Resultados 1 a 15 de 31
    brasilia DF Riacho Fundo1
    ajuda com eixo de cambio da tornado
    intao galera a uns 20 minutos atras tomei um capote... hehehehe uma morfetica me fexo na entrada de um predio e fui pro chao nao machuquei nada nao graças a DEUS.. mas a moto quebrou o eixo do cambio...meio zica mas ta de boa em relaçao ao carro dela hehehe paralama retrovisor pneu e um pedaço do para-choque....hehehehe ja comprei o eixo e tals mas queria saber se alguem tem algum tutorial pra ajudar.....pq cobraram 250 conto só a mao de obra pra trocar.... e isso pq nao fui na honda pra nao ter um infarto....
    agradeço a todos e abraço!!!
    q eu saiba é só tirar a tampa da embreagem, sair desmontando tudo la e passar o eixo por dentro..,
    num é não ?, tornado muda ? oO 250 conto ?
    pois é chicoli 250 conto hehehehe
    bem me falaram que tem que partir o motor em 2 bandas hehehehe
    só queria saber se tem algum tutorial pra isso??
    pra trocar é como o chiccoli disse,mas se vc não tiver as manhas nem mexe
    se morasse aqui em ituiutaba-mg eu ia ganhar R$ 20 seu fácil,fácil...
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    ia nada velho eu abro a parte de cima inteira mas a parte de baixo apanho um pouco
    só quero saber mesmo se tem algum macete
    cara baixa o manual dela
    A parte xarope deve ficar naquelas saídas de óleo pro radiador. Não tem que fazer sangria depois ou algo assim? Fiquei curioso tambem nunca mexi com motor que tem radiador de óleo. Fora isso talvez uma ou outra ferramentinha especial que vai ter de usar ou fazer.
    Que zica em guilherme,mas aê,não precisa desmontar o motor ao meio cara!!!,vc tira a tampa de embreagem, desmonta o plator e puxa o eixo do câmbio.Depois retira as arruelas e a mola do eixo e coloca no eixo novo,depois disso vc vaz o procedimento imverço colocando tudo de novo!!!qualquer coisa estamos ai abraço!!
    é mesmo cara pq os caras que consultei disseram que tem que abrir tudo....... ja tenho o manual dela e analizando tbm parece que tem que abrir... ja comprei as juntas agora to desmontando ela....
    Itapira - São Paulo
    eita.. essa eu quero acompanharrr
    Mas vc vai abrir o motor ao meio???
    vai postando as fotos ae !
    Sinto muito, mas o eixo do câmbio da tornado tem que abrir as carcaças para trocar, não é igual de CG que dá de tirar pela lateral, por isso que cobraram 250 mangos....
    num é só um eixo que entra por um lado e sai pelo outro ? ^^
    Não, o da tornado fica no meio das carcaças
  1. Eixo WGK
    Por junior100%ybr no fórum Área de debate
    Último Post: 15-02-12, 09:43
  2. eixo traseiro
    Por pepemela no fórum Área de debate
    Último Post: 31-10-10, 01:17
  3. Eixo da balança da Twister
    Por JEFFS_09 no fórum Área de debate
    Último Post: 28-04-10, 09:37
  4. Retentor eixo de transmissão.
    Último Post: 17-01-10, 16:08
