to tentando fazer umas gambiarras pra aumentar a refrigeração aki..
só quer ver o barulho ^^
simples pensem em fluxo de ar não em quantidade as vezes 4 ventuinhas de marca ventilão mais doq 10 genericas.
O meu ta com um cooler traseiro jogando ar pra fora, 1 superior jogando ar pra fora, 1 na tampa jogando ar pra dentro (VGA) e 1 frontal jogando ar pra dentro.
1 cooler Buffalo pra esfriar o processador, que de 2.8ghz da rodando com 3.4ghz estáveis (testado com OCCT melhor programa pra teste de Stress que eu ja vi).
E olha que os Phenom são cabeça quente ^^
Opnião??? Nem rola... vai variar muito de um gabiente pro outro.
Correção de ventilação em gabinete se usa fumaça (uso incenso).
to com esse problema aki.., colokei um fan na frente encima pra jogar ar pra dentro, e os traseiros pra jogar pra fora.
o da frente joga ar que é uma beleza.., só q na placa de video, na hora q tira a tampa e põe a mão embaixo dela, fika quente, abafado msm..
to pensando na solução ainda.., mas num achei nada funcional q num vai jogar pueira pra dentro.
No meu tem 1 na frente que joga ar pra dentro, dois na lateral que tbm jogam ar pra dentro, o traseiro e o de cima jogam ar pra fora.
Ae tem o Buffalo pra esfriar a cpu (de 2.4 está rodando em 3.0ghz), tbm tem um cooler no chipset pra ficar bem friozinho, e a vga tem o sistema DirectCU, q deixa ela bem fria![]()
Chicolli, tem saida de ar pra VGA??
No meu caso eu precisei retirar o espelho da placa Wireless que fica bem abaixo da VGA, pra ter saida de ar ali pra ela.
Melhorou muito, mas ainda preciso de um blower debaixo dela ou na lateral puxando pra fora o ar quente que se junta alí.
Utilize fumaça pra ver pra onde o ar está indo, onde está havendo turbulencia e onde o ar não circula.
Outra coisa é a disposição dos cabos e componentes dentro do aparelho. Quanto mais limpo a passagem de ar para os componentes que mais esquentam, melhor. Isso não só pra computador como pra qualquer aparelho que trabalhe quente e tenha um sistema de resfriamento. A idéia do incenso é ótima pra ver que rumo o vento tá tomando. Ou qualquer outra fumaça né hehehe.
Puz, mexe nisso aí não.... Põe um Corei7 e seja feliz! Vai estragar seu processador, e se pá a placa mãe também.
Moto é tudibão!
O loco, como assim so final do ano, o I7 já tem faz tempo Cpu Intel I7 2600k 8m Cache 3.40 Ghz Box Processador Lga1155 - R$ 799,99 no MercadoLivre
Se vc for trocar depois placa mãe e processador que zuou por ficar mexendo vai sair mais caro do que por logo um I7 aí. E esse é bom porque não precisa por placa de vídeo.
Moto é tudibão!
