ZX6R13/13 (2015) - Atual
Loba XJ6N - 12/12 - (2012-14†)
http://www.pequenasnotaveis.net/thre...09-14-gt-Fotos
Twister2002/03 - (2005-12†)
http://www.pequenasnotaveis.net/threads/39588-WolF-CBX-250-Twister-New-UP!-pg-9-13
Pra quem tem o motor sujo de oleo/graxa pode experimentar o produto jimo desengraxante, é até meio conhecido pelo pessoal em forum de carros.
Eu comprei ele uma vez pra limpar ali onde vai o pinhão da motoca, porem como tava com a mão na graxa já aproveitei e mandei no motor inteiro da moto. O unico porém é que é recomendado vc retirar ele com essas maquinas de lavar tipo wap, pois ai solta mais ainda a sujeira.
Pra usar ele vc tem que borrifar o produto em cima das partes sujas, deixar agir entre 5 e 10 minutos e depois vir limpando com a wap. Pelo menos no motor da yes não manchou e nem nada, creio não ter problemas de ser tão forte quanto solupam.
Uma foto do produto:
Esse Jimo é daqui do RS. Outro podutro da mesm marca é o Jimo desengripante. Na minha opinião muito superior até que o tão falado WD40, que apesar de nunca ter usado, meu chefe que trabalha com eletronica já usou, e diz que pra limpa-contatos não viu nenhum melhor que o Jimo até hoje.
Agora sobre limpar o motor, o da Titan removi todo o barro encrustado dentro das aletas, de anos rodando em estrada de terra, com uma ferramentinha que fiz com um pedaço de cabo de embreagem de DT180 que usava na furadeira:
Pena não ter uma foto do antes, mas era ''tudo'' marrom lá no fundo, como ainda ficou um cantinho ali entre o cabeçote e cilindro, e ficou assim:
Pras partes mais de fora essas ferramentinhas são bem eficientes:
Última edição por magrao tk; 15-05-12 às 14:09.
Magrão verdadeiro Professor Pardal!!!! kkkk
Vou ver se encontro esse Jimo, pois meu motor está em um estado deplorável e a última vez que usei diesel pra lavar a moto quase fui expulso de casa pela patroa, pois fiz uma zona na garagem......
Homer Simpson
O Car 80 é forte, por isso limpa, mas não ataca a pintura do motor eu uso, mas só para o MOTOR!
Eu tive uma Fan (minha primeira moto, foi furtada :@ :@), o motor dela deixe igual ou até mais limpo e brilhando que esse ai, só na raça mesmo...
Usei bombril, brasso (polidor de metal), detergente, esponja de lavar louça, flanela e estopa. Não nessa ordem hehe.
Mas é evidente foram varias lavagem, cada vez ia ficando mais brilhante e limpo.
Agora na Sport tá tenso, porque é "mais apertado" o espaço ali do motor.
E tá ficando meio encardido agora, ainda andou caindo oleo do cabo da embreagem, que só com detergente não sai não.
Então eu posso passar querosene com pincel que sai, e não estraga pintura das tampas?
Eu já usei metacil, ficou uma beleza!
e quando o motor é preto?(de fabrica)
Mas preto chega a sujar tanto a ponte de perceber?
Bem, na empresa onde trabalho é usado um shampoo amarelo de nome "Auto Car Plus", com ele é pulverizado os veículos por baixo para retirar sujeira encrostada, graxa e óleo. Depois de pulverizar é só deixar agir uns 15 minutos e lavar que sai bem, se lavar com mangueira de pressão tipo lava-jato melhor ainda!
