Resultados 16 a 27 de 27
    Citação Postado originalmente por DaniloSS7 Ver Post
    Magrão, com bateria morta a moto liga, mas dá um trabalho... meu irmão teve uma FAN 2008 e uma vez a bateria morreu, pra moto ligar era uma luta. Colocou bateria nova, e ela ligava na primeira batida.
    Sim, custa a ligar por causa da pouca energia que o motor gera só no descer o pedal como eu expliquei acima.
    Aliás em casos assim de bateria ruim dificultando de ligar é melhor até tirar a bateria enquanto não põe outra, é uma coisa a menos roubando a carga pro CDI.
    Dec 2011
    Vitória da Conquista - BA
    Bom saber!
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Ligar liga sim.
    Esses dias atrás, a bateria da minha moto não estava com carga e ela ligava, porém falhava muito e não passava de 80 km/h.
    O que pode acontecer também é de queimar o retificador de voltagem por causa dessas falhas.
    Após dar a carga na bateria e ela não segurar de novo, fui conferir o sistema elétrico dela e vi que tinha um fusível queimado, troquei e acabou o problema.
    «®» Campanha «®»[glow=red,2,300]"Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo."[/glow] «®»
    Usuário de motoneta Avatar de ninocruz1
    cordeiropolis
    Moto de corrida nem tem bateria...pelo menos as dois tempos não tinham.
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    mete o pé e sai quente
    liga sim sem problema algum
    Pô, depois dessa aula do Magrão com mal de Alzheimer o cara lembra da informação.
    Carapicuíba
    Só tem um detalhe: sem a bateria, os 13.5 volts de alimentação da bateria vão para as lampadas e outros dispositivos ligados no mesmo circuito, normalmente causando a sua queima, pois todos são feitos para funcionarem com 12 volts...essa tensão a mais é necessária para que a bateria pegue carga...sem a bateria ocorre a sobrecarga no circuito...como a diferença de tensão não é tão grande, pode não queimar na hora, mas vai acabar queimando...
    fortaleza
    Citação Postado originalmente por ThiBecker Ver Post
    No tranco não pega não?
    cara a yes pega sim...
    a minha ja deu problema na bateria
    ate postei aqui... a moto liga mais fica doida
    com giro bem baxim e se vc acelera ela morre
    ai se vc liga farol pisca buzina e pisa no freio
    enfim, tudo que e luz o giro volta ao normal...
    a minha deu problema do meio do meu percusso
    eu fiz isso prendi ate o botao da luz alta com fita isolante
    o giro volto ao normal e deu p eu voltar
    A moto do amigo meu no trabalho deu problema ele ligo do tranco
    colocando ela em 2°, no cavalete central e girando a moto de tras
    nunca vi ninguem fazer isso...??... cheguei em casa testei na minha
    yes e funcionou hehheheh... pelomenos e menos mico que empurrar...
    Última edição por jott257; 03-02-12 às 22:00.
    Araguaina - Tocantins
    ate onde eu sei moto com injecçao eletrônica não pega no tranco
    ---------- Mensagem adicionada às 00:21 ---------- Mensagem anterior foi às 00:21 ----------
    as com carburador ja dei tranco d ++
    São Bento do Sul, SC
    Pegar pega, mas não é aconselhável fazer isso nas injetadas.
    Citação Postado originalmente por jott257 Ver Post
    A minha quando acabou a bateria não pegou de jeito nenhum, no dia que minha bateria morreu eu estava indo trabalhar e durante o percurso a foto foi ficando doida dessa mesma forma que vc descreveu, deu pra chegar no trabalho e tal, depois fui tentar dar partida no tranco e não pegou. Como no trampo tem aquelas baterias de alarme coloquei uma na moto e pegou na primeira triscada no botão de partida.
    Nov 2015
    funciona sim.....
    isso acontece porque quando vc aciona o pedal de partida, gira as emgrenagens dentro do motor e girando as engrenagens o pistão e acionado uma unica vez que ja é o suficiente para causar a combustão..
    dai em diante uma vez gerado a esplosão (combustão)o motor permanece ligado atravez da propria energia gerada pelas voltas das engrenagens e movimentos do pistão continuarmente.
    tendeu???
    Citação Postado originalmente por rafael1989 Ver Post
    funciona sim.....
    tendeu???
    melhor disendo ,, como o amigo la encima ja disse ... alguns modelos de 2000 a 2003, se eu não me engano e ate 2002. mas não tenho certeza .
  1. Pedal de partida cb400
    Por jucazl no fórum Classificados
    Último Post: 16-10-08, 20:54
  2. Pedal de Partida na 150 Es
    Por farofinha182 no fórum Área de debate
    Respostas: 5
    Último Post: 26-04-07, 20:50
  3. caiu o pedal de liga a moto como faço ela pega?
    Por brunohcs no fórum Área de debate
    Último Post: 21-01-07, 19:39
  4. Perdi o Pedal de Partida
    Por Minghe no fórum Área de debate
    Último Post: 07-03-06, 09:22
