Resultados 1 a 15 de 19
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    duvida sobre a suspensão dianteira da cg 125 fan
    bom galera é o seguinte
    neste ultimo sabado resolvi trocar meus tubos internos e os retentores e o oleo hidraulico
    da suspensão da minha fanzinha
    pois meus dois tubos estavam riscados e vazando uma quantidade consideravel de oleo
    desmontei tudo
    troquei os retentores e coloquei 85.5ml de oleo em cada bengala
    mas ela esta batendo no fundo e voltando de mais
    (muito macia)
    esta fazendo uns "toc"
    quando paso por algum buraco mais severo
    estou em duvida pois isso não acontecia antes
    oque pode ser?
    sendo que o oleo hidraulico é lubrax é o melhor que tenho a disposição aqui
    suspenção ta tudo muito bem apertada todos tetentores e vedantes trocados
    não entendo por que desse problema
    OBS:buracos nada muito fundo se eu pasar em um quebra mola em uns 40km/h 50km/h ela tbm bate no fundo
    sendo que os quebra molas são rasoavelmente baixos
    obrigado a todos que puderem ajudar e aos demais
    Apr 2011
    São Leopoldo-RS
    cara ve se naum fico pouco oleo nas bengala, se ta macia a ponto de bater no fundo só pode ser pouco oleo, ou oleo errado.
    xanxerê-SC
    o oleo esta correto
    a tabela de medidas manda utilizar 85.5ml por bengala mas ja esta com 85,5 ml em cada bengala e ainda assim ficou muito macia
    brasilia DF Riacho Fundo1
    bixo tu monto os calsos da suspa no lugar??
    ela tem dois calsos(pelomenos a minha tem) um em cada bengala na parte superior
    se tiver sem eles a mola fica sem carga e faz com que ela bata mesmo....
    os da minha tornado dexei mais dura aumentando os calsos fico muito mais estavel e nao mergulha tanto nas brekadas e buracos ideal pra uso urbano.... isso fora o oleo mais grosso que coloquei tbm...
    xanxerê-SC
    sim foram colocados os calsos nas 2 bengalas.
    a troca dos tubos internos foram feitos por um mecanico
    se não tiver jeito amanha desmonto tudo e levo na cc pro meu camarada montar
    wai cara quem motou as bengalas foi vc ou o mecanico pq ele pode ter esquecido de montar
    pq tem muito MEXANICO por ai pode nao ser o caso do seu mas é bom verificar...
    xanxerê-SC
    ta no lugar tanto é que eu desmontei uma pra ver como funcionava e ele montou igualzinho
    sobre as molas sera que pode aver algo com elas? tipo perda de rigides algo do tipo?
    por que quando foi desmontada o oleo tava podre
    mas digo podre mesmo
    a mas é claro que sim podem estar cansadas ai fica mole mesmo e oleo de suspa fede cara se passar de certo tempo
    o meu troco a cada uns 6 7 meses no maximo e ja ta passando da hora de trocar ... até as molas tbm acho que ja ta na hora.....
    se eu fosse vc trocaria as molas de uma vez ja que ta fazendo o serviço faz tudo logo e nao se preocupa por um bom tempo
    xanxerê-SC
    é o jeito mesmo mas se não adiantar por deus vo tacar la na cc e só tiro de lá quando tiver 101%
    e depois pagar a facada
    é cara muitos serviços de concessionaria sao caros mesmo mas ja tive algumas surpresas positivas nas mesmas
    ano retrasado o barriga verde aki conseguiu quebrar a tampa do motor de partida da tony.... ai fui ver na net o mais barato na epoca tava 50 conto ai liguei em altas lojas de moto nao consegui achar o mesmo dai fui ver o preço numa concessionaria e pra minha surpresa eles tinha quando perguntei o preço esperando seus 100 e tanto a surpresa 13,00 cara .... na hora falei pra atendente ir buscar e só me voltar com a peça.... hehehehe outra vez foi pra pastilhar meu cabeçote eles me cobraram 60 reais do serviço todo.... enquanto outras lojas de moto me cobraram de 100 pra lá... as vezes vale a pena pelo menos pesquisar saca
    xanxerê-SC
    sim sim entendo mas como eu trabalho em uma multimarca
    tenho toda linha de peças honda e yamaha a minha disposição
    mas tem vez que me da raiva e acabo nem correndo atraz taco la na cc e mando só me ligar quando tiver pronto
    ta na hora de dar um up
    to indo pras 200cc ou 250cc
    125 não da mais
    Parece que o óleo que você colocou é muito fino
    Tente colocar uns 20% de óleo de motor e o resto de óleo ATF, isso faz ela fica um pouco mais dura.
    Sobre os calços, a fan não tem calços nas molas, se tiver é pq alguém já colocou...
    xanxerê-SC
    ii então to vendo que a minha ta pedindo uma troca de susp. inteira la vais mais uns 300 reais ;/
    alguem sabe me dizer algo sobre manutenção de cbx200?
    se é boa pra rodar na cidade?
    e como é de retomada final essas coisas?
    obrigado a todos pela ajuda
    cara se tem calços a mola ta velha troca ela e faz o que o stone falou mas eu nao colocaria óleo de motor compra óleo mais grosso próprio pra suspa mas tenta trocar as molas primeiro pq se tem calços ou alguém corto elas pra rebaixar a moto e quando foi altear teve que por calosos
    xanxerê-SC
    é realmente um detalhe faz a diferença
    o problema éra justamente a densidade do oleo
    foi feita uma mistura para ficar mais viscoso
    e pronto
    ta melhor que nova
    Minha fanzinha *-* ~>
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas-8/norisk-cg-125-fan-42901/
  1. suspensão dianteira e semi-guidons na twister
    Por ratopf no fórum Área de debate
    Último Post: 09-06-08, 17:59
  2. Moto com suspensão dianteira "monobraço"! Yamaha GTS 1000
    Por Furious VIPER no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 31
    Último Post: 05-06-08, 08:00
  3. cortar as molas da suspensão dianteira...
    Último Post: 17-10-05, 11:24
  4. Dúvida sobre suspensão...
    Por parasitahc no fórum Área de debate
    Último Post: 26-09-05, 18:18
  5. Suspensão dianteira com problema
    Por RIBEIRAO PRETO no fórum Área de debate
    Último Post: 26-09-05, 11:17
