Boas galera.. fiz uma cagada da p... akii.. sem querer, deixei cair acetona na tampa lateral, e ficou tudo desbotada, esbranquiçada... tem algo a fazer pra retornar a tintura ou ja era?? passei silicone. cera, e nada
Minha Titan. Comentem aii!! http://www.pequenasnotaveis.net/foto...tan-esd-42966/
ih cara, o que ia falar pra fazer voce ja disse que fez e nada...
A unica coisa melhor que veio na cabeça é pasta de polir.. quando acontece alguma coisa na pintura ja logo recorro a ela.
se não for plastico é massa para polis que tah resolvido, se for plastico pintado acho que dá certo tbm, agora se for plastico sem pintura com verniz esquece a massa de polir
Pasta de polir N: 2, se não der certo...ESQUEÇA. Manda pintar ou troque a tampa.
Desculpe a curiosidade, quem estava pintando unhas em cima da moto? rsrsrsrsrs.
como ja disseram pode ter esbranquiçadoa tinta diretamente passa massa de polir que acho que resolve agora se for no verniz esquece nao volta...
se for plastico injetado tbm esquece....
huasuhasuhsuh..tem cara que num vale nada mesmo viuu..kkkk
eu tinha um protetor de tanque nela... ai pra não estragar a pintura quando ele ficasse mais velho..resolvi tirar hoje... ficou tudo cheio de cola. Ai passei acetona pra tirar a cola. mas ai deixei cair em cima da tampa...
foi SO isso que aconteceu.. NGM tava fazendo unha.. kkkk
vou tentar passar a massa de polir pra ver se resolve e volto pra falar.
agradeço aos irmãos
---------- Mensagem adicionada às 20:35 ---------- Mensagem anterior foi às 20:31 ----------
não é verniz e nem plastico injetado.. é o plastico preto mesmo..
é a tampa lateral onde tem o adesivo CG Titan 150
Então nesse caso deve ser plástico injetado na cor preta, o plástico ''cru'' é cinza. Como já disseram tenta a massa, mas to vendo que não vai adiantar. Isso deve ter penetrado no plástico e alterado o mesmo.
kkkkkkkkkkk voce foi remover a cola do tanque com acetona ? puts meu querido tinha que ser com querosene ou até mesmo aqueles spray tipo wd que saia a cola , acetona é altamente corrosiva , eu não sei como que tem mulher que ainda tem dedo de tanto que passa isso .
Se for pintado de preto pode ser que saia na pasta mesmo.. Mas se for aquele plastico fosco meio bruto ao toque dos dedos ai só pintando de preto fosto de novo..
