "dobrou a vida da sua relação".
    Se não me engano é uma mistura de 3/4 partes de óleo 90 com 1/4 parte de grafite em pó.
    Recomendo a leitura.
    Abraços
    Conheça as minhas motos!
    Jundiaí-São Paulo
    Eu resolvi testar um produto da molykote em spray...o molysil
    Graxa Molysil Moto Spray ? Graxa Lubrificante Industrial ? Lumobras
  1. Graxa na corrente.. NUNCA MAIS!!
    Respostas: 61
    Último Post: 08-12-07, 10:45
  2. Tempo de chuva : óleo ou graxa na corrente?
    Por FHNT no fórum Área de debate
    Último Post: 23-10-07, 19:24
  3. Misturança exótica que formou minha nova graxa pra corrente!!!!
    Último Post: 05-05-07, 00:59
  4. Óleo pra corrente com O-RING - rola usar óleo 90?
    Último Post: 08-03-07, 10:30
  5. Como passar graxa branca na corrente?
    Respostas: 47
    Último Post: 18-12-06, 23:35
