Resultados 16 a 30 de 54
Tópico: ML 200cc
    O que o Stone disse tá certo. Bota um regulador da Fan ou Titan 125, o bicho aguenta excesso de tensão na entrada e estabiliza muito bem, tanto pra bateria como pras luzes. Sai no máximo uns 30 pila esse regulador. Coloquei uma desses na RX125 que eu tenho. Pode colar o acelerador que a tensão não ultrapassa o limite, e olha que motor 2t gira bem mais, ou seja, gera tensão mais alta. E outra, se não me engano o estator da Titan gera uma tensão na faixa de uns 60v, pra ver como esse reguladorzinho aguenta bem mesmo.
    Novato Avatar de Tw_Style
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    posso tentar isso tb , mais pelo que vi o conector deles sao diferentes vou ter q adaptar? vlw
    Citação Postado originalmente por Tw_Style Ver Post
    Sim, provavelmente vai ter de adaptar. Os conectores dá pra usar aqueles chatos tipo de terminal de buzina. É só ligar na pinagem ceta: entrada, terra, luz e bateria. Posso ver se acho o esquema da pinagem desse regulador pra ti e a fiação da moto que tem de usar, se te interessar.
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    opa , se vc puder me arrumar o esquema vai ajudar muito ! vlww
    Meu Jesus amado! Por isso que os mecanicos fazem cara feia quando tu falou da ML pra eles. Que elétrica complicada fizeram! kkkkkkk
    Peguei o esquema pra ver a ligação do regulador original e ver como poderia adaptar esse de Titan. Não é muito simples, mas vamo ve. Talvez com a ajuda do Stone, vou dar a idéia aqui, e o que eu entendi da coisa. Mas espere ver se ele diz algo, pois poso ter interpretado errado alguma coisa.
    Baixei o esquema elétrico da ML e comparei com o da Titan, assim como fiz com a RX e deu certinho. Mas da RX é muito mais simples.
    Vamos lá.
    Retificador ML125: Fiação do original.
    [R] Vermelho - bateria
    [P] Rosa - estator
    [W/Y] Branco e amarelo - estator
    [G] Verde - terra.
    [B] Azul - bateria pós-chave: (pisca, freio, buzina, neutro e medidor de comb., sinaleira e painel)
    [G/B] Verde e azul - terra ou resistor 2 ohms a terra (comutado pela chave do farol)
    No esquema original vem 2 fios lá do estator direto pro regulador: um ROSA, e um BRANCO COM AMARELO.
    DETALHE: Esses 2 fios são uma bobina isolada, não tem contato com o terra da moto.
    O regulador retifica a corrente desses fios, cria um terra, carrega a bateria e tambem regula a tensão pra todos os componentes da moto pelo fio AZUL, que quando liga a chave de ignição se conecta com a bateria (fio VERMELHO).
    Então o fio AZUL é a saída do regulador pra todos os instrumentos que usam a tensão da bateria.
    O farol pelo que entendi é isolado de tudo isso: Sai um fio AMARELO do estator e vai direto pra chave de luzes do farol. Não achei ligação nenhuma do farol com o regulador.
    DETALHE: é outra bobina, essa sim ligada ao terra da moto.
    Aí que vem a complicação:
    No regulador da Titan ele pega a corrente de 2 enrolamentos do estator, mas todos os 2 são aterrados.
    Na ML como deu pra ver um enrolamento é aterrado, mas o outro não.
    Pra adaptar esse regulador tem então de fazer umas mudanças na fiação:
    1º - Desativar o regulador original deixando todos os fios desconectados. Uns serão usados, outros é só isolar.
    2º - Aterrar a bobina que ia pro regulador: pra isso tem que ligar o fio BRANCO COM AMARELO na carcaça da moto.
    3ª - O fio AMARELO permanece ligado no circuito do farol. Mas tem de puxar um fio dele pra ser ligado ao regulador. Use um fio de preferencia amarelo tambem pra não se enganar.
    Agora, o regulador da Titan:
    Aqui é a foto do que eu adaptei na RX.
    A pinagem dele é assim:
    Pra ligar a fiação da ML vai ser o seguinte:
    Pino 1 - fio AZUL
    Pino 2 - fio AMARELO (o fio novo que foi ligado ao fio amarelo)
    Pino 3 - fio ROSA
    Pino 4 - fio VERDE
    Como posso ter esquecido de algum detalhe ou errado alguma coisa, aguarde a opinião dos mecanicos do PN. O Stone conhece bem as ML. Mas acho que tá tudo certo.
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    muito obrigado pelo esquema Magrão , entao eu vo la da uma olhada pra ver se acho esses fios , de qual ano eh esse retificador de titan ? na minha o mecanico la testou um retificador de strada e nada continuou mandando masi carga pro sistema vlw
    Se não me engano,é o da fan125 2009!!!!.
    Como o magrão avia dito que os mecânicos fazem cara feia com a sua ML,não foi só porque o esquema eletrico dela é complicado, e sim por incrivel que pareça em pleno o século XXI, a maioria dos mecânicos são leigos quando o assunto é parte eletrica, mesmo com toda a inclusão digital que tem hoje no brasil os caras ainda estão na década de 70 fazendo diagnóticos eletricos com 2 fios e uma lampada isso é no minimo ridiculo auhsauhsauhs.
    Magrao, tinha me esquecido desse detalhe da elétrica da ML OHC ser diferente do comum...
    Acredito que o jeito que você postou sobre a ligação do retificado dê ceto.
    Outra coisa, o que pode estar queimando as lâmpadas é o resistor (aquele debaixo do tanque) com defeitos, pois ele regula a tensão que vai para o farol.
    Ou se está carregando a bateria corretamente você pode só usar a parte reguladora de um regulador/retificador de titan paa estabilizar a tensão do farol, usando só o fio amarelo e o verde
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    muito obrigado a todos por estarem me ajudando , vou colocar umas fotos dos fios que encontrei :
    Esses aqui são os que vem do estator no total tem 7 fios, 5 no plugue e 2 soltos
    aqui eles mais perto e suas cores
    Esse é o retificador que esta nela
    Esse e o plugue do retificador com 6 fios
    Esse é o plugue que conecta no retificador que vem do estator com 6 fios tambem
    Bom, então acho que vai fechar o esquema. Tá ali os 3 fios que falei: o rosa, o amarelo e o branco com amarelo. Pelo jeito a fiação dela tá boa, sem gambiarra nem fios diferentes. Mas seria bom tu ter aí um multímetro caso queira segir a continuidade de algum fio.
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    blz , vlw vo ver o que consigo faze obrigado
    E aí, mecheu em alguma coisa?
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    então Stone comprei o multimetro hoje . só que to em duvida em qual dos pinos q devo medir q no caso são 6 , pra saber se o estator esta ok
    Faz assim: Pra medir o estator coloca o teu multímetro no valor 200, (ou o valor próximo a esse que marque na escala), e na área marcada como AC, ACV ou V~ é importante que seja assim pro multímetro ler certo.
    A saída pro farol mede encostando uma ponteira do aparelho no fio amarelo, e a ponta na carcaça da moto (tanto faz a posição das pontas vermelha e preta nessa medição) e ve quanto dá em marcha lenta e acelerando tudo.
    A saída pro regulador mede nos fios rosa e branco com amarelo (uma ponta em cada um, nesse não se mede com a carcaça.)
    Depois posta os valores que deu aqui pra gente. Eu não sei quanto dá normalmnte o estator da ML, mas dá pra ter uma base, e o Stone deve saber.
    Mar 2009
    Araraquara - SP
    brigadão Magrão hoje hr que eu chegar do serviço vo fazer medir ai posto aki , muito obrigado pela grande ajuda
    ---------- Mensagem adicionada às 14:01 ---------- Mensagem anterior foi às 14:00 ----------
    Citação Postado originalmente por Jordano Ver Post
    outra possível solução seria colocar um limitador de voltagem, como um relé ou algo que tenha a mesma função e ligar a iluminação da moto direto na bateria e não na bobina, mas não sei se tem como fazer isso em moto tão antiga, sei que meu primo de Butiá-RS fez isso na CG125 dele, que ja não era mais 125cc era com kit 200cc de strada tb
    posso ta falando bobagem, não conheço quase nada de mecânica nem elétrica automotiva, mas só to descrevendo o que ele me mostrou
    verdade se desse pra faze isso ia facilita muito
  1. Zanella 200cc
    Por Eugênio no fórum Motos do Mundo
    Último Post: 25-03-23, 05:40
  2. 150 Sport 200cc
    Por chitola no fórum Área de debate
    Respostas: 37
    Último Post: 21-11-10, 22:07
  3. Carburador de 200cc na Ybr?
    Por Edu_jr no fórum Área de debate
    Último Post: 28-07-07, 11:42
  4. 200cc e o km/h???
    Por Eduardo José. no fórum Área de debate
    Respostas: 20
    Último Post: 29-11-05, 07:19
  5. cilindrada 200cc
    Respostas: 20
    Último Post: 26-11-05, 18:48
