eu sei. ^^, como citei ali atras, tem jeito de "amanssar" o freio enquanto ele esta novo, eu só uso freio assim, prefiro correr o risco do freio poder travar de acordo com o tanto que eu apertar, do q passar reto.., o meu traseiro tah do msm jeito agora, coisa de 1 semana pisando bem devagar ele volta ao normal, e fika forte, mas num da esses sustos,
vc pode falar, abaixar o freio só muda regulagem, mas não, tbm muda o angulo em q é puxado o cabo (diant.) ou o varão(tras.), isso tbm da mais sensibilidade na hora de puxar, e vc não da uma patado no freio pq vc precisa de mais pra puxar menos, msm coisa la no acionador,, akela chapinha reta que levanta a pastilha, se ela esta reta, qualquer movimento, levanta mais a pastilha do q se ela ja esta virada, parece coisa minima, mas quando a pastilha segura bem a diferença é o travamento do freio imediato.
se eu não soubesse o que estou falando eu nem estaria postando.
Magrão, isso é problema comum de freio a tambor, já vi até espelho de freio quebrados de tão forte o tranco que o freio dá.
Pra resolver é bem simples, é só abrir e lixar as lonas, e o mais importante, tirar todos os cantos afiados que tem, são eles que fazem isso acontecer, sempre que eu coloco um patim de freio novo eu já dou uma boa lixada pra não ter perigo disso acontecer. Também dê uma boa lixada no cubo e verifique se os bracinhos estão bem lubrificados, fazendo isso deve resolver o problema
Pois é! É isso que eu acho. Sei que a galera tá de zuação dizendo que tá com inveja e tal... mas freio bom tem que ter o meio termo. Nem muito fraco nem forte demais, ou melhor: forte, mas linear.
Entendi o que tu quer dizer. Mas é que pra dar uma diferença que se perceba o freio tem que estar muito gasto praquela chapinha abrir mais. O freio aqui tá bem justo aí ela abre pouco, então nem tem muito o que regular. Nesse caso o ajuste só muda mesmo a altura do manete e do pedal, mãs não a sensibilidade dos freios.
Bah Stone... pior é que eu tirei esses cantos afiados, a não ser que não tirei o suficiente.
E só pra contrariar tudo, domingo troquei o freio da Titan e esqueci disso, não tirei nenhuma quina, e na Titan ficou freiando beleza! Só desmontei, lavei o espelho, engraxei eixos, pinos, pedal... desde o pedal até a roda tudo revisado. Mas os patins só tirei da caixa e montei. Já na RX fiz tudo isso que tu disse por mais de uma vez e não dá jeito, tá tenso!
Não sei se tu leu a parte que eu disse que usei desengraxante nos freios da RX. Será que o desengraxante não contaminou as lonas dando essa reação no material? Pois na Titan eu não fiz isso e tá boa.
Outra coisa que tava pensando: Se as molas que comprimem os patins tiverem fracas... isso não contribui pra lona encostar mais fácil no freio? Vai ter menos resistencia na abertura delas.
Acho que nada disso é a causa Magrão, nem as molas nem o desengraxante.
Abra o cubo, dê uma lixada e vire as lonas (coloque a parte de dentro pra fora) pra ver se resolve
magrão isso tava acontecendo no meu dianteiro ,desmontei tudo peguei minha furadeira coloquei uma pedra tipo de esmeril nela e passei em todo cubo ,sem forçar é claro , depois lixei as lonas tambem e pronto ficou 10 patrão .
opa magrao, eu faço os sulcos que vc citou, e toda vez que eu abro os tambores de freio, os sulcos tem sumido, mas não de desgaste e sim da sujeira que fica depositadas nele, e não na areá de contato da pastilha com o tambor.
Bom, a princípio problema resolvido! Desmontei o freio e arredondei mais ainda os cantos das lonas. Ficou só uma tira ao meio de contato com o cubo. Daí lixei com uma lixa 60 e fiz uns sulcos na diagonal em todo ele. Ó como ficou:
Dessa vez tirei bastante mesmo nas laterais e nas pontas das lonas. Ou vai ou racha!
Agora pra arrastar pneu tem de forçar um pouco o pedal, e freiando normalmente tá bom até. Achei que perdeu um pouco a mais que devia, mas só dei uma voltinha na frente de casa, e talvez seja só costume já que antes mal encostava o pé já freiava.
Valeu pela ajuda galera! Vou sair com ela mais tarde, qualquer nova impressão eu comento amanhã.
Ah, só o que fiquei com receio nessa mudança é que agora o cubo vai gastar só na parte do meio.
Os patins são da marca Diafrag. Será que são muito duros?
Diafrag são muito bons
Nas laterais não precisa arredondar taanto, o principal é as pontas, quando tem canto vivo dá trancos facilmente, e esses sulcos evitam que ela vitrifique
Passando pra dizer que o freio tá ótimo!
Sumiu o barulho, freia mais suave e segura bem sem muita força.
Outro dia vou melhorar o dianteiro tambem com esse esquema aí.
Valeu a todos que deram suas idéias. Abração!
que bom q resolveu
