galera, to com um problema. comprei o extrator do rotor, mas a rosca do meu rotor ta toda comida. como posso remove-lo agora?
É isso que estou falando,tentaram retirar o seu rotor na marretada e acabaram empenando a ponta do vira-brequim!!!!
Pode ser isso que estar causando as vibraçôes.
o rotor e de segunda mão. veio junto quando comprei o disco de partida. ainda tenho o rotor que estava nela e ele esta perfeito.
---------- Mensagem adicionada às 21:34 ---------- Mensagem anterior foi às 21:02 ----------
Já tive strada, vibra mesmo, mas sentia mais na pedaleira do que no guidão.....Se bem que eu tinha guidão mais alto do que o original.
Acho que é rolamento da biela com folga pois parece que vc fez só a parte de cima.Essas motos que tem tendencia a vibrar qualquer folga aumenta a vibracao.veja o empeno dos eixos e o balanceamento do rotor.
e como ja te disseran com certeza e o virabrequin e so da uma girada nele que vc vera como pula a ponta
Exatamente. O guidão original tem pesos internos, não é totalmente oco e reduz a vibração. Estes pesos de guidão que são apenas ponteirinhas que são quase de enfeite tem um resultado muito inferior na redução da vibração. Estas ponteirinhas geralmente são de alumínio, muito leves.
boa tarde, galera! desculpe não estar postando mais estes dias to meio sem tempo. ainda não consegui separar as carcaças, tenho que fazer a rosca no rotor e desengripar os parafusos da bomba de óleo. vou fazer isso na quinta e postar as fotas.
Certo, siga firme no trabalho.
A função é grande, mas no fim das contas, pode ser gratificante.
blz amigo, é a primeira vez que vejo seu tópico, ando muito apertado no trampo e esta difícil logar aqui para olhar os tópicos, cara, pelo que andei lendo vc realmente tem um problema de desbalanceamento, chegou o perder a rosca no eixo certo?? olha sua moto não esta derrubada como a minha estava, li no início que dizia que o motor esta desmontado se for vc mesmo que for mexer só digo uma coisa... mete bronca parceiro, essa é a segunda stradinha que tenho, ela vibra um pouco sim mas não é tanto assim, já viajei algumas vezes na stradinha anterior, dava um pouco de dormência mas isso depois de quase 2 horas em cima da moto sem parar, e olha que ela também tinha guidão morcedo, quero sim ter outras motos mas se possível quero obtê-las sem precisar vender minha 200, pois é uma excelente moto. ranca esse vira, leva ele a biela e o pistão para uma retífica, manda balancear ele e conferir se a biela não tem nenhum empeno e já confere o pino que prende o pistão se não tem folga também, não pode faltar o suporte do motor que tudo que segure o motor é essencial, monta tudo, bate o start e boa diversão rsrsrsrs...
..:: Não tenho tudo o que amo... Mas amo tudo o que tenho!
http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...00-98-a-38768/
Só uma dica, se mexer no virabrequim leve ele numa retífica boa, se o cara da retífica monta o vira desbalanceado você (ou o mecânico que montar) nem saberá, e novamente terá essas vibrações.
Não esqueça de conferir os rolamentos, se tem folga, se estão folgados nas carcaças e se o virabrequim tem folga axial (antes de abrir as carcaças)
vou ficar atento a este detalhe. Vou postar fotos de tudo.
