Olá galera,
-O que vcs acham? Alguém ja viu?
Husaberg FS 570cc Supermotard
Motos – HUSABERG MOTOS - 100% ENDURO
MECANISMO Motor Monociclindrico, 4 tempos Deslocamento 565.5 cc Diametro/Curso 100/72 mm Taxa de Compressão 12.2:1 Partida elétrica Electric starter/12V 7Ah/12V 7Ah Transmissão 6 marchas Alimentação Keihin EFI Comando 4 V/OHC with rocker levers Lubrificação 2 bombas de óleo Óleo de motor Motorex, SAE 10W-50 Relação primária 33:76 Relação secundária 14:38 Refrigeração Refrigeração líquida Embreagem Wet multi-disc clutch, embreagem hidráulica Gerenciamento de motor Keihin
CHASSIS Quadro Double cradle perimeter design 25CrMo4 Sub-quadro Cross-linked Polyethylene Guidão Neken, Aluminium Ø 28/22 mm Suspensão dianteira WP-USD Ø 48 mm Closed Cartridqe Suspensão traseira WP-PDS DCC shock absorber Suspensão dianteira de viagem / traseiro 280/310 mm Freios dianteiro / traseiro Disc brake Ø 320 mm/Disc brake Ø 220 mm Aros dianteiro / traseiro 3.50 x 17” TUBELESS/4.25 x 17” TUBELESS Pneus dianteiro / traseiro 120/70-21”; 150/60-17” Corrente X-Ring 5/8 x 1/4″ Escapamento / silencioso Aluminium Ângulo da caixa de direção 63.5° Entre eixos 1,475 ± 10 mm Altura livre do solo 300 mm Altura do assento 895 mm Capacidade do tanque approx. 8.5 litres Peso approx. 117 kg
