Hoje Estive Procurando A Medida Ideal Dos Pneu Para Serem Colocados Numa Tornado SM, Tornado Essa Que Pretendo Pegar Ainda Esse Ano. O Negocio È Que Essa Tornado Vai Ser Para Brincar Mesmo, Igual A Quem Tem Moto Grande, Curva Forte, Andar Forte, Empinar, Coisas Desse Tipo, Como Ainda Tô Na Faculdade(Mensalidade Pesadinha kkkkkkk) E Ainda Pretendo Fazer Alguns Outros Cursos, Achei Esse O Modo Mais Barato Para Ter Adrenalina A Um Custo Relativamente Baixo, Voltando Ao Assunto... Terminei Que Peguei As Medidas Dos Pneus De Uma Verdadeira SuperMotard E Coloquei A Matematica Para Trabalhar, O Que Resultou Foi Numa Tabela Onde Possui Referencias Para Se Obter O Aro e Pneu Ideal. Eu Sei Que Existe Uma Tabela Com Pneu Maximo Para Um Determinado Aro Mas, Não Significa Que Este Seja A Melhor Medida, Então Cheguei A Conclusão Nesta Tabela Ai Em Baixo.
Modelo Supermotard De Competição Para Comparação Utilizada Aprillia SXV Aprilia
Obs.:Amo Essa Moto.
_________________________________
Aprillia SXV 4.5 - 5.5
Massa 113 KG a seco
No Pneu Frente
Frente = Aro 3.50-17
Pneu 120/70-17
Largura 31,1 mm Largura
Altura 84 mm Altura/Perfil
No Pneu Atras
Atras = Aro 5.5-17
Pneu 180/55-17
Largura 40,3 mm Largura
Altura 99 mm Altura/Perfil
########[ Aro ]##################|
(A) 4.50" - 114,3 mm |
(B) 4.25" - 107,95 mm |
(C) 3.50" - 88,9 mm |
(D) 2.50" - 63,5 mm |
_________________________________|
########[ PNEU ]#################
(F1) 110/70-17 => Largura 110mm / Perfil 77mm
(F2) 120/70-17 => Largura 120mm / Perfil 84mm
(F3) 130/70-17 => Largura 130mm / Perfil 91mm
(F4) 140/70-17 => Largura 140mm / Perfil 98mm
(F5) 150/70-17 => Largura 150mm / Perfil 105mm
(F6) 160/70-17 => Largura 160mm / Perfil 112mm
______________________________________________
Largura Que Ultrapassa O Aro.
Pneu(F3) =>Aro(A)15,7 Aro(B)22,05mm - Aro(C)41,1mm
Pneu(F4) =>Aro(A)25,7 Aro(B)32,05mm - Aro(C)51,1mm
Pneu(F5) =>Aro(A)35,7 Aro(B)42,05mm - Aro(C)61,1mm
Pneu(F6) =>Aro(A)45,7 Aro(B)52,05mm - Aro(C)71,1mm
Eu Coloquei Os Aros Que Normalmente São Usados Por Nos Meros Mortais, Pneus Também, A partir Conclui Que Ficaria Bom Um Aro 3,50"-120/70 na frente e 4,25"-150/70 atras. Com Essas Medidas Sei Que Teria Um Perfil De Pneu Condizente Para Curva E Uma Largura Super Segura Para Frenagem.
Foi Comparado Da Seguinte Maneira.
Para Frente Usaria Os Mesmo Da Aprillia, E Não Ficaria Tão Caro.
Para Trás Eu Precisei De Um Pneu Com Perfil Próximo A 99mm Onde Ficou Entre 130/70 e 140/70 E Largura 40,3mm Ficou Entre 3.5" e 4"25. Para Desempate Verifiquei O Seguinte, Como Vou Privilegiar Curvas E Também Estética Fiquei Com Aro e Pneus Ditos Acima.
Lembrando Que Eu Comprando Essa Tornado É Casamento Até O Final. Manda Um FeedBack Caso Alguém Perceba Algum Erro, Terminei Exatamente Egora. Eu Fiz Apenas Com Medidas De Perfil 70% Mas Há No Mercado Outros Perfis.
Abraço A Todos. XD
