Resultados 16 a 27 de 27
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por norisk Ver Post
    voce lipava dentro dos condutores de ar? no caso da titan do coletor de ar que fica na parte esquerda ali á um grande acumulo de sujeira com o tempo
    Sim, dava uma geral em tudo
    Motociclista Avatar de norisk
    xanxerê-SC
    muito estranho nunca tinha visto ou ouvido falar de um acumolo dentro da camara de ar ;s
    Minha fanzinha *-* ~>
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas-8/norisk-cg-125-fan-42901/
    Novato Avatar de juliomotoka
    Feb 2012
    São Paulo-Capital
    Acho que ele quis dizer dentro da caixa do filtro de ar, acumulo de sujeira do tipo pó misturado com os restos de oleo... no cantinho.... eu ja vi isso tambem em uma YBR que eu tinha. Mais assim isso acontecia mais quando usava ela sem o filtro, é muito pouco mais pra quem tem o costume de perfeição, ja viu né.
    xanxerê-SC
    sim julio nós ja chegamos no memsmo entendimento
    eu avia citado que na minha nunca houve residuos
    ja o diego resaltou que na titan dele ficava um certo residuo.
    mas isso pode ser proveniente de varias causas
    brasilia DF Riacho Fundo1
    a minha ficava muito suja pois o oleo junto com a poeira ia acumulando saca ai tinha que tirar pra lavar mesmo levava no posto de gasolina dava 5 conto pro cara ele dexava ela zeradinha batia um solupan mais forte e pronto...zerada fazia isso quando ainda usava oleo de motor agora só uso desengripante pois fica mais facil de lavar em casa mesmo...
    A minha XTZ tbm junta uma leve sujeirinha e tbm óleo no canto, e tbm na mangueira que acumula óleo que fica na parte de baixo do filtro!
    xanxerê-SC
    sim no seu caso guilherme o residuo que fica é devido ao oleo no caso que foi trocado por desengripante acumulado com sujeira
    ao meu ver em motos com o sitema de filtro original pode se criar aquela pasta
    devido ao exeso de combustivel que volta do carburador junto com uma possivel sujeira que possa ter pasado pelo filtro
    ou até mesmo pelas arestas dele
    mas isso é uma POSIVEL causa
    Última edição por norisk; 05-03-12 às 22:44.
    nao quando tinha oleo de carro ela grudava muito pois sempre passava com uma esponja oleo na caixa toda pois ja ajuda a manter a terra grudada ali tem intençao isso só que agora passo desengripante pois ele nao gruda tanto no plastico como o oleo saca e fica mais facil de tirar ele... mais por isso mesmo...
    xanxerê-SC
    sim mas a possivel causa que eu citei
    foi em motos que não tem manutenção periodica
    ou pessoas que não tem costume de verificar e limpar a caixa do filtro de ar
    João Pessoa - PB
    Filtro de óleo Brandi (acho que é assim que se escreve), presta???
    cara sempre comprei da scud mais barato 10 reais e sempre troquei ele a cada troca de oleo... quando abri meu motor recentemente observei e nao tinha nenhuma borra de oleo nem nada a bomba tava zerada e o radiador limpei ele por dentro com gasolina depois querosene...
    ou seja o filtro tava fazendo o papel dele....
    Última edição por guilhermeDF; 06-03-12 às 10:15.
    No caso do filtro de óleo, se não for original prafira de marca SCUD,já no caso do filtro de ar é original mesmo!!!
  1. Trocando Óleo e Filtro de Óleo da Suzuki YES 125cc
    Por RGBguima no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 22
    Último Post: 15-12-10, 02:07
  2. Qual o melhor filtro de oleo pra YES ??
    Por superkyo no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 15-01-09, 11:04
  3. Parafuso do filtro de óleo emperrado.
    Por danielpaiva no fórum Área de debate
    Último Post: 11-03-08, 22:25
  4. Filtro de óleo da CG 150: existe?
    Por oldskullo no fórum Área de debate
    Último Post: 12-06-07, 10:45
  5. filtro de óleo da Fazer
    Por cidcoutinho no fórum Área de debate
    Último Post: 28-06-06, 08:50
