Resultados 1 a 15 de 37
    Novato Avatar de balaka
    Flores
    Twister 250 Não passa dos 120 Km/h
    Olá pessoal..tenho uma Tw 2008 e está com 50.000km rodados..comprei ela em Setembro do ano passado..Bom o problema é o seguinte..esses dias voltando de uma viajem a moto nao passava dos 120km/h..achei estranho,pois na ida da viajem cheguei aos 140km/h nela.Fui ai mecânico e mandou eu fazer uma serie de coisa... fiz limpeza do carburador, troca de vela.. troca do filtro mas msm assim ela nao está passando dos 120km/h Alguem já passou por isso e poderia me ajudar.??Desde já agradeço.
    [img width=173 height=130]http://img36.imageshack.us/img36/8404/img00023cpia.jpg[/img]
    120km/h tá bem bom pra andar na estrada, não precisa mais que isso.
    Abs,
    Carregando...
    São José do Rio Preto - SP
    A minha esta a mesma coisa cola nos 8000 rpm e disso não passa em 6ª.
    Eu ainda vou mandar fazer uma revisão geral do bura velas e folga de valvula.
    E sim passar de 120km/h faz uma falta sem noção quando você esta ultrapassando uma carreta bi trem numa rodovia de mão dupla, quanto mais rapido eu passar a maldita e sair da contramão melhor.
    Ex XTZ 125
    EX CBX 250 Twister
    Atual CBR 450 SR 1989
    bicicletero es lo carajo !!!
    Foz do Iguaçu - PR
    Nem sempre se resolve problema de potência com troca das peças correspondentes.
    A maioria dos casos de falta de potência está no combustível de má qualidade.
    Pude comprovar isso na viagem de 2200 km's que fiz em setembro do ano passado.
    Havia postos sem bandeira que abastecia que a moto não passava dos 120 na estrada e gastava demais... fazendo média de 19 km/l.
    Ai quando abastecia em posto de bandeira, quando fazia ultrapassagem a moto chegava nos 140 no plano e fazia média de 22~23.
    Dec 2011
    Poços de Caldas - MG
    Citação Postado originalmente por lordbrill Ver Post
    Está ae uma possível resposta para o seu questionamento, gasolina batizada.
    Foz do Iguaçu - PR
    Se vc mandou fazer limpeza no carburador, trocou vela e filtro de ar, e a moto não apresentou melhora; ai quase que 90% é a gasolina.
    Moto só perde velocidade devido a regulagem de valvulas se as mesmas estiverem estranguladas. Caso contrário não precisa mexer.
    Tire a gasolina do tanque e coloque em posto de bandeira, faça esse teste.
    Esta ai o X da questão,me parece valvulas estranguladas,manda verificar as folgas das valvulas e se preciso uma seleção de pastilhas.caso o mecânico não souber as medidas estai:
    Admição 0,12mm
    Escape 0,15mm
    Boa sorte...............
    Foz do Iguaçu - PR
    Ótima postagem do grande irmão Ivan!
    No caso da Twister ouvi poucos casos em que era válvulas estranguladas... na grande maioria era a famosa "gasosa batizada".
    Vale a pena conferir.
    Sugiro que antes esgote essa gasosa, e abasteça num posto de preferência, pois é a medida mais fácil de conferir... e se nada mudar, siga a dica do nosso amigo Ivan-RJ
    Última edição por lordbrill; 30-03-12 às 17:37.
    Uchoa/sp
    Concordo com os Irmãos !!!! A minha é 2006/2006 Está com 62 mil kms rodados basta eu querer que ela cola 160kms .... Valeu!!!!
    Salto/SP
    só pode ser gasolina, uma vez aconteceu assim mas na minha titan
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    Lucélia
    é isso ai...se fez td isso e não virou nada.. 1- gasosa batizada.. 2-seleção de pastilhas...
    brasilia DF Riacho Fundo1
    mede a compressao do motor .... muitas vezes ela da uma falta de compressao o motor gira mas fica estabilizado nao gerando força.... bom é um chute....hehehe
    Feb 2012
    Praia Grande - SP
    Abs,
    De fato não precisamos mais do que isso, até pq todos sabem que é o limite máximo permitido.
    Mas todos sabem que a twister passa dos 120 mk/h, logo tem algo errado.
    Cara nem fala, meu irmao perdeu 8 litros de gasolina, abasteceu numa "promoçao" em um posto num bairro aki perto, e de la pra ca, so teve problemas com a moto, chegou a troca o filtro de ar, depois achou muito estranho, tirou toda a gasolina e colocou de um posto ja Confiavel aki do bairro, resultado.. problema RESOLVIDO.
    A moto era uma FAZER.
  1. Twister nao passa dos 120km/h
    Por igleonardo no fórum Área de debate
    Último Post: 11-07-11, 09:51
  2. Não passa de 60!
    Por adhanclinton no fórum Área de debate
    Respostas: 38
    Último Post: 15-01-11, 09:10
