Resultados 16 a 30 de 30
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Tópico um pouco antigo...julgo que não vale a pena criar outro .
    Final de ano chegando...verão...férias (para alguns) e aí começam os planos e arrumações de viagens ...
    Uma viagem curta não é problema (o afamado bate-e-volta). Agora, quando são mais dias e distância maior a coisa complica...
    Daí, vem a questão da bagagem.
    Pelo que tenho pesquisado alforge, bauleto, mala de tanque e até mesmo aquele "alforge/bolsa" traseira tem uso distinto para cada tipo de moto. Ou seja, para trail fica melhor uma coisa e para street outra.
    Estou chegando à conclusão de que bauleto muito grande não é ideal para as trail. Costumam dar problema com o quadro (chegamos até mesmo a quebras). Chatice, ainda, é a questão de ter de instalar o bagageiro. Pelo que andei lendo, atualmente já existem alforges que não necessitam mais de suporte. Só não sei se esses alforges têm algum tipo de restrição se comparados com os que necessitam do suporte.
    A mala de tanque é algo meio estranho para mim.
    Posso estar enganado mas creio que o bauleto dá um bom encosto para o garupa, não ?
    E aí, como vocês têm se arrumado com as bagagens nas viagens ?
    Belo Horizonte - MG
    Pessoal, desculpe a ignorância, mas usando alforge dá pra levar garupa?
    Abraços!
    Conheça as minhas motos!
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Abraços!
    Sim, dá. E até bem tranquilamente.
    Não sou favorável ao alforge no dia-a-dia e sim somente em viagens. Penso que para uso diário o melhor mesmo é o bauleto.
    Tenho lido que em viagens o bauleto "força" o quadro, principalmente nas trail ( como no caso da Lander). O ruim dos alforges é em paradas (lanches e refeições). A moto tem de ficar bem à vista por questão de segurança.
    Imbé
    pro uso diário posso concordar que o baú é melhor, mas na estrada, se tu viajar sozinho, ou mesmo com garupa, ele tira muito peso da dianteira da moto, ela fica muito instável, por isso não gosto de baú, mas é só por isso mesmo.
    os alforges não atrapalham em nada o carona, o único problema é em motos esportivas que tem que fazer um suporte simples pra ele não pegar no pneu.
    Jordano Santos
    Novato Avatar de shimono
    May 2013
    São Paulo / SP
    QUero usar alforge na XTZ 125, eu tenho que comprar um afastador?
    Jan 2013
    Usei muito tempo alforges, na Hyosung Cruise com motor Sahara (que é um baita motor) já dava diferença grande na resistência do ar. Usei os mesmos alforges em trail, DR650, e pelo motorzão ela nem ligava. Até que ficou legal, mas eles encotavam no escape alto e derretiam. Tentei várias soluções, acabei desistindo. Creio que a Lander vai sofrer dos dois problemas: Encostar no escape e resistência do ar. Por outro lado dão um pouco mais de estabilidade que baú. Falando em baú dão um pouco de resistência tb, mas menos que alforges, ainda prefiro pela segurança de trancar. E tem a vantagem de funcionarem como um sissibar, um encosto, para o garupa.
    Navegantes-SC
    Citação Postado originalmente por shimono Ver Post
    Sim na xtz você vai ter que usar afastador, creio eu que em todas as motos trail tem que se usar afastador, eu tenho um alforge que usei na cg. na cg não foi problema por causa dos amortecedores que dão apoio e evita que os alforges raspem na roda trazeira, ai eu passei esse mesmo alforge para sahara que é uma trail, ai eu fiz uma busca e encontei um afastador de alforge para a mesma, o pró de se usar alforge, é o aumento de capacidade de carga, o contra fica por conta do passageiro, que fica com os pés mal-posicionados, pois as pontas do alforge ficam bem em cima dos estribos do carona. ai a pessoa fica só com os calcanhares no estribo.
    Na verdade eu to tentando achar uma solução para este problema, sem ter que modificar muito a moto...
    Será que uma plataforma poderia resolver o problema ?
    Usuário de motoneta Avatar de Firestorm
    eu uso esse na ninjinha sempre que preciso carregar alguma coisa
    http://www.ogio.com.br/saddle-bag/
    é excelente, o preço não é tão em conta, paguei 320 reais quando comprei, mas ele é bem pratico para minha moto, fácil de colocar e tirar, regula a distancia com velcro
    May 2013
    São Paulo / SP
    Vou procurar um de tamanho menor, talvez assim nao seja necessário o afastador, que eu nao encontro
    Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Eu não recomendo usar alforges sem afastadores, eles servem também para amarrar os alforges e deixar a bagagem firme. Eu usava na Intruder, segura um pouco a moto, mas a capacidade de carga deles é muito providencial.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Rumo às 1000cc, eheh...
    no caso da minha se vou andar muito tempo e vou carregar muito peso como eu não uso afastador eu coloco um plastifilme na carenagem da rabeta pra não arranhar, mas dai da pra usar bem de boa sem o afastador
    Oct 2012
    Nova Friburgo - RJ
    Pegando carona nesta postagem.
    Possuo uma cb500f.
    Ocasionalmente faço viagens com a mesma. E algumas dessas viagens se estendem por até 15 dias. Como sempre vou com acompanhante, o baú fica pequeno, embora já seja um de 45 litros.
    Pergunta:
    Será que consigo um alforge pra essa moto?
    Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk 4
    Apr 2012
    Tramandaí - RS
    Alforges são coisas universais, da pra usar qualquer um em qualquer moto, tu só precisa achar ou mandar fazer os afastadores pra tua moto.
    Mas se tu viaja bastante, penso que seria melhor um par de bauletos laterais, são mais seguros para deixar na moto, mais praticos de arrancar fora e levar pro hotel... E tem alguns modelos bem em conta, como os Givi E21 ou E360.
    Intruder 125
    GSR 150i
    Next 250
    GS 500
    Motociclista Avatar de jefferson.santiago
    Oct 2011
    Rio Claro - SP
    Aproveitando. Alguém indica um alforge bbb, estou precisando de um pra fz250, vou leva-la para primeira viagem de longa distancia para o MS.
    cara, baratos tem esse no mercado livre
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-universal-_JM
    um amigo meu usa, é bom até, mas não é muito pratico de tirar e colocar da moto
  1. Alforge retiravel na XTZ 125 sem o suporte, queima o alforge?
    Último Post: 27-01-12, 23:18
  2. alforge lateral custom em couro legitimo e de grife!
    Por barbeirorp no fórum Classificados
    Último Post: 21-06-06, 10:08
  3. pra quem curti um barro mais nao dispensa uma pequena
    Por BrunoDias no fórum Motos do Mundo
    Respostas: 21
    Último Post: 04-06-06, 03:07
  4. alforge custom de couro
    Último Post: 05-05-06, 15:47
  5. Alforge traseiro + fotos + duvida
    Por Roberval2005 no fórum Área de debate
    Último Post: 27-08-05, 09:32
