Resultados 1 a 15 de 34
    Iniciante Avatar de Mechanic
    Post Tutorial Seleção de pastilha em Motores DOHC (Duplo Comando)
    Seleção de pastilha de valvulas de motores DOHC tais como:CB 600 Hornet, CB 500,CB 300,XRE 300,CBX 250 TWISTER,TORNADO 250 ,CRF 250 e demais motores DOHC (Duplo Comando)
    Na Honda existe 69 tipos de medidas de pastilha disponivel para ser substituida
    Motor de exemplo CBX 250 TWISTER
    Tabela De pastilhas
    numeros terminados em
    0=0
    2=5
    5=0
    8=75
    Procedimentos para seleção de pastilhas
    Ex: Valvula de Escape
    1º Primeiro Passo
    Faça a medição de todas as valvulas para indentifica qual das valvulas estão inrregular
    utilizer as medidas de laminas que e especificada pelo manual de serviço Honda
    Exemplo: Apos fazermos a medição encontramos a medida em algumas das valvulas que nao esta correto como pedir o manual de serviço
    Exemplo: Valvula com a folga incorreta: 0,22
    2º Segundo Passo
    Verificamos a espesura da pastilha nela existir uma numeração que e terminada os numeros como diz na tabela
    caso nao encontre os numero da pastilha devido o desgaste dela, utilize um miocrometro para sabe a espessura exata da pastilha.
    Exemplo: 180
    3º Passo
    Folga especificada no manual de serviço da valvula de escape
    Exemplo: 0,15
    Calculos
    Sempre teremos que acrescenta os numeros que terminados são substituidos pela tabela de pastilhas. Para fazermos os calculos utilizamos 4 digitos.
    Soma
    0,220+1,800 = 2,020
    Subtração
    Pegamos o resultado da soma e subtraimos pela folga especifica pelo manual de serviço
    2,020 - 0,150 = 1,870
    Elimine sempre o ultimo
    Sendo que o resultado nao foi exato como o da tabela assim como terminou em 7 eliminando o zero o resultado sera o numero mais proximo que e o 8 sendo assim o resultado para essa pastilha e 188.
    Observação:Quando o resultado for exato como os numeros que são das tabelas so elimina o ultimo numero.
    Caso termine em 8 elimine e substitua o 75 e vice versa.
    Creditos By Mechanic
    Última edição por Mechanic; 14-04-12 às 15:22.
    Salto/SP
    Kraca veio isso é mais complicado que eu imaginava kkkk, mas gostei já faz tempo que quero abrir o meu para regular vou fazer isso
    ex CG Titan 2004 Vermelha
    ex Hunter 125 2005 Vermelha
    ex Twister 2007 Preta
    ee meu amigo realmente e complicado mais fica muito bom as vezes muitos tem duvidas sobre isso e isso e realmente a solução. E importante sabe diferencia o barulho entre o tensionador da corrente e valvula para nao perde tempo.
    Citação Postado originalmente por Zanca Ver Post
    É meio puxado mesmo rsrsrsrs!!
    Tava com a intenção de fazer esse tópico,mais me dava uma preguiça danada KKKKKKK
    Mas o colega vez um ótimo texto, parabens mano,mas claro que isso só alcool rsrsrsrsrs.
    Vc quer ver a coisa ficar feia é quando é em um 4 cilindro de 16 valvulas,é tanto numero que o caboco fica doido KKKKKK.
    Mas acrescentando,na ausencia de novas pastilhas de substituição,pode-se tambem lixar as pastilhas com uma lixa d'agua 180,até chegar na folga exata das valvulas.
    que no caso da cb300,TW,XRE300 e tornado é de:
    Valvulas de admição folga de: 0,15mm
    Valvulas de escape folga de:0,12mm
    Abraço a todos do PN.....
    brasilia DF Riacho Fundo1
    é cara realmente é um trem complicado de se fazer mas depois que acostuma é de boa...
    eu quando vou pastilhar simplismente tiro a folga ai vejo de quantos mm ela esta ai tiro a pastilha meço ela e somo com a folga e mais um pokim
    ai vou esmerilando até chegar no ponto....
    uma boa dica pra quem quer muitas pastilhas é pegar uma broca se nao me engano de 7mm aço especial e cortar a base lisa dela no torno com as medidas de pastilhas que quiser.... quando coloquei o comando preparado na tornado tive que fazer isso...ficou muito bom...
    legal galera existir tambem a boquetagem que da certo eu ja fiz pastilha com a ponta de uma valvula esmerilei ate chega a medida certa
    esse e o metodo usado pelos Labios de suinos ksks (Suinagem,Boquetagem)...
    é velho pelo menos o meu serviço garanto que nao fica boketa nao
    eu penso assim se o cara nao tem um kit de umas 100 pastilhas como é disponibilizado para mecânicos honda
    quem faz esse serviço em casa mesmo como é meu caso acho que fica até melhor que deixar na mao de muito mecânico por ai
    pq o dono sempre faz com mais capricho(pelo menos eu) e pode ter certeza que é tudo feito dentro do padrão.....com as folgas certinhas e tudo mais
    só citei a alternativa de cortar a broca pois tem gente que nao sabe nem de onde tirar pastilhas para poder fazer p servoço(meu caso) e foi uma forma que eu encontrei de nao ficar na mao... e como vc ensinou ta mais do que certo tirar as medidas calculos e tudo mais mas tem um porem na pratica isso nao é muito aplicado..........
    tao simples tirar a medida da folga com calibre depois medir a pastilha somar acrescentar um pouco pra ter margem de erro e começar a fazer o serviço..... tao simples.....
    sim guilherme entendi o seu caso. mais eu mesmo faço com caculos e sem calculos esse topico foi para quem esta iniciando saber como fazer ter pelomenos uma noção de co mo seja..
    ai mechanic eu adimiro vc ter postado isso pq é dificil de ver esse tipo de tutorial aki....
    quando a minha moto precisar ou for fazer pra alguem eu vou ver se tiro fotos pq dai da pra ter uma base melhor vc nao acha???
    li em outro topico que tu tem oficina aki em brasilia... ela fica aonde?? manda por mp !!!
    num quero mais ser mecânico não..
    Salto/SP
    como faço para ter acesso a pastilha, lembro que na oficina que trabalhava o mecânico tinha um ferramenta que abaixava a válvula e tirava a pastilha e na moto tira o comando
    zanca veja nesse link se é essa a ferramente que vc fala
    http://www.homepagedovoyage.com.br/h...ulas-pastilhas
    Basta retira os mancal e puxar os espaçador com um alicate de bico com cuidado ou a ferramenta que o Guilherme mostro e ideal. Cuidado para a corrente nao cair para dentro se nao vai ter que abri a tampa de embreagem....
    Citação Postado originalmente por Mechanic Ver Post
    No caso da corrente não preciza abrir a tampa,pois tem um guia lá embaixo que a impede de sair do pinhão!!
    Isso aí!
    O bom é ter uma daquelas anteninhas com um imã na ponta, eu sempre uso uma dessas pra tirar os copinhos das válvulas.
    Outra coisa importante é não trocar os copinhos pois eles também tem medida. Se medir a folga, fazer os cálculos e talz e na hora de trocar as pastilhas trocar os copinhos as medidas de folga podem não bater...
    Como o Guilherme e o Lima falaram, as vez precisa mandar cortar uma broca, dar umas lixadas nas pastilhas, na oficina até tenho um caninho que entra certinho uma pastilha e tem um pino pra empurrar ela, aí fica mole pra lixar a pastilha!
    Não é sempre que se tem as pastilhas necessárias na mão, muitas vezes nem na concessionária tem, e não dá de esperar semanas só pra regular uma válvula, aí tem que improvisar mesmo!
    Outra coisa, acho um roubo R$25 mangos numa pastilha dessas....
  1. Tutorial Troca de Disco e Pastilha de Freio
    Por felipe250 no fórum Manuais e tutoriais
    Último Post: 24-04-11, 00:55
  2. Seleção argentina
    Por fred_black no fórum Boteco da Esquina
    Respostas: 16
    Último Post: 01-06-06, 00:07
